Навесы для тяжёлой навесной мебели
yousts
Делаю гостиную по типу "Лазурит Летиция", там 4 навесных шкафа, вес которых уже 17 кг. С фасадами и содержимым будет все 25. Обычные регулируемые кухонные навесы - боюсь вырвет саморезы. Есть ли какие-нибудь готовые или не готовые решения только без хитрых выборок под навесы?
Например, крепежный уголок с отверстиями 100х100х100 и на анкер, но тут с регулированием шкафа будут проблемы.
Спасибо, взял на заметку!
Крепёж интересный,но он не снимает затронутой проблемы.
Если есть такая боязнь, тогда нужно ставить под запресовку
www.vybor.biz.ua/catalog/2/13.
Но, думаю , 25 кг нагрузки - не проблема для двух навесов на саморезах.
Кухонні навіси нагрузку розприділяють не на саморізи.
Основна нагрузка йде на кришу шкафа (вона має бути вкладна).
Тобто в місці кріплення криші до боковини поставте шкант над навісом (щоб запобігти зміщенню криші відносно боковини).
І навіс має бути плотно до криші встановлено.
Не вирве ніяких саморізів.
Ті навіси на 50-65кг штука розраховані.
Можна взяти camar 806 там додатково є фіксація в паз під двп.
От на фото видно.
Ще є такі camar 807 але це вже трохи з пушки по горобцях. Та й недешеві вони, ну і громіздкі.
Ще такий скритий існує:
камарами ще mt.ua торгують.
Поддержу Camar , 801 для глубины корпуса до 350 , 807 для более глубокого, это мои личные тех.условия.
У Camar под запресовку з металу є на 2 пробки, і два типа на 4 пробки.
Так здається у TC глибина більше 350, але секціїї високі. Тому зусилля від секції на витягування із стіни (ричаг) буде менше ніж наприклад у секціїї тіє ж загальної маси але глиб. 560 и допустим висотою 400-600.
PDF Camar досить інформативнийю. Продають зокрема Мебл Технології.
Саmar 801 (2 отвора під пробки) використовую для високих (до 1200 наприклад ) та шириною 800-1200 верхніх секцій.
А антресоль вис 450, гл 560, ширина 600 вже ставлю Cfmar 807 на 4 пробки.
Кріплення відповідної монтажної полоси до стіни та сам тип планки - то окрема пісня.
на останньому обїекті майже висів на тій антресолі, тримаючиь за передній край.
МОнтажна полоса звичайна 2000 оцинковка , монтаж у стіну на 2 спеціальні розпорні дюбелі для газобетону.
Никак
Шкафы спроектированы не правильно
Любой вариант повесить крепко - будет выглядеть колхозно и не надежно
ДЕШЕВЛЕ выбросить это и спроектировать все нормально
Сначала выбирают фурнитуру, а потом проектирую шкаф, а не наоборот
А где неправильно спроектированы, подскажите, пожалуйста?
Дописувач jia має обгрунтовані зауваження. Мабуть так він вважає через те що у вашому конструктиві дно та криша розташовані не між боковинами.
Таким чином опір на кришу кріплення / навісів / кутків 100*100*100 не слід робити. Також перевантажувати дно.
Але якщо належним чином зафіксувати кріплення виключно із передачею ваги на боковини , то можете вішати.
Ще я вже зараз розгледів - там ДВП запідлице, так?
Для регульованих навісів ДВП зсунуте уперед на певну відстань.
Крутіть якісь силові кутки для деревяних конструкцій із Епіку до боковин на 6 еврогвинтів під 6,3*13. Повинно втримати. Виглядати буде не дуже.
А взагалі покуріть каталог Camar , може знайдете щось що торець ЛДСП ставиться, але потужне щось.
Мабуть якщо "вуші" кріпити у торець ЛДСП конформатами 7*70, то м усить тримати.
1. На фото не подвесные шкафы, а по контрукции тумбы стоящие на НОЖКАХ... крыша и дно там накладные, а нужно вкладные
2. ПРи вкладных нужны армирующие шканты и при кухонных подвесах и без фасадов будет не красиво
3. Вы не сможете вплотую притянуть и отрегулировать данный шкаф ровно
4. Для правильных подвесных шкафов с большой нагрузкой нужно делать другую конструкцию шкафа - с задней стенкой, в идеале их ДСП и запрессовывать туда www.vybor.biz.ua/catalog/tovar/18027
У меня на таком в прихоже шкаф висит, на который я садился... висит на гипсовой стяжке и пористом кирпиче
В варианте 4 шкаф будет висеть вплотную к стене, притянуть к ней СИЛЬНО + регулировка для идеального горизонта и вертикали
ДВП будет накладываться на заднюю стенку. При заказе ДСП выборку для ДВП не сделал, потом попробовал сам на одном шкафу (видно на фото), получилось не очень.
Крыша и дно накладные и у оригинальной Летиции.
дайте фото оригинала
Тем не менее описанное вами не решает проблему подвеса, да еще и надежного
Скриншот из их видео:
Жесть какая... некачественная мебель
Для того что б сделать копию, нужно изучить эту картинку
296939206_w640_h2048_camar_1.jpg?PIMAGE_ID=296939206
Там для прилегания шкафа к стене нужно делать отступ, потом паз в ДСП, а значит и полки не так глубоко
НО ЭТО КОПИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, шкаф сначало проломит крышу, а потом упадет на пол
Если делать мебель самому - нужно делать качественно
Говно всегда успеете купить, его 95% на рынке мебели
Важко розгледіти, але здається ці кріплення під саморіз. Це погана реклама фірмі.
Якщо б під запресовку то ще може бути.
Для себе я би накладну кришу з таким кухонним підвісом (якщо він під саморіз) як на фото не робив.
Якщо накладна криша, то вже хоча б підвіс під запресовку а не саморіз. Такого плану, але все одно бажано ще паз під двп використати.
