Партнер раздела: UDK
Нужно ли утеплять стены "ямы" скважины?
Старый 11.09.2008, 13:17   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Нужно ли утеплять стены "ямы" скважины?
Делаю сейчас яму для скважинного оборудования - лью из бетона. Метра два с небольшим будет глубиной.
Вопрос - нужно ли утеплять ее стены и пол?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 13:48   #2
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 650 раз(а) в 371 сообщениях
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
По моему мнению, в этом нет необходимости. Стоит продумать утепление крышки данной ямы
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 14:38   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,123
Поблагодарили 13,053 раз(а) в 6,683 сообщениях
Присоединяюсь.
Старый 11.09.2008, 15:02   #4
levoved
Аватар для levoved
Даже пол не нужно?
Старый 11.09.2008, 15:14   #5
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Скважина работает третий год. Приямок не утелял, только двойной люк с утеплителем. Правда, рессивер я поставил дома, в приямке только выходит труба и уходит по грунту в дом.
Старый 11.09.2008, 15:24   #6
Propeller
Даже пол не нужно?
Так пол самым теплым будет. Он приямок греть будет.
Старый 11.09.2008, 15:26   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Стены 100% утеплять не нужно. Пол - тем более - оттуда идет все тепло.
Утеплять можно две вещи: крышку и грунт вокруг ямы.
А нужно ли? Какое оборудование будет установлено в приямок?
У меня утеплен грунт вокруг люка и крышка люка. Поверхностный насос в приямке не замерзает и не слышно.
Старый 11.09.2008, 17:47   #8
levoved
Аватар для levoved
Спасибо. Утеплять стены и пол не стану.
А что означает утеплить грунт вокруг ямы?
Стоять там будет все необходимое оборудование... Не хочу это в дом тащить.
Старый 11.09.2008, 18:00   #9
Hans
Это значит, что вокруг приямка нужно устроить "зонтик" шириной 30-50см из ЭППС и засыпать грунтом. Цель - ограничить прохождение холода сверху вниз. Очень похоже на то, как утепляют отмостку - поищите, Propeller постил тут красивые картинки.
Старый 11.09.2008, 18:24   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
у меня личный колодец с водопроводом , бетонные кольца , земляной пол , крышка - металл 4 мм , все . Ничего не утеплено . Пройдите по улице и посмотрите на водяные и канализационные колодцы - кто когда их утеплял . глубина 1,8 м ,
Старый 11.09.2008, 18:26   #11
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Все, понял - т.н. теплая отмостка. как раз о ней сейчас читаю.
Старый 11.09.2008, 18:27   #12
Propeller
Абсолютно в дырочку. Теплая отмостка защитит бетон стен приямка от ненужного промерзания (это его не укрепляет). Плюс снизится вероятность появления инея и конденсата на стенах и луж на полу в приямке за счет больше термостабильности "сооружения".
Старый 11.09.2008, 18:35   #13
levoved
Аватар для levoved
Тогда, что б два раза не вставать, еще один вопрос.
Нужно ли в бетон добавить пластификатора какого-нибудь для увеличения надежности гидроизоляции помещения. Воды подымаются иногда довольно высоко.
(ссылка устарела), например.
Старый 11.09.2008, 19:04   #14
Propeller
Это не добавка.
Это обмазочная гидроизоляция проникающего действия.
Если вода может высоко подняться, что вот такой вариант.
Особо неприятное место в этом случае место прохода трубы скважины и место примыкания пол-стена.
А для улучшения качества бетона просто применить добавки.
Очень хороша вот эта смесь.
Беветол-СПЛ (ссылка устарела)
НК (ссылка устарела).
Старый 12.09.2008, 13:34   #15
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
я утеплил сами трубы, остальное оборудование вынес в подвал, регулировать и обслуживать удобно, а места много
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +2.
