Строительная химия (заменитель извести, пластификатор, противоморозные добавки)
Старый 16.10.2008, 16:45   #1
Irinas
Аватар для Irinas
Arrow Строительная химия (заменитель извести, пластификатор, противоморозные добавки)
Продажа польской строительной химии Barwa Sam на Украине для промышленных предприятий и розничных клиентов:
1. Заменитель извести жидкий Цемапласт (Barwa Sam, Польша)
Заменяет известь для кладочных и штукатурных работ, укладки кафеля керамической плитки и клинкера. 3-6л Цемапласта заменяют 1т гидрат. извести (150-250мл на 50 кг цемента)
Действие: раствор хорошо разводится и хорошо прилипает; в отличие от извести не требует затруднительной подготовки; сохраняет плотность и препятствует расслоению; улучшает аэрацию (насыщение кислородом) раствора на 19%, благодаря чему он становится более плотным, эластичным, морозостойким, и после высушки водоотталкивающим; снижает усадку штукатурки, вследствие чего исключает возникновение сетки трещин на поверхности; препятствует образованию высолов; раствор не сползает с поверхности; не вредит коже рук; уменьшает расходы на транспорт и хранение; снижает расходы на раствор; снижает потребление воды на 19%; сокращает впитываемость штукатурки при одновременном сохранении газопроницаемости (эффект «дышащей» штукатурки).
Есть упаковки для промышленных целей и частных нужд.
2. Заменитель извести зимний, ускоритель схватывания МОРОЗО-ПЛАСТ.
Противоморозная добавка - заменитель извести в цементных растворах в зимнее время, позволяет вести штукатурные и кладочные работы при температуре от 0 до -8°C. МОРОЗО-ПЛАСТ® пластифицирует цементный раствор, ускоряет схватывание, улучшает прочность раствора, является «бесхлоридной» добавкой, не вызывает коррозию стали.
3. Добавка пластификатор для бетона БЕТО-ПЛАСТ
Пластификатор БЕТО-пласт используется:
• при бетонировании горизонтальных и вертикальных монолитных бетонных и железобетонных конструкций
• для стежек при обогреве полов
Действие:
придает пластичность бетонной смеси; улучшает удобоукладываемость бетона, на практике отвечающую за легкость выгрузки, укладывания в опалубку и уплотнения бетонных смесей; уменьшает испарение воды затворения (обезвоживание) свежеуложенного бетона в летнее время; повышает прочность бетонной смеси на 10%; значительно снижает впитываемость бетона; увеличивает его плотность; не вызывает коррозии стали; позволяет быстрее снимать опалубку (При применении БЕТО-ПЛАСТА® сфабрикованные элементы (полуфабрикаты) могут быть быстро расформированы);является «безхлоридной» добавкой.
4. Противоморозная добавка в бетон МОРОЗО-БЕТ
Противоморозная добавка в бетон, дает возможность проводить бетонные работы при температуре до - 8ºС. Увеличивает пластичность и прочность бетона, ускоряет затвердение. МОРОЗО-БЕТ® не содержит хлора и не вызывает коррозии стали.
5. Добавка гидрозащитный уплотнитель в бетон БЕТО-ЩЕЛЬ
Бетонный водоуплотнитель - добавка для повышения водонепроницаемость бетона.
Этот гидрозащитный уплотнитель для бетона используется в строительстве для: полов, террас, водных бассейнов, стоковых бассейнов, опорных стен, отмосток внешних стен, подвалов, ленточных фундаментов при угрозе грунтовых вод. БЕТО-ЩЕЛЬ следует добавлять 1,4% массы цемента (0,5 л на 50 кг цемента без добавок), не превышая это количество. Высококонцентрированное химическое соединение, повышающее аэрацию растворов на 5%. БЕТО-ЩЕЛЬ является примесью, не содержащей хлор, не вызывает коррозию стали.
6. Антигрибок, антисептик Абедис 06 на бетоне, камне, кирпиче, штукатурке…
Антигрибок АБЕДИС является безопасным средством для борьбы с органическими налётами из грибка, плесени, мха, водорослей, лишайников на стенах, штукатурке, стенах подвалов, крышах, покрытых кровельной черепицей и этернитом, террасах, дорогах, тропинках из бетона, керамической и каменной облицовке. Удаляет и потом предотвращает появление грибка. жидкий концентрат, бесцветный. Производительность: из 1 литра можно покрасить кисточкой 7,5-12 м2 и пистолетом – 4,5-7,5 м2 поверхности.
ПП "Барвы Життя", Киев
8(044) 491-08-58
8(068 ) 375-11-11
Irinas вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S110914
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S110914
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
