Архоновский "дом в хмеле" покритикуйте.
Старый 17.09.2008, 14:35   #1
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 936 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Архоновский "дом в хмеле" покритикуйте.
Понравился такой проект.
Плюсы:
1. Гараж на два автомобиля.
2. Просторные гостинная+столовая+кухня.
3. Большая ванна на втором этаже.
4. Большие спальни и холл на втором этаже.
5. Много верхнего света - нравится.
Смущает.
1. В столовой большие стеклянные двери (окна) на всю высоту. Теряем тепло и взломостойкость?
2. Угловые окна. Насколько это технологично и удобно?
Насколько реально заменить материал стен с пустотелого блока+утеплитель на газобетон? Нужно ли для этого переделывать проект?
Аналогичный вопрос по крыше - в проекте керамическая черепиться, хочется что-то более дешевое и легкое (металочерепица или битумка). Проект нужно переделывать?
www.archon.com.ua/index.php?a...m478f14cf66ecc
Последний раз редактировалось alkul; 17.09.2008 в 14:38.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 08:56   #2
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,207 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Красивый, мне тоже нравиться. Но большой. Остекленение в столовой + "второй свет" это же фишка. Польские архоны практически все с большим остеклением. Красиво. Они все делают теплый пол.
Судя по фоткам польских строек они сами части меняют поротерм на ютонг, так что материал заменить можно.
Настораживает, что не встретил на мураторе и архоновском форуме ни одного отзыва про этот дом. Значит не строят его поляки.
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 14:54   #3
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Немаленький, но планировка понравилась!
Смущает.
- Тепло - ставьте 2к стеклопакет, взломостойкость да, стекло разбить - легче, чем стену проломать. Но много света в доме и большие окна - руль
У меня дом в гибискусе (как на аватаре).
Газоблок вместо поротерма, на крыше металлочерепица, брего терива вместо монолита. Пересчитывал только кол-во материала.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 15:02   #4
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
А чего Вы паритесь по поводу взломостойкости? Неужели взломщику не всеравно как влезть в дом - разбив окно до пола или заканчивающееся 80 см. от земли?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 16:19   #5
voffka75
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Золотые слова.
Старый 21.09.2008, 18:50   #6
avelka
Аватар для avelka
Вы сказали Спасибо: 8,629
Поблагодарили 8,959 раз(а) в 2,239 сообщениях
Отправить сообщение для avelka с помощью AIM
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Плюсы:
Смущает.
я бы полностью переделал бы планировку дома, как минимум второй этаж.
огромное кол-во маленьких комнат - это означает, что в большинство из них будут очень редко заглядывать.
в холле на втором этаже в креслах вообще никто не будет сидеть - это же не отель, где в холлах ждут освобождение комнат или отдыхают.
avelka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 13:38   #7
alkul
Сообщение от avelka Посмотреть сообщение
Вроде ничего лишнего не вижу, ну разве что гардеробная и прачечная на втором этаже. Но и они вроде не лишние. А по поводу холла второго этажа - да кресла нарисовали ахроновские дизайнеры для красоты. Там вполне могут стоять кадки с цветами
PS Спасибо за комментарии!
Старый 23.09.2008, 13:43   #8
voffka75
там еще можно из чердака и части бани сделать четвертую спальню над гаражем, который тоже можно удлинить без существенного изменения проекта
Старый 25.09.2008, 12:34   #9
Sashaol
Доброе время суток. Читая сообщения на форуме, решила тож поучавствовать.
Первый вопрос, для чего нужна критика? Для покупки проекта и строительства или просто так.
Из моего опыта:
Начну со 2-го этажа:
Крыша второго этажа начинается от самого пола. Это означает, что надо быть готовым к полностью мансардным помещениям. ТОесть помещения 7,9, 10, 4 будут ущемлёнными в площади почти на половину. Ванная действительно большая. А через гардероб проходит ендова, надо внимательно смотреть что бы там был нормальный проход.
Прачечная на 2м этаже при наличии чердака для сушилки выгодно, но если место для сушки на улице, прачечную лучше делать на первом этаже.
Верхний свет,то я так понимаю мансардные окна. Тут всё упирается в финансы.
По епрвому этажу:
Угловые окна: соединение между ними приблезительно 45% от стоимости окон. (можно раздвинуть)
Окна до пола, очень красиво, при нынешних оконных системах боятся нечего тут опять всё упирается в финансы.
Если имеет значение стоимость каждого метра квадратного, так тут есть нерационально используемая площадь. Например котельню спокойно заменяют двухконтурным котлом висящим на кухни. (Зашивается мебелью) Но тут вопрос такой...., каждому своё.
Битумка дешевле не будет если ложить по технологии, только легче. Металочерепица на ломаной крыше идёт в остатки около 30 %, гремит при дожде, имеет небольшой срок службы. По идеи в проекте должен быть расчёт крыши именно под черепицу цементно-песчяную, но нужны нормальные специалисты для укладки. Про газобетон нужно читать и сравнивать характеристики, но всё возможно.....
Sashaol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2008, 21:54   #10
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
замечание предыдущему сообщению.
Написано высота стены мансарды-117см.
Проект неплохой.Но.2-ой-этаж очень перегружен, а постирочная-этофсе.И еще.разделение рабочей поверхности ( там варочная пов-ть отдельно) не всем хозяйкам может понравиться.
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2008, 06:28   #11
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 732
Поблагодарили 152 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
вид у дома красивый, но в плане планировки, на втором этаже комнаты маленькие, за счет высоты второго этажа по наруже, как на меня это не совсем практично и удобно что к стене нельзя подойти этот угол под стеной никак не используется и комната маленькая, а так домик красивенький!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2008, 12:06   #12
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 336 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Я уже кому-то говорила о таких замечаниях.. правда проект был немного другим, но тоже Архоновский. Чуток повторюсь, если позволите:
1. Вход в дом из гаража через котельную. Что дальше? Делать там же прихожую с тапочками или надевать бахилы? Можно, конечно, сделать вторую прихожую в кладовой, примыкающей к котельной..
2. Дверь в санузел первого этажа хорошо просматривается с кухни и из зала, что лишает процсс "интимности"
3. Кухня лишена "цельности" - обычно, удобно, когда кухня имеет более "закрытую" форму. Но это уже нужно прикинуть хозяйке, будет ли ей так удобно.
4. Кабинет на 1 этаже удобен ,если в нем Вы будете принимать кого-то для переговоров. Если в нем нужно работать (часто, это делают до грлубокой ночи), удобнее, если он находится ближе к спальне, то есть на втором этаже.
5. Мансардные окна вида, как на картинке Ваших фасадов, не очень удобны, в них заливается вода в дождь. Лучше делать их вертикальными, а не косыми, правда, это увеличит немного площадь крыши.
6. Сауна (мне кажется) требует чего-то типа "комнаты отдыха". Процесс "пропарки", обычно, происходит в несколько этапов. Получается, Вы будете выходить из сауны и сидеть в ванной, чтобы остыть, если не хотите принимать душ каждый раз... Негде попить чайку между пропарками... Если кого-то пригласить в сауну - этого человека придется запускать в "хозяйскую" ванную.. тоже приятного мало. Можно отдать прачечную под комнату отдыха, а стиралку разместить в ванной или котельной.
7. В санузле первого этажа, на мой взгляд, слишком большое окно. Оно "съедает" место под вешанье крючков с полотенцами, к примеру. Кроме того, его все равно придется или закрыть ролетами, или делать матовым, иначе все будет просматриваться с улицы. Может быть, стоит делать его меньше в высоту...
8. Если у Вас две большие машины, то гараж маловат.
Вообще, мне проект понравился, но с замечаниями canj2004 согласна.
Последний раз редактировалось Ugushka; 27.09.2008 в 12:10.
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
