Правильный Монтаж окон в двухслойной стене.
trik
Имеем:
Коробка из керамзитоблока 24см толщиной, позже будет утепляться 7см пенопласта.
Задача:
Правильно установить металпластиковые окна.
Склоняюсь к тому что ставить нужно заподлицо с наружной стороной блока, дабы избежать мостика холода.
Или все же утопить на пару см?
Где в таком варианте засовывать ПСУЛ? Или ставить просто на пену, а ленту смонтировать потом когда будет делаться утепление и наружные откосы. Или она там вообще не нужна?
Добавлено через 35 минут
погуглил почитал Госты. Уплотнительных лент должно быть две. Внутренняя паронепроницаемая и наружная паропроницаемая гидроизолирующая, между ними пена.
Как мне ставить наружную ведь у меня еще нету четвертей?. Ставить при монтаже утеплителя?
Повторяю вопрос.
На сколько утопить или не утапливать вообще окна в проемы из керамзитоблока толщиной 24 см при том что будет наружное утепление пенопластом 7 см?
Задача:
погуглил почитал Госты....
Как мне ставить наружную ведь у меня еще нету четвертей?...
операция по удалению аппендицита - впринципе, - очень простая.
если погуглить и почитать госты - всё встанет на свои места.
с правильной установкой окон всё гораздо сложнее.
даже съевшие пуд соли проффесоры путаются в показаниях.
и количество мнений всегда растёт.
не ищите советов на форумах. ничем хорошим это не закончится
Змінено користувачем mgerbut
прочитав ваш "очень полезный" пост складывается впечатление что в космос проще полететь чем правильно по ГОСТУ установить окно.
Я бы поставил примерно по середине "пирога" (24+7).
Для соблюдения принципа "внутри герметичнее чем снаружи" можно применять не только ленты.
Можете объяснить почему рекомендуете именно такую установку?
Да я понимаю что для обеспечения нормальной работы изолятора вокруг рамы можно использовать много всяких материалов, но сдается мне что использование специализированных лент помогает его сделать более качественным.
Змінено користувачем trik
В общем-то интуитивно. Но учитывая то, что кроме понятия "мостика холода" существуют ещё понятия "тёплая и холодная зоны". Вот, посмотрите примерное прохождение изотерм:
Правильно когда четверть закрывает монтажный шов и +1-3 см. оконной рамы, тогда у тебя произведено "утепление". А то некоторые покупают двух. пакет + 5-ти камерный профиль, и ставят заподлицо, и мостик холода сразу делает бессмысленной установкой окна.
Почитайте российский д-т: Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий.
Вроде понятно написано...
бегом идите смотреть как нужно делать БЕЗ четвертей:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1681450&postcount=327
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1681458&postcount=328
  • 3 тижні потому...
В десяточку про мій варіант :) Але окрім того, що торці ріми в холодній зоні, вилізла щей реальна проблема на стику рами вікна і "зовнішнього" шару.
