Закрыть лестничный проём на холодный чердак?
Старый 22.09.2008, 11:05   #1
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,323
Поблагодарили 8,395 раз(а) в 3,076 сообщениях
По умолчанию Закрыть лестничный проём на холодный чердак?
Что посоветуете на межэтажный лестничный проём между холодным чердаком и 2-ым этажём?
- Не хочется делать на чердаке тамбур с вертикальными дверьми
- Надо закрыться от холодного чердака
- Размер проёма 1,10 х 2,50
- Может есть двери - гармошки и горизонтально их закрывать-открывать (5-10 раз в год)
- Складываться могут как в проёме, так и сделать механизм для отката на чердаке...
- Из какого посоветуете материала
- Может есть контакты фирм кто делает такие гармошки...
Старый 22.09.2008, 13:12   #2
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Какая толщина перекрытия?
У меня видиться перекрытие около 35-40см, для себя вижу снизу - люк-лестница стандартная в уровне потолка, сверху - деревяная или металическая ляда утепленная ЭППС до такого же значение как и все перекрытие.
Старый 22.09.2008, 13:49   #3
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Панель 22 + утеплитель 10 см + керамзитобетон 5 см
У меня есть уже лестница (полувинтовая) металлический каркас и дерево
Люк-лестница - не подхлдит!
А вот где сделать ляду-гармошку шириной 110?
Может металопластик? Делают такое?
Старый 22.09.2008, 14:44   #4
sevlad
А зачем гармошка? Просто сдвижную сделать.... дешевле полюбому, и утеплить можно до любого нужного значения. Врядли на полу чердака будет сильно мешать пара направляющих... Даже с электроприводом извратиться можно
зы. Утеплитель какой?
Старый 22.09.2008, 15:04   #5
Viks
Аватар для Viks
Сдвижную, это типа секционных гаражных ворот?
Утеплитель: 2 х 5 см (35 плотность)
Старый 22.09.2008, 21:50   #6
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 606 раз(а) в 277 сообщениях
Я вот давеча подумала, что отсечь второй этаж от первого можно попросту (у меня нет тамбуров и прочего, только проем) - установив горизонтально обыкновенные ролеты на механизме, они убираются при ненадобности в коробочку и всех делов. Я такую деталь на ББС подсмотрела, только там вообще была выдвижная горизонтальная панель, она тяжелая и дорогая.
Старый 23.09.2008, 11:45   #7
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Я думал над ролетами...
Основные минуса:
- нет теплоизоляции (-20 и +35 на чердаке)
- нет шумоизоляции (крыша металочерепица)
- сверху всё-равно пришлось бы делать ограждение
Решено делать тамбур из кирпича и обшить гипсокартоном изнутри
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
