Партнер раздела: ENEXT
Ввод электричества в дом
Старый 02.10.2008, 18:06   #1
Dmitro
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Ввод электричества в дом
Здравствуйте,
Нужна помощь по следующим вопросам. Во время подключения к эл. линии был разработан проект на подключение и близкая к РЭС фирма выполнила подключение к линни и навесила щиток (счетчик) на столб, так как дома еще не было. В данный момент дом стоит. Согласно проекту щиток должен быть навешан на внешнюю стену дома. Т.е. кабель от столба по воздушке к дому. Почитав форум, считаю, что подключение в земле для меня лучший вариант. Вот теперь не знаю, будет ли нарушнием если я перевешу щиток на внутреннюю стену забора и от него проведу кабель в земле к дому? Нужно ли переделывать проект? Еще вопрос - мой электрик, который разводит проводку по дому говорит, что для ввода электричества в дом нужно иметь специальное разрешение и, только РЭС может это сделать. В РЭСе говорят, что они ввод в дом не делают... подключение сделали и все. Нигде на форуме ответа на этот момент не видел. Помогите советом. Спасибо. Dmitro
Dmitro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 18:30   #2
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
...В РЭСе говорят, что они ввод в дом не делают... подключение сделали и все. Нигде на форуме ответа на этот момент не видел. Помогите советом. Спасибо. Dmitro
РЭС говорит правильно.
Я может и не переносил бы щиток, но решать Вам, так же как и платить за это.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 19:43   #3
vas
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 110 раз(а) в 52 сообщениях
Ввод от щита учета в дом можно сделать самостоятельно как по воздуху так и в земле ,главное при учете : 1) кабель к прибору учета должен идти "видимо" (дабы исключить "левые" розетки до учета), к щиту учета должен быть доступ инспектора РЭС для контроля и снятия показаний , поэтому внуиренняя сторона забора не подходит.
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 20:12   #4
Dmitro
Кабель от столба до прибора учета будет виден. Столб стоит на улице на 1-1,5м от забора на границе с соседним участком. От столба до дома 8 м. Не совсем понятно почему щиток нельзя вешать на внутренней стороне забора. Инспектору РЭС все равно прийдется заходить во двор для контроля показателей в не зависимости навешан ли счетчик на внутренней стороне забора или на доме. Не вешать же счетчик на внешней стороне забора или оставлять на столбе, который стоит на улице. По проекту - то есть не смотря на проект можно прокладывать кабель в земле?
Старый 02.10.2008, 20:16   #5
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Здравствуйте,
Ваш электрик говорит ерунду. Вероятно не хочетделать этот участок работы. Если Вы будете перевешивать щиток, то это потребует распломбировки вводного автомата и соответственно его повторную пломбировку. Это действительно должны делать работники РЭС. Если щиток переноситься не будет, то после него можете хоть под землёй, хоть по воздуху... Это уже не зона ответственности РЭС.
Старый 02.10.2008, 20:26   #6
vas
Вы же сами сказали что для того чтобы повесить щит учета на стене дома хотите закопать кабель в землю, а так нельзя. Внутренняя часть забора понятие растяжимое ,а ввод должен быть видимым.
Старый 02.10.2008, 20:52   #7
Dmitro
Щиток (бокс) со счетчиком планирую перевесить со столба на внутреннюю сторону забора. Кабель входит в щиток и подключается к счетчику. Насколько было видно можно перенести щиток вмести со счетчиком без распломбировки. После этого от счетчика до дома провести кабель в земле. Спасибо за помощь!
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +2.
