Цокольный этаж - выход в канализацию - нужен совет!
Старый 17.09.2008, 12:12   #1
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для ZLODEY с помощью ICQ
Exclamation Цокольный этаж - выход в канализацию - нужен совет!
Всем привет!
Господа, нужен совет? причем довольно срочно, т.к. хочу до октября уже решить вопрос.
Вводные:
Мой будущий дом имеет, цокольный этаж.
Грунт - песок.
Проекта еще нет,потому уровень пола относительно поверхности земли на цокольном этаже не знаю.
Имеется яма, которая образовалась в результате строительства забора (песок оттудова брал) грубиной в 2 метра. Яма вырыта в том месте где
предполагается ставить септик.
Чтобы не делать двойную работу (зарывать\разрывать\зарывать) - решили в эту яму еще до строительства фундамента закопать спец емкость, которая будет выполнять функцию 1-й камеры септика. Ну и сверху типа туалета временного поставить. Емкость герметичная, объем 1,5 куба. Думаю, на период стройки хватит с головой. Собственно емкость вот:
www.ukrhimplast.com/septic.html
Стопорнулся на нехватке информации относительно уровней. Потому - народ, кто знает, кто себе подобное делал уже - прошу совета - как глубоко заглублять емкость в землю, относительно уровня земли, так чтобы канализационные стоки потом самотеком из цокольного этажа в эту емкость уходили. Входное отверстие на емкости расположено на расстоянии, 1,23 м от дна емкости.
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 13:42   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Данных для "совета" совершенно недостаточно.
Расстояние от стояка в доме до септика?
Уровень вывода стояка относительно земли?
Следует учесть что канализационную трубу необходимо заглублять ниже отметки замерзания грунта (это ниже одного метра от уровня земли) и наклон трубы должен быть 2 см/м. Надеюсь дальше Вы сможете расчитать сами...
ЗЫ. Как по мне - не желательны изгибы и колена на канализационной трубе, чтобы потом небыло мучительно больно прочищать.
Старый 17.09.2008, 14:26   #3
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
To Прохожий.
Расстояние от стояка до септика - около 5-6 метров.
А вот уровень вывода стояка из дома - не знаю, знал бы - и темы не создавал. Потому и спрашиваю, как у людей сделано.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
