как модернизировать газовый котел
Старый 14.09.2008, 21:27   #1
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
По умолчанию как модернизировать газовый котел
Ситуация следующая. Есть у меня атмосферный двух-контурный котел. Хочется поставить на него ТУРБО- приставку. Кто подскажет, есть-ли в котле, куда подключить питание турбины, что-бы она включалась вместе с запуском котла, и соответственно выключалась.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2008, 21:32   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
А не легче дымоход сделать?
Старый 14.09.2008, 23:35   #3
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Дымоход сделать не трудно, но получается очень много труб:
1. вент труба котельной
2. вент труба подвал
3. вент труба сауны
4. дымоход каменка (сауна)
Это все трубы по одной стене.
Ещё в плана кроме двухконтурного котла поставить, чугунину напольник - это ещё одна труба. Поэтому и хочу приспособить турбину.
Старый 15.09.2008, 08:38   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Предлагаю альтернативное решение: атмосферник котел продать, добавить денег и купить турбо.
Старый 15.09.2008, 09:19   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
3. вент труба сауны
А... Ясно. Может попытаться на сервисе проконсультироваться? Только не у менеджеров-консультантов, а у ремонтников - практиков.
Старый 15.09.2008, 10:23   #6
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
думаю платы не шибко отличаюца поэтому сравните автоматику/ проводку турбо с атмосферником
для этого достаточно буде скачать мануал на оба котла
ps как минимум она должна быть параллельно горелке
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 10:27   #7
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Сильно просто и не интересно. 8-)
Старый 15.09.2008, 10:30   #8
Hans
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
Платы может быть и не отличаются, а вот программы в них заложены разные. Турбина включается раньше розжига, а выключается позже выключения подачи газа. Если на плате нет выходов на турбину, куда ее подключать? К контактам горелки? Розжига? Я бы таким у себя в доме не рискнул заниматься.
Старый 15.09.2008, 10:31   #9
Hans
Вопросов нет! Давай новые идеи, потрындим!
Старый 15.09.2008, 10:32   #10
Dron
Аватар для Dron
Всё верно, гдето-то так и должно быть. Вот и исчу спецов который скажет наверняка - возьми один провод прикрути туда, а второй ............. Но, пока мои поиски не увенчались успехом. Если котел одноконтурный, то не вопрос, всё очень просто и доступно, а вот с горячей водой так просто не получается.
Старый 15.09.2008, 10:37   #11
Dron
Аватар для Dron
Пере тем как такое начинать мутить, я, естественно, поехал в Межрайгаз и поузновал о дальнейших проблемах при вводе в эксплуатацию. Сказали что, при сертифицированой турбо-приставки вопросов никаких не будет.
Старый 15.09.2008, 10:39   #12
Hans
Тю, так у тебя же есть решение, зачем спрашивал? А такие приставки есть в продаже?
Старый 15.09.2008, 10:41   #13
Алеф
Аватар для Алеф
шото в этом есть..... вобчем полюбомну надо 2 мануала и смотреть на датчики
Старый 15.09.2008, 10:42   #14
Hans
Про специалистов это ты круто написал, мне такой сертифицированный специалист чуть котел не сломал. Когда он разобрал мой котел, я у него в глазах прочитал, что он его видит, как и я, в первый раз. После некоторых его манипуляций, я ему сказал, ты вот здесь постой, посмотри, я сам все сделаю, а ты только акт подпиши и ничего не трогай в котле. У него даже ключей правильных небыло.
Старый 15.09.2008, 10:44   #15
Dron
Аватар для Dron
Единственное что удалось найти это Харьковские приставки "Росс".
Старый 16.09.2008, 15:45   #16
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
Какой марки у Вас котёл? Закончилась ли на него гарантия?
Турбо- приставку можно поставить "Кулибинским" способом, т.е. ни на котёл ни на приставку гарантии не будет...
Мне известны только турбо-приставки Protherm...
Старый 16.09.2008, 18:58   #17
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Котел бюджетнинький. Аристон. 23 кВт. Серия, кажется MI.
Где посмотреть на приставки Protherm?
Каким-каким способом? :D Как раз мне это подходит. Если, конечно, всё грамотно, без "соплей".
Кстати, нашёл в инете эти приставки, они по внешнему виду не отличаются от "Росс"овских.;)
Последний раз редактировалось Dron; 16.09.2008 в 19:03.
Старый 17.09.2008, 09:09   #18
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Я бы себе никогда в жизни такого не делал. Надежность этих харьковских приставок Вам никто не прогарантирует. Это если надо теще нелюбимой поставить - такое самый раз. Не надо никакой дистанционной бомбы. А себе - я бы 10 раз подумал.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 09:29   #19
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Можно хоть 100 раз думать. Дело в том что никакой опасности нет. Если не включится турбина, не будет тяги в камере сгорания, соответственно, клапан газа в котле не откроется.
Старый 17.09.2008, 21:56   #20
Кочегар
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Да господа!!!
Советую паралельно открыть ветку "самодельный кардиостимулятор" ну типа какие проводки использовать МГТФ или что подешевле
Ребятя, ребята! Там газ! вижу что статистика взрывов бытового газа будет наростать.
Да у протерма есть насадка! но она сертифицирована только для котла протерма! А у Вайлланта есть насадка на колонку , но только на одну модель определенной мощности! С другим котлом у вас газовщики неимеют права принимать прибор в эксплуатацию. ну понятно что за деньги у нас можно всё. Но я ещо невидел чтобы за деньги уговорили газ не взрыватся.
проще поставить турбокотел.
Завод изготовитель несет пожизненную юридическую ответственность за прибор в случае взрыва. если в котле будет минимальное изменение, ответственность на авторе изменений. И дай Бог чтобы все что уже натворили выдержало! Сам втречаюсь с газовиками , там кадры встречаются ещо те!!!
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
