А кто плитку ложил на деревяное перекрытее.
Старый 08.10.2008, 21:39   #1
БРОДЯГА
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию А кто плитку ложил на деревяное перекрытее.
Всем доброе. У меня возникла делема. Хочу делать душ,туалет, на 2
этаже, перекрытее дерево с рельсами, пролёты большие, как то
не хочется ламинат ложить, хотелось плитку на пол.
Подскажите как или посоветуйте альтернативу.
Зарание спасибо.
БРОДЯГА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 22:08   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 785
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
В санузле необходимо оставить дерево открытым (чтоб вентилировалось) или вообще убрать и сделать железобетонный участок.
Старый 09.10.2008, 09:20   #3
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
Ну плитку же не будете на доски прям класть. Можно сделать сухую стяжку (из магнезитовой плиты например, по швам и пройтись герметиком) а по ней уже на клей плитку. По крайней мере я так себе это представляю.
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 09:38   #4
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
а не потрескается ?
Старый 09.10.2008, 09:41   #5
Betsy
Аватар для Betsy
не знаю , а какие еще предложения?
не стелить же линолеум в ванной
Старый 09.10.2008, 11:54   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
а не потрескается ?
Магнезитовая плита? Думаю нет. Можно так же использовать ГВЛ, еще у Кнауф появились новые Аквапанели ( но ими не пользовался). Посмотрите рекомендации от Кнауф, у них есть по устройству сухой стяжки на деревянном основании.
Старый 10.10.2008, 23:17   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 779 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
В советской книге по инд. стр. написано примерно так: по доскам пола-рубероид на битуме 2-3 слоя, армирующая сетка и бет. стяжка. (У меня в однокомнатной хрущевке на 1 этаже так когда-то было, дом 1963 года, а под досками лаги на кирпичных столбиках, которые стояли на земле)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2008, 23:25   #8
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
а не потрескается ?
шоб не потрескалось в два слоя с перехлестом и проклейкой слоев пва. и лучше не магнезит а обычный гипс влагостойкий, или еще лучше гвл
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2008, 00:36   #9
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,759
Поблагодарили 2,070 раз(а) в 858 сообщениях
Как вариант.
Гидроизоляция - рубероид , к примеру , склеенный битумной мастикой. В основном - защита от влажности на период строительных работ.Руброид завести на стены - потом закрыть бардюром. Бардюр можно вырезать из плитки , сверху переход на стену сделать из соответствующего по цвету молдинга.
Сетка рабица - прибиваем гвоздями к доске часто.
Делаем цементнопесчаную смесь 1/4 плюс пва - для пластичности.
Раствор должен быть минимальновлажным - практически сухим. Забиваем раствор в рабицу. Можно использовать жесткую малярную кисть.
Даем высохнуть неделю. Грунтуем. Кладем плитку на всю площадь пола.
В швы затираем влагостойкую затирку.Все.
Но надо быть уверенным , что выдержат лаги веса стяжки , плитки и др.сантехники.
Последний раз редактировалось Privet; 11.10.2008 в 00:42.
Privet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2008, 08:42   #10
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Как вариант.
обычно нет столько места чтоб сделать стяжку
Старый 11.10.2008, 17:01   #11
Privet
Аватар для Privet
Сделать полы в ванной.От этой высоты плясать в других комнатах.
Вообще то , соображалку надо включать еще на начале проектирования - значительно меньше будет геморроя.
Если в комнатах уже есть чистовые полы , то не вижу вариантов , - только линолеум.
Старый 11.10.2008, 19:04   #12
mirock
Аватар для mirock
вы на мой взгляд переоцениваете важность именно классической стяжки, еще для этого уровни выводить разные балками. Нафига?
зы. плитку запросто на осб положить на силикон
Старый 12.10.2008, 18:47   #13
Betsy
Аватар для Betsy
кнауф предлагает стелить их аквапанель таким образом:
-пленка-насыпной пол-аквапанель-грунтовка-клей-плитка-затирка для мокрых помещений.
Вроди нормальная конструкция должна получиться.
mirock, вы считаете можно без насыпного слоя, просто вперехлест плиты стелить?
Старый 12.10.2008, 21:54   #14
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Betsy Посмотреть сообщение
смотря на что, кнауф свою систему предлагает почему? - чтоб не разводить сырость в квартире и не дай бог не замочить соседей с новым ремонтом. А у нас совсем другой случай.
Старый 13.10.2008, 09:53   #15
Betsy
Аватар для Betsy
правильно, у нас случай еще похлеще соседей - свое же!
Старый 15.10.2008, 17:17   #16
AНДРЮША
Если у вас ровное основание можно и без подсыпки. Она нужна для выравнивания и поднятия уровня пола на определенную высоту.
Старый 18.10.2008, 22:20   #17
БРОДЯГА
Всем спасибо,мне понравилась тема mirock
ОСБ и селикон. Тут подобрать селикон правельный.
Стяжки меня пугают, хоть рельсы и есть для жоскости но пролёт 5 м
гости,водка ,танцы ?
Старый 18.10.2008, 23:33   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от БРОДЯГА Посмотреть сообщение
В ванной?
Я столько точно не выпью
Старый 19.10.2008, 08:37   #19
mirock
Аватар для mirock
вы ж там только на толщине не экономьте, пол хоть из осб, должен быть прочный, без намеков на прогибание под ногами. А на силикон знакомый клеит, экраны для ванны. И я дома попробовал - фиг оторвешь.
Вот евонный блог
Старый 20.10.2008, 10:00   #20
Betsy
Аватар для Betsy
слушайте, я не понимаю о каком силиконе идет речь я знаю только про силикон, который для герметизации используется.
а осб как крепить? намертво к доске саморезами? или надо что-то типа плавающего пола?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
