Партнер раздела: Metrotile
Вопрос по обрешётке и контробрешётке
Старый 30.09.2008, 11:14   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Вопрос по обрешётке и контробрешётке
Плз, подскажите. Крыша Катепал. Какой размер должен быть у обрешётки и контробрешётки? Утеплитель 150мм. А страпила уже заказал 180мм. Теперь жалею. Надо было 150мм. А можно ли не использовать контобрешётку, а Гидробарьер прибивать обрешёткой. Ведь запас 30мм. Или я не правильно понимаю роль контробрешётки???
Спасибо
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 11:36   #2
ВИТАЛЬКА
И ещё один момент. Эта обрешётка считается в погонных метрах или кубах. А то мне говорят в метрах по 2,1грн./м.п., а в кубах дешевле??
Старый 30.09.2008, 14:46   #3
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 377 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Стандарт:
стропила - 150 х 50
обрешетка - 50 х 50 (бывает 30 х 50, бывает и доска шалевка )
контррейка - 30 х 50
материал считается в п.м. (имеется в виду готовое изделие и его монтаж), а платится за куб распилки (при нарезке на лесопилке).
Старый 30.09.2008, 14:58   #4
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,095
Поблагодарили 9,972 раз(а) в 3,779 сообщениях
Спасибо
Вторая рейка нужна для того, чтобы на неё крепить ОСП. Она и выставляется под размер ОСП.
Старый 30.09.2008, 15:51   #5
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Стандарт:
стропила - 150 х 50
Буду исходить из того, что есть. Стропила 180*50. А вот обрешётку мне строители говорят 25*50, и узнал опять же по Киеву это стандарт. Вот я и спрашиваю, можно ли обойтись без контррейки (я так понимаю, что она и нужна для вентиляционного зазора), если есть вентиляционный зазор 30мм по стропилам (180-150 утеплителя), а на них крепить евробарьер и обрешётку 25*50, а потом ОСБ, ковёр и Катепал.
В том то и дело, что с лесопилорамы считают в погн. метрах. Говорят её не выгодно пилять.
Старый 30.09.2008, 16:30   #6
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 2,418 сообщениях
50х50 и тоньше уже идет распил на гребенке, поэтому логично ,что считается в м.п.
Старый 30.09.2008, 16:38   #7
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
А какой оптимально длины брать, чтобы меньше отходов было? 4,5м или 6метровые
Старый 30.09.2008, 16:46   #8
Kot_zlovred
Аватар для Kot_zlovred
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Kot_zlovred с помощью ICQ
Я думаю 4,5.....
Kot_zlovred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 18:24   #9
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо
как мне кажется, не правильно, вентиляционный зазор должен быть не между гидробарьером и утеплителем, а между кровлей и гидробарьером. Я это так понимаю: Гидробарьер прибивается к стропилам через контррейку, которая идет вдоль стропил, вот она то и дает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и гидробарьером.
P.S. Я не кровельщик, тоже могу ошибаться
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 18:45   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 666
Поблагодарили 917 раз(а) в 458 сообщениях
Сообщение от Sabik Посмотреть сообщение
должен и там и там быть
так что Виталька у вас правильное сечение стропил
Старый 30.09.2008, 19:00   #11
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
А какой рекомендуемый размер контробрешётки и обрешётки. И можно ли тогда не использовать контробрешётку, а сразу на гидробарьер уложить обрешётку, а уже потом плиту ОСБ?
Старый 01.10.2008, 10:26   #12
Expert
Аватар для Expert
контррейка однозначно нужна. чтобы обеспечить вентиляцию между кровельным покрытием и гидробарьером. Т.е., воздух будет "входить" в карнизе, а выходить в коньке
тот кто монтирует без контрреек допускает грубую ошибку!!!
Старый 01.10.2008, 13:21   #13
ВИТАЛЬКА
Да я то понимаю, что вентиляция нужна. Вопрос именно про то, что 180 стропила, а утеплитель 150? Вентиляция 30мм. А на стропила класть гидробарьер и обрешётку. И какой размер контр- и обрешётки?
Ещё вопросик, гидробарьер стелить между стропил и контрейкой, или между контррейкой и обрешёткой??
Сенкс за ответ
Старый 01.10.2008, 14:35   #14
Expert
Аватар для Expert
Сенкс за ответ
Предположим стропила 180. утеплитель 150. Ок. Если у Вас функцию гидроберьера выполняет мембрана, то зазор в принципе и не нужен. Ну, предположим у Вас гидробарьерная пленка и Вы оставляете 30 см зазора - ок.
Гидробарьер лежит на стропилах. Поверх гидробарьера набиваем контррейку, 30х50. А уже на контррейки набиваем обрешетку 25 х 50 или 50 х 50. И все
Гидробарьер стелитса на стропила (т.е., между контррейкой и стропилами), стелится горизонтально, с нахлестом в 10 см, цветными полосками и текстами вверх, к небу
Старый 01.10.2008, 15:12   #15
ВИТАЛЬКА
А вент.зазор тогда обязательным где должен быть? Между утеплителем и гидробарьером, или гидробарьером и обрешёткой, т.е. размер самой контррейки? Я это к чему задаю? Есть ли смысл использовать контррейку или сразу к гидробарьеру крепить обрешётку?
Старый 01.10.2008, 15:19   #16
Sabik
Аватар для Sabik
вижу, нужно схему кровли и потоков воздуха рисовать, не понимает человек
Старый 01.10.2008, 15:27   #17
Sabik
Аватар для Sabik
посмотри вот сдесь например www.domostroy.kiev.ua/az-krov03.htm
Старый 01.10.2008, 15:45   #18
ВИТАЛЬКА
Отличная схема))) Запутает кого угодно. Теперь здесь уже контррейка (вдоль стропил) дважды (снизу от гидробарьера и сверху). Но в принципе, по этой схеме я понял, что вентилирующая полость проходит между утеплителем и гидробарьером. Зачем тогда контррейка, если можно взять стропила сразу больше от утеплителя на те самый 3-5 см.
Старый 01.10.2008, 15:50   #19
Expert
Аватар для Expert
вент зазор и предусмотренный для вентиляции грамотный отток и приток воздуха во всех кровельных системах должен быть:
1) между любым кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой или мембраной.
2) если используется гидробарьерная пленка, то между ватой и пленкой.
* если используется гидробарьерная мембрана, то вент.зазора между мембраной и ватой не нужно.
если не ясно, придется рисовать.
Старый 01.10.2008, 15:57   #20
Expert
Аватар для Expert
а вот так?
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +2.
