программатор для котла
Старый 15.10.2008, 10:15   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,668 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию программатор для котла
Народ, сдайте точки и цены, где недорогой но надежный программатор прикупить для котла, чтоб на разное время суток задавать разную температуру и тд, но не слишком пафосный.
Старый 20.10.2008, 13:19   #2
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
я брал Auraton 2500, около 250 грв, фирма находилась на ул Волынской
попробуй поиском в гугле, если не найдешь - буду искать гарантийку
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 10:23   #3
ChAO
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
А ці програматори для будь-яких котлів підходять? Як вони підключаються до котла і як працюють?
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 12:53   #4
gta80
Сообщение от ChAO Посмотреть сообщение
в принципе для любых у которых есть возможность подключения, причем не только для котлов но и кондиционеров и т.д.
от контролера двухжильный провод на разьем в котел
в принципе проще почитать описание - (ссылка устарела)
у меня котел Протерм Пантера, подключены наружный термодатчик и этот контролер. Работает достаточно четко
в инструкции на котел:
б) при работе котла с комнатным регулятором он поддерживает заданную на дисплее температуру ОВ. При этом котел отключается по командам комнатного терморегулятора, установленного внутри контрольного помещения. В этом помещении не должно быть термостатического клапана на радиаторе.
Порядок действий при настройке идентичен действиям при настройке котла без комнатного регулятора. При монтаже с клемм котла снимается перемычка и выполняется подключение комнатного терморегулятора.
в) при работе котла в эквитермическом режиме температура ОВ изменяется в зависимости от изменения наружной температуры воздуха.
Старый 24.10.2008, 13:23   #5
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,597
Поблагодарили 1,412 раз(а) в 588 сообщениях
Сейчас на Салютной выставка проходит - как раз по этим делам. Но сегодня последний день. Я уже не успеваю. А хотел ...
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 13:55   #6
IesuiT
Нарушение: Бан
Спасибо.
Эти чтоль:
Частное предприятие
"СОВРЕМЕННЫЕ КОМФОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
03151. г. Киев, ул. Волынская 25
тел./факс 243-0302, 228-65-90
e-mail: skt@skt.kiev.ua web: www.skt.kiev.ua
Будем звонить
Старый 24.10.2008, 14:07   #7
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,541
Поблагодарили 6,177 раз(а) в 2,368 сообщениях
Интересно, там заданный мах ток нагрузки 5 и 16А.
5А даже для УФО не хватит, а они позиционируют термостаты для всех котлов, в т.ч. и для электрических
Старый 24.10.2008, 14:18   #8
IesuiT
Нарушение: Бан
пы сы
240 гр
Как по мне - нормальная цена. Только вот работают с 9:00 по 18:00
я тоже. как-то надо будет извернуться.=(
Старый 24.10.2008, 14:20   #9
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Погоди, так там же на управление проводки идут, зачем туда большой ток?
Старый 24.10.2008, 14:23   #10
BrotherSam
Super Moderators
Как я понял, терморегулятор вкл в разрез питания отопительного прибора и мах ток через терморегулятор - 5 или 16А.
Или я ошибаюсь и терморегулятор подключается к автоматике самого котла?
Старый 24.10.2008, 14:39   #11
ChAO
Має підключатись до автоматики. Наприклад мій котел якщо просто включити в розетку не запуститься.
Старый 24.10.2008, 14:53   #12
ChAO
Спасибо.
Эти чтоль:
Частное предприятие
Будем звонить
Вичитав в інструкції до свого котла:
3.2.11. Подсоединение комнатного термостата (приобретается отдельно)
К котлу может быть подсоединен комнатный термостату (не входит в комплект поставки).
Контакты термостата должны быть рассчитаны на нагрузку 5 мА при 24 VDC.
Провода комнатного термостата подсоединяются к соответствующим клеммам платы управления (см. электрическую схему) после снятия перемычки, которая имеется в серийном исполнении котла.
Провода комнатного термостата не должны находиться в одном жгуте с сетевыми электрокабелями.
Так, що дійсно підключається до автоматики котла!
Тепер залишається вибір самого термостату (програматора). Є ж мабуть і інших виробників такі прилади?
І ще подумав, що краще всетаки безпровідний брати оскільки температура в приміщенні в якому стоїть котел може кардинально відрізнятись від бажаної температури в кімнаті. У мене наприклад котел на кухні стоїть. А там при готуванні їжі зовсім інша температура.
Последний раз редактировалось ChAO; 24.10.2008 в 15:08.
Старый 24.10.2008, 22:41   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,510 раз(а) в 6,388 сообщениях
"IesuiT"
Програматор?
Два литра "русский стандарт". Ул. Довнар Запольского, дадут бесплатно. Водку мне.
Дешевый, один литр.
Старый 25.10.2008, 08:37   #14
IesuiT
Нарушение: Бан
"IesuiT"
Програматор?
Дешевый, один литр.
Вот блин!
Новая валюта!!!!
Мне бы вот такого плана:
AURATON 2020 и 2020 ТХ
AURATON 2020
Цифровой программируемый терморегулятор с питанием от 2-х батарей AA. Многофункциональный LCD дисплей. Точность контроля температуры ±0,25; 0,5; 0,75; 1,0˚С. Недельное программирование температуры: в рабочие дни контроль 4-х, а в выходные 2-х установленных пользователем режимов температуры от 0 до +27˚С с точностью времени переключения одного режима на другой до 1 минуты. Функция антизамерзания системы (+5˚С). Возможность ручного управления. Функция временного перехода на энергосберегающий режим. Функция индикации суммарной продолжительности работы котла за контрольный период времени. Встроенный датчик температуры. Важным преимуществом терморегулятора AURATON 2020, является и его исполнение в беспроводном варианте AURATON 2020 ТХ, что исключает необходимость прокладки соединительного провода от места установки к котлу.
Преимущества AURATON 2020:
Экономия энергии до 30%
Высокая функциональность, простое обслуживание и программирование
Конкурентоспособная цена - 100% стоимости котроллера окупается уже через несколько месяцев эксплуатации
Пять уровней температуры - в том числе против замораживания системы
Диапазон измерения температуры - от 0 до 35°C с делением 0,5°C
Точность установки температуры 0,5°C в диапазоне от 5°C до 27°C
Рабочая температура от 0 до 50°C
Два цикла программирования
с понедельника до пятницы – четыре изменения температуры в произвольное время
суббота и воскресенье – два изменения температуры в произвольное время
Фильтр – функция счета времени работы котроллера (управляемого устройства)
Контроллер имеет собственное питание – 2 батареи АА
Многофункциональный дисплей, с индикацией времени, дня недели, температуры и реализуемой программы
Настройка чувствительности контроля температуры от 0,5°C; 1°C; 1,5°C; 2°C
Питание 2 батареи AA
Исполнение терморегулятора в беспроводном варианте AURATON 2020 ТХ.
Этот сколько стандартов?=)))
Старый 25.10.2008, 22:46   #15
gta80
Вот блин!
Новая валюта!!!!
я хотел тоже беспроводной, но когда приехал покупать - был только обычный вообщем взял его. У меня стоит в гостинной, реально самое холодное место из жилых - поэтому и ориентируюсь на него. До котла через стенку ~ 3 метра провода. вообщем не принципиально
адрес - по памяти правильный. Там жилой дом, на первом этаже офис
Старый 26.10.2008, 14:30   #16
IesuiT
Нарушение: Бан
не, мне беспроводной не нужен.
нужен простой, но чтоб программировать на день разную температуру.
Старый 27.10.2008, 11:43   #17
ChAO
Почитав я інструкції до 2005, 2020 та 2100. Якщо вибирати з них, то я зупинився на 2005 як на такому який можна найбільш тонко налаштувати. Хочу саме безпровідний оскільки ще поняття не маю де у мене буде найхолодніша кімната. Котел встановлений в кухні а там точно буде найтепліше.
Старый 04.11.2008, 11:18   #18
ChAO
Визначився з програматором? Придбав/встановив? У мене майстри на тиждень відпустку беруть і треба щось думати з антизамерзанням. На вихідних вже мінус обіцяють...
По ходу виникають наступні питання перед підключенням програматора:
1 Чи запустить програматор котел після пропаданні електроенергії (тобто без UPC)?
2 Чи потрібно виставляти регулятором на котлі температуру?
Старый 04.11.2008, 12:11   #19
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
А твій котел підтримує функцію антизамерзання? у мого Хермана є така шняга і програматор тут не потрібен. котел треба тільки залишити увімкнутим і під'єднаним до газу. (у мене поки газу магістрального немає, заправляю балони) )
По другому питанню - терморегулятор котла від'єднується при підключенні програматора (імхо).
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 14:06   #20
ChAO
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
О. Дякую. Навіть не знав, що така функція є у мого котла. Треба всетаки читати інструкції
"Котел оснащен системой защиты от замораживания, которая в ждущем режиме котла отключена.
Когда датчик температуры в контуре отопления фиксирует температуру 5°C, котел включается на минимальной мощности и работает 15 минут или пока температура не поднимется до 30°C. Когда котел выключается, насос все равно продолжает работать.
Функция антизамораживания защищает только котел, а не какие-либо другие компоненты системы отопления.
Защита системы отопления может быть обеспечена с помощью комнатного термостата, однако не забывайте, что при установке котла в ждущий режим комнатный термостат отключается.
Система отопления может быть эффективно защищена от замерзания путем использования специальных антифризных продуктов, подходящих для отопительных систем с разными типами конструкционных металлов. Не используйте автомобильные антифризы и периодически проверяйте эффективность действия продукта.
Если котел простаивает, но подключен к электросети, насос каждые 24 часа включается на 30 секунд, чтобы предотвратить заклинивание."
Але всерівно залишаєтья питання відсутності UPC. Сам котел не запуститься. А якщо все ж підключити програматор/тирмостат?
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +2.
