Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Сколько должен выстаиваться фундамент?
Старый 23.09.2008, 16:34   #1
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
По умолчанию Сколько должен выстаиваться фундамент?
Сделал фундамент. Подошва 30см высотой, на ней сложены блоки ФСБ. Через сколько времени можно начинать класть стены (мансардный, кирпич 38см)?
Какой кирпич выбрать с пустотами(эффективный) или цельный? Планирую утеплять снаружи ППС 100мм
Какой кирпич лучше выбрать, красивый такой с пазиками с наружных сторон или достаточно обычного совквого ?
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 18:51   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
ну .... года два .... Кирпич нужно брать дорогой , по 3 долл штука из европы . Наш не катит ....
а если серьезно .
то через неделю , боитесь - через две , это после заливки бетона , а видимо он у вас залит ранее - значит сразу . Кирпич идет обычный , на облицовку - облицовочный . Вообще странно что вы с этим не определились .
Старый 23.09.2008, 19:10   #3
романн
Спасибо за ответ
По проекту идет полнотелый М100. Но его великое множество и такого который выглядит как продавленый сквозь прямоугольное отверстие кусок плохой глины и такой который имеет рельеф для лучшего удержания отделки. А еще есть так называемый эффективный с большим колличеством полостей. Вот и возникает вопрос купить самый дешевый кривой и тд. и успокоиться, или взять дороже но более качественный да еще возможно эффективный.
Старый 23.09.2008, 21:31   #4
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
тот который дешевле , только в разумных пределах . в смысле чтоб при разгрузке половина не побилась . Любой более менее среднего завода . Есть там пазы/щели или нет - пофиг . После постройки вы его видеть не будете .
Старый 24.09.2008, 00:23   #5
FLOR
...то через неделю , боитесь - через две , это после заливки бетона , а видимо он у вас залит ранее - значит сразу . Кирпич идет обычный , на облицовку - облицовочный . Вообще странно что вы с этим не определились .
а сколько лучше выдержать армопояс по ФБС, которые устанавливались на заводские ФЛ? может кто знает?
FLOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 10:26   #6
романн
alyak спасибо за ответ!
FLOR думаю что аналогично.
Старый 24.09.2008, 17:51   #7
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от FLOR Посмотреть сообщение
100% прочности бетон набирает за 28 дней .
И если я по памяти не ошибаюсь то 70% за 5 дней или за 3 . Поищите - неоднократно писалось . По фундаменту можно ходить через 12 часов и сразу нужно снимать опалубку , потрм будет тяжело снять .
Старый 28.09.2008, 00:23   #8
Seed
Отправить сообщение для Seed с помощью AIM
По поводу утепления. Лучше брать не 100мм, а два по 50мм. И в два слоя со смещением швов. Более эффективное утепление получится.
Seed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +2.
