Партнер раздела: Metrotile
Установка желобов и лобовая доска
Старый 01.10.2008, 10:41   #1
YK
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для YK с помощью AIM
По умолчанию Установка желобов и лобовая доска
Под каким уклоном устанавливается желоб?
Есть скаты разных длин. От 5 до 12.
На паре скатов уже установлен желоб. Зрительно видно, что кусок лобовой, выглядывающий снизу, сужается. И это на коротком скате. Боюсь себе даже вообразить длинный(
Мне как-то эстетически не нра.
Вопрос чайника: зачем вообще уклон, если в 130 желобе 100-я дырка?
Вода, как известно, дырочку найдет)
Расскажите как правильно? Можно с картинками
Спасибо.
YK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 11:26   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Если не ошибаюсь - уклон от 3 до 5 мм на метр.
Есть разные кроншштейны под лобовую доску. Металлические не совсем подходят, но при узкой лобовой доске можно приспособить.
Старый 01.10.2008, 11:48   #3
YK
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Т.е. на 12 метрах уклон от 4 до 6 см...
это ж офигеть сколько((
Старый 01.10.2008, 21:34   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от YK Посмотреть сообщение
А как Вы хотели? Если не делать уклон, то в осенне-весенний периоды весь снег и лёд будет лежать в желобе, стока талой воды не будет.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 21:42   #5
anklav07
Отправить сообщение для anklav07 с помощью AIM
Здравствуйте,на 12 метрах где то по 2 .3 см в каждую сторону .Наклон обязателен.
anklav07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 21:45   #6
anklav07
Здравствуйте ,на 12 метрах уклон буде 2 .3 сант . в каждую сторону.Наклон нужен.
Старый 02.10.2008, 09:06   #7
IesuiT
Нарушение: Бан
Я на девяти метрах сделал уклон 4 см. Все-таки хочется сделать один раз правильно и забыть надолго. Особых проблем не вижу. У меня в верхней части шифер на пару сантиметров от дна желоба, в нижней нависает, но визуально нет каких-либо проблем.
Тут правильно сказали - на 12 метрах лучше развести в две стороны желоба, иначе в сильный ливень у трубы будут заторы и пробки.=)
Старый 02.10.2008, 09:33   #8
YK
Спасибо за советы. Будем сегодня на месте смотреть, прикладывать))
Старый 04.09.2009, 16:24   #9
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,760
Поблагодарили 6,519 раз(а) в 1,877 сообщениях
Простите за вопрос чайника..
Но я не представляю себе что такое лобовая доска.
У меня есть длина карнизных свесов, есть сечение стропил (8х16), есть диаметр желобов водосточки (130). Кронштейны будут металические.
Какую мне нужно лобовую доску? Длина, толщина, ширина?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 16:48   #10
Aleksei_Kiev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksei_Kiev с помощью ICQ
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Спасибо!
лобовая Вам может и не понадобиться, если металлические кронштейны крепятся на обрешётке.
Aleksei_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 16:50   #11
Aleksei_Kiev
Держатели желоба (018/118) монтируются на деревянной конструкции крыши. До монтажа определяется угол уклона желоба в направлении точек слива дождевой воды через ливнеприемник. Величина уклона составляет 3-5 мм на 1 погонный метр желоба.
Инструкция по монтажу Profil
Старый 07.09.2009, 13:51   #12
Uvex
Аватар для Uvex
А такой вопрос.
У меня стропила 8х16 см в сечении. Будет еще контробрешетка 5х3 см и обрешетка 5х5 см.
Кровля - ЦПЧ.
Желоба из ПБХ (Profil), крепежи металические.
Нужна ли мне лобовая доска? Если да, то какая должна быть ее ширина и толщина?
Спасибо!
Старый 07.09.2009, 15:24   #13
Aleksei_Kiev
А такой вопрос.
Кровля - ЦПЧ.
Спасибо!
Я рекомендовал бы Вам пластиковые на лобовую ставить, объясню почему:
зимой, когда в желобе собиреться снег и лед, то под нагрузкой железные кронштейны прогнуться, потом снег растает, и железные кронштейны останутся выгнутыми, соответственно выкрутят желоб, а с пластиковыми такого не будет.
Лобовая подойдёт 150х30 или 170х30, стоит учитывать высоту здания и эстетический вид лобовой, как ЦПЧ будет красиво побольше лобовая.
Старый 07.09.2009, 15:26   #14
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Aleksei_Kiev Посмотреть сообщение
а если без лобовой вовсе?
Старый 07.09.2009, 15:28   #15
Aleksei_Kiev
тогда через 0,5м кронштейны на плоскость и лобовая ненужна.
Старый 07.09.2009, 15:59   #16
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Спасибо.
Надо просто смотреть Руководство по расчету конкретного водостока, например: www.floplast.com.ua/settlement
Так при горизонтально закрепленном желобе производительность водосточной системы меняется.
Например: Для Niagara, Водосточная труба круглого профиля, 80 мм если Воронка в конце водосточного желоба, то имеем
1) Горизонтально закреп-ленный водосточный желоб - Пропускная способность, 2,64 литров/сек, Площадь крыши, 127 м2
2) Водосточный желоб, закрепленный под уклоном (1:350)
Пропускная способность, 3,19 литров/сек Площадь крыши, 153 м2
Хотя сделать идеально горизонтальный желоб врядли удасться, а если и удастся, то он современем может и наклониться в др. сторону, поэтому надо сделать небольшой уклон в сторону трубы.
Ни в коем случае нельзя делать большой уклон, будет засоряться!!!
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +2.
