Посоветуйте счетик тепла с цифровыми выходами
Dmode
Может кто ставил себе счетчик тепла, с которого можно читать данные внешним устройством (rs485, modbus, или импульсный выход). Поделитесь моделью девайса и впечатлениями от работы с ним. А то на рынке куча каких-то не известных для меня производителей, якобы европейских. И хотелось бы разобраться какие из них стоит рассматривать, а какие нет.
Также есть вопрос есть ли смысл брать ультразвуковые вместо более дешевых механических?
А куда именно этот счетчик планируется пристроить?
И какие параметры счетчика предполагаются?
На тепловой насос, чтобы мониторить его СОР.
Еще не очень понимаю какими именно параметрами они отличаются.
Главное чтобы считал максимально точно :), ну и номинал по протоку около 1.6 м3/ч.
Ультразвукові дозволять не врізатись в гідравлічну систему і працюють з домогою накладних сенсорів. Якщо вж є існуюча система і не хочеться нічого різати чи паяти, то ульразвуковий — це єдиний вихід. Якщо ж це нова система, то спокійно можна ставити механічний, головне щоб був відповідний клас точності. По конкрутних моделях нічого не можу сказати
максимально точный будет стоить максимально дорого...
поверка счетчика вам не нужна, то я бы посмотрел сюда.. - www.olx.ua/obyavlenie/schetchik-teplovoy-gross-IDCWu6C.html#3895462245 правда не уверен точно, что там есть цифровые выходы, но скорее всего должны быть.
там есть и намного дороже.
кстати там и краны шаровые прикольные увидел - датчик температуры прямо в него вставляется. www.olx.ua/obyavlenie/kran-sharovyy1-2-s-funktsiey-podklyucheniya-impulsnyh-teploschetchikov-IDBVMtj.html#3220cc4eba
Киньте посилання на ультразвуковий без необхідності врізки. Шось всі ультразвукові, що знайшов тільки з врізкою так як і механічні.
Де глянути що собою являють класи точності по відношенню до лічильників тепла?
Именно этот механический и без выходов.
Добавлено через 59 секунд
В какой смысл в цифровом выходе?
Хочу видеть лог генерации сопоставленный с логом потребления.
Ось приклад - www.aliexpress.com/item/TUF-2000B-Wall-Mounted-Ultrasonic-Heat-Meter-Flowmeter-liquid-flow-meter-RS485-Modbus-for-industrial-control/32834151668.html?spm=2114.search0104.3.2.1f32241fblZOj2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_537_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30-0&algo_pvid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30
Отут матчасть трохи описана - en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_flow_meter
Чим менший діаметр труби, тим менший зсув вимірюваної величини, відповідно точність падає, тому для малих діаметрів труб (орієнтовно менше DN25) неінвазивний метод не використовують.
Не знаю :) Я вів до того, що ультразвуковий і механічний не будуть відрізнятися показами, якщо вони одного класу точності
Купить польский водомер с импульсным выходом и 2 датчика 1 Wire и Loxone посчитать формулу
