Вопрос по плитке
Старый 18.09.2008, 15:52   #1
Аркадий
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Вопрос по плитке
Средняя норма укладки плитки в день (8 часов). Мне плиточник клал плитку на цоколь 82м2, три летних месяца. Это нормально или как.
Аркадий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 16:16   #2
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 123 раз(а) в 78 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
По умолчанию Плитка
Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
Это смотря как договаривались . Мне в том году 25м плитки на кухню плиточник сделал за примерно (точно уже не помню ) 3..4 дня . Но стены были подготовлены под укладку (я сам сбил старую "бубнящую" штукатурку , сделал насечки на бетоне , снял краску и т.д.) . Работал плиточник с 7 утра до 14...15 дня без перекуров . Вот и прикиньте примерно . А примерно получается , что 82м можно уложить где-то за три недели ориентировочно . Ну+- чуть. Но, думаю, точно не больше месяца.
Последний раз редактировалось uss; 18.09.2008 в 16:19.
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 16:28   #3
Аркадий
Поверхность была уже подготовлена, уложен пенопласт, потом сетка по сетке поштукатурено. Я хочу знать средние строительные нормы по укладке керамической плитки.
Старый 19.09.2008, 10:11   #4
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 644 сообщениях
внутренние работы - 372 часа на 100 м.кв., фасадные работы - 512 часов на 100 м.кв. ДБН Д.2.4.-13-2000, группа 21 и группа 35. Время с учетом всяческих подготовительных работ!
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 19:48   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
5 часов на метр?
ой... пойду СНиПы искать...
Старый 03.10.2008, 15:52   #6
anklav07
Отправить сообщение для anklav07 с помощью AIM
Здравствуйте ,в среднем плиточник должен ложить в день от 4 до 12 метров плитки.в зависимости от стен и т.д
anklav07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2008, 00:24   #7
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,985 раз(а) в 1,340 сообщениях
Одному евpею-портному мужик заказал бpюки. Пpиходит чеpез неделю:
- Готово?
- Hе готово.
Чеpез две недели:
- Готово?
- Hет. Hе готово.
Чеpез месяц:
- Hу, тепеpь, надеюсь, готово?
- Да. Вот смотpите.
Мужик смотpит: бpюки, ну, пpосто класс, всю жизнь о таких мечтал.
Портной:
- Hpавятся?
- Да-а-а уж! Hо, можно вопpос? Бог миp за семь дней сотвоpил, а вы бpюки
шили целых два месяца?
- А вы посмотpите, какой миp, и какие бpюки.
Старый 01.02.2009, 03:57   #8
Alisa
Аватар для Alisa
Отправить сообщение для Alisa с помощью AIM
У меня тоже есть вопрос по плитке.
Встал вопрос - как укладывать плитку на полу - с расшивкой, или в стык?
Что посоветуете?
Есть мнение, что если не расшивать, то она от температурного режима будет "гулять" и может "порваться"... мне кажется это маловероятно...
С другой стороны наверно что бы положить встык надо иметь идеально ровную плитку, иначе возможные зазоры и неровные края испортят весь эффект... а так хотелось бы без расшивки...
Alisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 03:58   #9
Alisa
Аватар для Alisa
И еще один вопросик...
В ванной класть плитку надо начинать с пола, или во стен? И почему?
Старый 01.02.2009, 05:00   #10
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,759
Поблагодарили 2,071 раз(а) в 858 сообщениях
Финишную отделку пола (плитка,ламинат,линолеум,паркет и т.д.) делают в последнюю очередь - после стен и потолка.Подготовительные работы по полу (стяжка и т.п.) - делают до финишной отделки стен и потолка (покраска,обои и т.п.).В противном случае, есть большая вероятность испортить внешний вид пола (краской,клеем,раствором,пылью и т.п. при работе со стенами и потолком).
Встык плитку можно класть при идеальной геометрии.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 06:43   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
ИМХО конечно. Но если плитка для этого не предназначена ( абсолютно плоская, с прямыми углами по торцам, чаше всего полная имитация камня, у нее даже технология изготовления другая) то при бесшовной укладке выглядит ... И наоборот, хорошо сделанная затирка с правильно подобранным цветом только подчеркнет красоту плитки
В ванной плитку можно класть откуда угодно. Если начинать со стен надо только учесть высоту напольной плитки + клей при укладке нижнего ряда. Из чисто эстетических соображений. Можно и с пола начать. И даже нужно в помещениях где на стенах будут краска и/или обои
Старый 01.02.2009, 10:33   #12
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Плитку укладывать со швом минимум 1мм (есть крестики 1 мм) оптимально 1,5 - 2 мм. Сначала укладывается половая плитка,затем стенновая,но если первый ряд стеновой плитки подрезается, то можно положить стенновую,начиная со второго ряда, затем пол и затем только сделать подрезку и уложить первый ряд стенновой.А вообще плиточник должен все знать!!!
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 02:54   #13
Alisa
Аватар для Alisa
Плиточник то знает... я тоже хочу знать, что бы не напортачили (сами знаете, плиточники разные бывают... какой именно он узнаешь уже после того... поэтому хочу "подстелить себе соломку")
Плиточник мне сказал, что будет класть с пола. А я засомневалась, т.к. думаю, что пока будет класть потом стены, то загадит всю напольную плитку. Да и простой... надо же будет дать хорошенько высохнуть напольной плитке, что бы ходить по ней, ставить козлы и класть плитку на стены и что бы она все это выдержала.
Старый 02.02.2009, 02:58   #14
Alisa
Аватар для Alisa
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
При идеальной геометрии помещения, или плитки?
А при идеальной геометрии ничего не случится, если класть без расшивки?
Хотела купить плитку 60х60 с ровным обрезанным краем блестящую, как натуральный полированный мрамор. Т.е. она будет блестеть и зеркалить и расшитые швы будут выглядеть не очень... как думаете?
Старый 02.02.2009, 03:33   #15
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Alisa, плитку лучше начинать со стен именно по той причине, что вы указали
Что касается бесшовной укладки. Есть плитка т. наз. ректифицированная. От обычной отличается практически идеальной геометрией (а геометрия помещения роли никакой не играет, разве что заметно будет расхождение линий плитки и стены |\ ), а также специально обработанными краями, позволяющими укладывать ее без шва, и ценой (раза в 1,5-2 от аналога). Обычная-же плитка практически всегда имеет фаску, поэтому стыки в любом случае будут видны.
Я так понимаю, плитка будет укладываться во внутренних помещениях. Вряд-ли у вас там будут сильные перепады температуры (вроде от -59 до 50 ), так что насчет "будет гулять и полопается" не переживайте.
По поводу той плиты, что вы присмотрели (полировка 60х60), то она больше предназначена для фасадов, лично я ее на пол людям не рекомендую. Хотя ее частенько укладывают на пол в различных торговых и офисных центрах, причем именно без шва. Советую вам для начала посмотреть ее "в деле", проверить мокрыми ногами (благо снежок на улице). Но если очень хочется, то можно
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 04:44   #16
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Alisa Посмотреть сообщение
Крым – самый сейсмоактивный и сейсмоопасный регион Украины.Есть вероятность , что если тряханет серьезно , то плитка без швов может полопаться.
В коридоре , ванной должна быть плитка с противоскользящей поверхностью. Это важно. www.keramos.ru/keramogranit/a...ya-poverhnost/
Вся информация о плитке есть на упаковке.
Старый 02.02.2009, 09:20   #17
ЮРИК
После укладки половой плитки пол накрывается клеенкой,картоном, фанерой. Если слой мастики не большей, т.е.укладывали плитку на гребенку,то на следующий день можно ходить,если слой 1-1,5см то через пару дней. Если плитку ложить без шва ,тяжело затереть затирку,она высыпится. Стеновая плитка ставится на половую.
Старый 02.02.2009, 10:24   #18
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Только со швами, если не уверены в геометрии плитки.
Брали в Агромате хорошую итальянскую плитку Капри. Что вы думаете? Кривизну видно на глаз. Посмотрели, решили с самым маленьким крестиком.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 13:44   #19
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Как укладывали у меня на эннадцати ремонтах: прибивали к стенке профиль гипсокартонный и выгоняли снизу до потолка всю плитку, потом профиль снимали, делали пол и последний ряд плитки.
Бесшовку делали лишь один раз - шов все-равно есть, он тонюсенький наверное с 0,5 мм, а то и меньше, смотрится очень прикольно... Плиточник долго плевался: тк при укладке такой плитки нужно каждую тряпочкой вытирать - любая песчинка в шве и уже нестыкуется плитка. Ну и геометрию надо проверять не только шва, но и нахождения углов в одной плоскости (две плитки лицом сложите и увидите, что в большинстве углы гуляют пропеллером).
При укладке безшовки очень важно иметь хороший плиткорез с мокрой резкой (нужна подрезка внешних углов на 45 градусов), если эти углы делать из пластика - то вид ужасный и вся прелесть безшовки теряется. Ну а к минусам можно отнести следующее:
1. Основание должно быть хорошо отштукатурено (со швом можно плитку клеить и на ровновыложенный кирпич)
2. Плитку со швом легко выбить, если надо стенку разобрать, чтобы добраться до трубы-соединения, с бесшовкой сложнее - может выбить не повредив соседние и получится, но вот уложить обратно очень сомневаюсь.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 02:50   #20
Alisa
Аватар для Alisa
Спасибо всем огромное за ответы! Вы мне очень помогли!!!!
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
