Партнер раздела: UDK
Горизонтальная гидроизоляция до укладки плит или после?
Старый 10.09.2008, 16:07   #1
Sawa
По умолчанию Горизонтальная гидроизоляция до укладки плит или после?
Подскажите пожалуйста правильно делать горизонтальную гидроизоляция до укладки плит или после?
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 14:40   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 10,969 раз(а) в 5,828 сообщениях
Уточните о каких плитах идет речь
Старый 11.09.2008, 15:36   #3
Sawa
По умолчанию Гидроизоляция
Добрый день. Пустотные плиты для перекрытия. Логично накрыть монолитный фундамент цоколя, гидроизоляцией, до укладки плит, так получается баръер для попадания сырости на плиту. Может я ошибаюсь?
Старый 11.09.2008, 16:14   #4
Propeller
Сообщение от Sawa Посмотреть сообщение
... и ничего Вы не ошибаетесь.
Все верно. Фундамент-гидроизоляция-плита.
Надеюсь плиты у Вас будут "висеть" над грунтом , опираясь на фундамент и не будут контачить с грунтом.
Старый 11.09.2008, 17:30   #5
Sawa
По умолчанию гидроизоляция
Вы меня не так поняли. Плиты являются потолком подвала высотой в 2,7 м. В этом случае аналогично надо делать? Обычно горизонтальную гидроизоляцию укладывают, перед кладкой стен, уже на эти плиты сверху. Как правильно?
Старый 11.09.2008, 17:42   #6
Sawa
Три варианта:
1) Подушка + гор. гидроизоляция + монолитная стена 2,7м + гор. гидроизоляция + плита перекрытия + стены дома
2) Подушка + гор. гидроизоляция + монолитная стена 2,7м + плита перекрытия + гор. гидроизоляция + стены дома
3) Подушка + гор. гидроизоляция + монолитная стена 2,7м + гор. гидроизоляция + плита перекрытия + гор. гидроизоляция + стены дома
Какой верный?
Старый 11.09.2008, 18:05   #7
Propeller
Проще так.
Это если у Вас подвал жилой.
Внес небольшой изменение в схемку.
Последний раз редактировалось Propeller; 11.09.2008 в 18:37.
Старый 11.09.2008, 19:55   #8
Sawa
Спасибо за доступное объяснение.
Старый 12.09.2008, 01:19   #9
oks
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Проще так.
У нас картинка похожа на картинку 2.
Только изоляция по подушке под блоками (у нас ФБС) у нас мастика, а вертикальная изоляция - мастика на швах и еврорубероид.
В нашем случае по плитам перекрытия стоит делать гидроизоляцию или толку от нее там уже не будет? Плиты уже уложены Просто есть сомнение в нажедности нашей мастики под ФБС
oks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 10:48   #10
Propeller
Смысла нет.
Надеюсь рубероид и мастику Вы подобрали надежные.
И строители уделили достаточно внимания узлу, который на рисунке.
Старый 20.09.2008, 22:55   #11
Rostik
Отправить сообщение для Rostik с помощью AIM
Добрый вечер. У меня ситуация похожа на первую картинку, т.е. залили стены подвала, заллили черновую стяжку. Дилетантский вопрос : надо ли гидроизолировать весь пол и стены внутри или достаточно стены + пол возле стен.?
Rostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 12:10   #12
Propeller
Сообщение от Rostik Посмотреть сообщение
Если у Вас "под землей" жилое помещение, то здсь лучше с г/и перебдеть, чем недобдеть.
Если начнутся проблемы с гидроизоляцией, то прощай отделка,уют, спокойствие.
В подземной части сооружения нужно гидроизолировать стены и пол.
Всю поверхность пола и стен.
Старый 22.09.2008, 15:45   #13
Rostik
В одной из тем Вы советовали аквамат - пенетрат. В моем случае - подойдет?
Старый 22.09.2008, 15:54   #14
Propeller
Для монолита (стены, пол) Пенетрат - наиболее эффективный (с экономической и технической точки зрения) вариант
Старый 22.09.2008, 16:25   #15
Rostik
Заливали бетон а два подхода, промежуток - 3 дня( не хватало досок, поднимали опалубку). Это можно назвать монолитом?
Старый 22.09.2008, 16:29   #16
Propeller
Да. Главное, чтобы не ФБС (Фундаментные Блоки Стеновые)
Старый 23.09.2008, 15:40   #17
Rostik
спасибо за консультацию
Старый 07.04.2014, 22:43   #18
Polll
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ця тема хоч стара, але найбільш близька до мого питання.
Є фундамент з ФБС. Підвал перекриватиму терівою. Армопояс теріви буде одночасно армопоясом над ФБС. Там де підвал, горизонтальну гідроізоляцію хочу дати під армопояс - тобто під перекриттям. Там де не буде підвалу - над армопоясом, томущо вистоа фундаменту над землею в цій частині є досить малою - 25см. Чи можна так зробити, як у першому варіанті, чи треба так, як у другому, чи третьому.
Последний раз редактировалось Polll; 07.04.2014 в 23:28.
Polll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 22:58   #19
Polll
Практики, для вас задача, мабуть, тривіальна. Підкажіть жеш, будь-ласка.
Старый 09.05.2014, 10:46   #20
Propeller
Что-то мне подсказывает, что армопояс - это у Вас бетон.
Если так, то класть ГИ под армопояс не вижу смысла.
Поэтому Вариант 4 : класть ГИ ТОЛЬКО на армопояс.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +2.
