Как отопить 700 кв автономно и недорого
Старый 06.10.2008, 17:59   #1
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 364 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Как отопить 700 кв автономно и недорого
Прошу помощь советом в таком вопросе:
есть помещение 700 квадратов (не особо утеплённое), разбитое на 12 комнат - будущее пристанище для небогатых туристов.
Из существующих коммуникаций есть только эл-во (если не вру то линия 10 кВ). Задача - выбрать тип отопления, чтоб зимой и дуба не врезать, и конечно чтоб она не золотая была. Регион - центр Украины.
Прошу прокоментировать уважаемых специалистов или просто людей с опытом такие варианты (и если кто сможет прикинуть порядок цен):
1. Ставим понизительную подстанцию и покупаем под каждое окно по масляному обогревателю. Но, учитывая, что там имеют место быть перебои с электропитанием, ставим дизельную станцию резервного питания киловатт так на 70.
2. Устанавливаем газовый газгольдер, внутри котёл греет радиаторы и воду в душе, газ завозим раз в полгода, желательно не чаще. Как можно узнать ёмкость "баллончика", какие меры предосторожности следует обустроить (заграждение, полоса отчуждения) ?
3. То же, но с мазутным танком и котлом на жидком паливе.
4. Те же радиаторы, но воду греет газогенераторный котёл. Дежурный 3 раза в сутки кидает охапку полен (там это добро не дорого).
флуд приветствуется, но в санитарных пределах :D
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2008, 19:59   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,512
Поблагодарили 13,054 раз(а) в 7,197 сообщениях
700 м2. И очень сложный подход к решению вопроса. Возьмите котел типа "Карборобот", он полный автомат. Только бункер с топливом пополнять. Есть варианты уголь, биотопливо.
Старый 06.10.2008, 21:59   #3
Varfolomey
увы, угля нет и не будет! вариант неплох, но мы его отмели по причине наличия отсутствия топлива.
Старый 06.10.2008, 22:59   #4
Сергей 31
Консультант форума
Баллончик так баллончик. Установка только через проект и организацией со спец. лицензией.
Старый 07.10.2008, 08:51   #5
Антип
Сообщение от Varfolomey Посмотреть сообщение
Я так думаю вариант №4 по кап вложениям самый разумный и по эксплуатационным тоже. А самое важное не от кого не зависим. Ну если истопник не пойдет в запой на пару суток. А так кубов 70-90 чурок сухих, аппаратик на 100 кВт и никаких поблем за сезон.
Старый 23.10.2008, 17:11   #6
Varfolomey
с момента создания топика посоветовался с товарищами на местах , литературки какой подчитал... и что значит выходит:
1. топить котлом STROPUVA (www.stropuva.lt/index.php?cid=8&lang=ru). точнее 2мя такими, ибо он на макс. мощность 40квт рассчитан, думаю на 700 квадратов 80 квт будет в самый раз, плюс на ГВС останется. из плюсов - то что на автономное питание только цирк. насос вешается, котёл энергонезависим. минус - их всё таки 2 шт и управлять ими не особо выйдет.
2. всё таки пиролизник. управление процессом горения там поинтереснее. например такой - www.komfort-eco.ru/caldron_solid_fuel_Dakon.htm Но! опять придётся спарку ставить, необходимой мощностью одна единица не обладает.
3. Сергей 31, жалею что с ходу отверг ваш вариант, Карборобот оказался и автономен, и с регулировками там всё ок. а вот уголёк надо будет разыскать. Так что этот вариант не исключаем.
Какой вариант вы бы посоветовали? Можете указать на недостатки и плюсы, которые я не особо заметил?
Дрова в месте объекта стоят 180 грн/куб, уголь вообще не знаю сколько может стоить, электричество как везде.
Заодно рассчитываю (для сравнения) во сколько денег обойдётся отопительный сезон в случае электрического отопления. Насколько я понимаю, тепловые потери 700-квадратного помещения порядка 70 квт?
Старый 23.10.2008, 19:46   #7
Сергей 31
Консультант форума
Углем на круг все равно дешевле выйдет. Завозить уголь выгодней по 10-20 тон. Летом "Карборобот" 30кВт. под заказ стоил в Киеве 2500 у.е.
Почитайте: www.forumhouse.ru/forum132/thread18945.html
У Вас большой дом и нужна точная сравнительная характеристика, по видам топлива (дрова уголь), с учетом доставки угля. Обратитесь по ссылке к "ing". Можете от моего имени. Он не прост в общении, но круче него в топливе и карбороботах никто и рядом не стоит.
Старый 23.10.2008, 19:58   #8
Varfolomey
спасибо, так и сделаю (уже читал ing'а на okolotok.ru)
осталось только узнать наличие приличного угля в регионе
Старый 09.11.2008, 12:10   #9
egorich
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Есть такие котлы электро-ГАЛАН- называется.
Линия 380 Вольт. и любая площадь...
Но у него свои нюансы. Вода морская либо спец раствор.
Либо несколько ложек соли. (Смотреть по объему).
В принцыпе ничего сложного.
egorich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 11:12   #10
Антип
В Киеве в приличном месте не окраина соорудил из лома котлоагрегат с дымогарными трубами на твердое топливо работающий на бойлер-гидротеплоаккумулятор 5,5 куба. Исходил из имеющихся материалов и квалификации подчиненных. Топили нас плохо (не киевэнерго). Естественно перед этим был серйозный расчет конструктива и особенностей. Результат превосходит все ожидания. Правда в Киеве уголь антрацит АК и АО (Для кузни хороший). в котел жалко. Брикетиков бы, или семечки. Ну я не о том. Заводской котелок тянул бы тыс на 70 грн новый самый дешевый. А топить нужно около 4 тыс квадратов. Дело не в деньгах было. Есть природой установленные соотношения тепловых напряжений которые уже давно не выдерживаются производителями.Попросту говоря на 300 кило мне надо было набрать поверхность теплообмена самого котлоагрегата в 23-32 квадрата. Прадставляете габариты. До этого я делал два по меньше.
Мысль простая. Котел твердотопливный с теплоаккумулятором. Все можно просчитать. Персонал за день нагнал температуру и гут.
Вторая мысль с электрокаллориферами. Приобретаем газогенераторную установку на дровах и парни одной конторы сочленяют ее с ДВС- - геном на 30 кило-это у них отработано. А там пдкидываем опять же дровишки.
Старый 11.11.2008, 12:39   #11
Luckylex
Отправить сообщение для Luckylex с помощью ICQ
При наличии дров, возможен вариант пиролизного котла Atmos на 70 кВт.
Но по деньгам выходит порядка 6113 евро.
Ещё вариант Поставить пеллетный котёл с автоматической загрузкой топлива.
Стоить он будет дешевле пиролизного, но энергозависим.
Luckylex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 12:17   #12
Varfolomey
Сообщение от egorich Посмотреть сообщение
одно время сталкивался я с ГАЛАНом.. не буду про ньюансы, но по факту мы имеем отопление электричеством - не дёшево раз, и в случае отключения оного (как я писал выше там это бывает) морозим всё.
уголь проще достать и дешевле, энергозависимость решается незадорого - мощность там невысокая совсем.
Старый 17.11.2008, 14:26   #13
Luckylex
C пеллетами проблем тоже нет.
Если покупаете котёл заключаете договор на поставку топлива по фиксированной цене на несколько лет. И голова не болит где взять и по чём.
А уголь со временем будет дорожать, да и зольность у него повыше.
Старый 22.11.2008, 07:26   #14
Ли Александр Валентинович
Отправить сообщение для Ли Александр Валентинович с помощью AIM
Привет! Если нужно дешево и чтоб толк был электокотел сразу отпадает, на сегодняшний день это самый удобный но и один из самых дорогих видов обогрева, остается уголь либо драва, котел Карборобот действительно хороший вариант хоть и уголь но с автоматической загрузкой угля, перваначальная стоимоть котла со временем оправдается. Либо перолизный котел, также есть варианты с автоматической загрузкой, конечно котлы энергозависимы, но потребление по электоэнергии небольшое, на резев можно утоновить бензо либо дизель генератор, с автозапуском либо без решать вам стоимость генратора от 30 000 рублей, с автозапуском цена может вырости в два раза.
Ли Александр Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 19:10   #15
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Ли Александр Валентинович Посмотреть сообщение
...но потребление по электоэнергии небольшое, на резев можно утоновить бензо либо дизель генератор, с автозапуском либо без решать вам стоимость генратора от 30 000 рублей, с автозапуском цена может вырости в два раза.
А систему охлаждения гениратора подключить к СО. И свет автономный и тепло.
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +2.
