Партнер раздела: UDK
Некачественный первый венец
Старый 12.09.2008, 14:14   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Некачественный первый венец
Народ, нужен коллегиальный совет.
Я дуб на первый венец заказывал отдельно, сам. В спешке привезли его некачественный, и я поставил какой был. В результате между первым дубовым венцом и рубероидом на фундаменте есть щели, до сантиметра местами. И теперь я в сомнениях: то ли заделать щели, то ли плюнуть, и размахнуться на масштабную замену всего первого венца.
Заделать щели можно, например, так: вставить еще один слой рубероида в щель, пристрелять его степлером к дубу и забить цементом пространство между двумя слоями рубероида на цоколе и рубероидом на первом венце. А те места, которые уходят "на нет" и где цемент не поможет уже -- забить паклей осмоленной, как мне тут советуют.
Второй вариант -- привезти новый дуб, приподнять дом над фундаментом, поменять первый венец. Бюджет, я думаю, штуки полторы баксов. Ну может две. Деньги в принципе есть, и не последние, но стоит ли оно мороки..
Нужно ваше мнение, настолько ли серьезная проблема эти щели, что нужно менять венец? Или можно набить цементом и забить на замену?
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 14:22   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Только цемент и пакля, которую скручивать хорошенько. Плюс постараться залить смолой основательно и пройтись после паяльной лампой в проблемных местах.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 14:32   #3
kdf
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Я тут в сомнениях, а нужен ли вообще цемент? Мне говорят, что цемент затем, что щели у меня в углах, и если ничего не подложить твердого, то может и замок лопнуть. Правда ли? Паклей проще, да и суше, если осмолить.
А зачем паяльная лампа?
Старый 12.09.2008, 14:39   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
...А зачем паяльная лампа?
Она помагает прогреть паклю и смолу и "вровень" заполнить микропроёмы.
Старый 12.09.2008, 14:44   #5
kdf
Так а расскажите технологию? Нагреваю смолу, да? А дальше что?
Старый 12.09.2008, 18:17   #6
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы идите по первому варианту:
...Заделать щели можно, например, так: вставить еще один слой рубероида в щель, пристрелять его степлером к дубу и забить цементом пространство между двумя слоями рубероида на цоколе и рубероидом на первом венце. А те места, которые уходят "на нет" и где цемент не поможет уже -- забить паклей осмоленной, как мне тут советуют...
На последнем этапе, уже заделанную щель прогреваете паяльной лампой, совсем не много. Обычно мастер знает. Если самостоятельно, то до 10 секунд на место обогрева.
Старый 12.09.2008, 18:21   #7
DonZhuan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Можно пойти по технологии наплавляемых кровель.
Последний раз редактировалось DonZhuan; 12.09.2008 в 18:24.
DonZhuan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +2.
