Течёт крыша
Старый 14.10.2008, 23:08   #1
Winter
Аватар для Winter
Вы сказали Спасибо: 31
Отправить сообщение для Winter с помощью AIM
По умолчанию Течёт крыша
Здраствуйте
Появилась проблема следующего толка,был старый дом 196.. вообщем не оечнь известного года постройки,в этом году к нему пристроили новую часть,на доме обычная скатная если я праивильно понимаю терминологию крыша,а на пристройке плоская,в месте стыка двух крыш есть проблема,кровельщики - "волшебники" положили что то типа он лежит нахлёстам со старой крышй из шифера,и вообщем через стык материала и шифера судя по всему и течёт,после визального осмотра понял что есть 2 решения проблемы,первое купить нормальную гидроизоляцию и ей ещё раз промазать так как до этого промазали автомобилной мастикой а она судя по всему для этого не годится,или сделать сложней положить новый слой материала внахлёст сторого слоя шифера и ещё раз всё промазать.
Посоветуйте нормальную гидроизоляцию,попробую сделать снчала по простому если не получится придётся морочится с новым слоем !!
Может кто то сталкивался с таким ??
Буду признателен за любые советы !!
Winter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 12:18   #2
Антип
Сообщение от Winter Посмотреть сообщение
Здраствуйте
А вопрос можно. А почему не подвели мягкую кровлю под шифер и куда уклон плоской? А рубемаста горелкой наплавить?
Старый 15.10.2008, 20:03   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Такое сопряжение будет течь всегда. Если сделать очень хорошо, то года через 2 - 3 все-равно потечет. Подводите кровлю пристройки под шифер, это будет правильно.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 22:28   #4
Winter
Аватар для Winter
To Антип:
Дело в том что когда строили пристройку к дому её делали разные бригады,и не я занимался контролем этого процесса,можно сказать что понадеялись на знакомого прораба,результат не заставил себя ждать.
По нормальному и нужно делать так вы говорите,нужно было завести мягкую кровлю под шифер,уклон плоской идёт к шиферу буквой V,там они смыкаются и вниз идёт уклон к стоку,думал про рубемаст, но думал что можно обойтись малой кровью тоесть мастикой хорошой промазать и решать этот вопрос,судя по всему не получится,придётся что то придумывать.
To Dron:Дело в том что придётся делать это самому, не знаю получится ли всё сделать нормально,главное что бы ещё хуже не сделать,я так понимаю что надо снять шифер,под него завести мягкий слой,там наверно старые балки,к ним крепить мягкую сверху шифер если я првильно понимаю процесс !!
Старый 16.10.2008, 16:05   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
У меня был подобный случай. Пока не накрыл пристройку шифером, подведя его под старую кровлю - текло. В вашем случае я бы сделал так: снял, то что налепили на шифер, последние гвозди в листах вынул бы и приподнял немного шифер,чтоб можно было подвести лист. Только нахлест побольше 40-50см, как минимум при таком уклоне.
Старый 16.10.2008, 20:28   #6
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибо, так наверно и буду делать !!
Старый 17.10.2008, 10:56   #7
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
а еще можно купить пару метров тпо-мембраны и положить поверх той же битумки. только, вот, уклон хоть минимальный нужно устроить
Старый 19.10.2008, 11:35   #8
Мистер эксклюзив
Guest
Сообщений: n/a
Ябы снял нижний ряд шифера (а лучше весь) видоизменил бы стропильную часть пустив пристройку под один скат.
Старый 19.10.2008, 19:32   #9
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
А что такое ТПО мембрана ??
Старый 19.10.2008, 19:33   #10
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от Мистер эксклюзив Посмотреть сообщение
Да согласен это самое идеальное решение ,но на крыше возможно и вторроой этаж будет а может быть что то типа беседки,да и не очень бюджетно получается !!
Старый 22.10.2008, 08:25   #11
Expert
Аватар для Expert
долго рассказывать. поисковик Вам даст максимум инфы ;)
Старый 22.10.2008, 12:58   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Exclamation
Здраствуйте
Лучше этот скат полностью заменить и продлить,на навес(сделать общую плоскость от конька до края навеса).Гидроизоляция это выход на сезон(при условии,что грамотно и ответственно сделают),надо положить стропила и кровлю (на весь общий скат),если нет денег,то шифер или как временный (на 3-5 лет)Ондулин,есть деньги сделайте новую крышу ,лучше покройте КАТЕПАЛОМ.
Старый 22.10.2008, 15:14   #13
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,071
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
В таком исполнении примыкания (буквой V) я бы купил готовую эндову из оцинковки и запустил под оба ската
Старый 23.10.2008, 22:53   #14
Winter
Аватар для Winter
Вроде как,сделали сегодня гидроизоляцию,чем не знаю ещё там не был,вариант с продлением стропил и крыши правильный но совсем не бюджетный,посмотрим как переземует крыша а на след год будет видно что сдлеать,хочется сделать как вы написали,посмотрим что получится.
Спасибо за советы !!
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +2.
