Финкризис! Ленточный монолитный фундамент - как законсервировать ?
Старый 16.10.2008, 23:34   #1
Ruslan zp
Вы сказали Спасибо: 1,171
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Финкризис! Ленточный монолитный фундамент - как законсервировать ?
В связи с финкризисом хотим законсервировать до весны!
Фундамент ленточный монолитный, без подвала.
На данный момент сделано:
1) на участке уже был котлован
2) сделали подсыпку щебнем
3) залили подушку армированную - ширина 1м, высота 0,3 м
4) залили опалубку 1,5 м высотой , ширина 0,5 м
5) не сделали армопояс сверху
Вопросы:
1) можно ли не делать до весны армопояс?
2) надо ли чем-то накрывать ?
3) обязательно ли делать гидроизоляцию (мастикой) вертикальную сейчас?
4) если надо делать гидроизоляцию - то надо ли делать засыпку внешнюю глиной (решили делать глиняный замок) сейчас или можно весной?
Ruslan zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 08:55   #2
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
ИМХО......если вы вернетесь к фундаменту даже через 50 лет......вы не обнаружите на нем существенных изменений :D ничего вам не нужно делать.....это же бетон тем более, если под фундаментом песок. А армопоясок можно было бы поднатужиться конечно и сделать, я так понимаю опалубка осталась от стен. И зачем вертикальная гидроизоляция и глиняный замок, если вы сказали, что подвала не будет?
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 11:16   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
А зачем армопояс к железобетонной ленте?
Старый 17.10.2008, 12:10   #4
Andrew1975
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
чтобы обеспечить пространственную жесткость
Старый 17.10.2008, 20:51   #5
Ruslan zp
И зачем вертикальная гидроизоляция и глиняный замок, если вы сказали, что подвала не будет?[/QUOTE]
Глиняный замок СНАРУЖИ нужен чтобы недопустить влагу к фундаменту, т.к. глина плохо пропускает влагу (начитался на форуме).
Вертикальная гидроизоляция нужна чтобы тоже защитить фундамент от влаги, нпсколько я понимаю.
Или я что=то не так понимаю?
Старый 17.10.2008, 20:51   #6
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
каким образом ? Фундамент заливается за 1 проход и никаких армпоясов не требует .
Старый 17.10.2008, 21:01   #7
Ruslan zp
[QUOTE=alyak;147593]каким образом ? Фундамент заливается за 1 проход и никаких армпоясов не требует .[/QUOT
Насколько я понимаю стандартная технология:
подушка армированная + бетонные ленты на ней + сверху армированная лента или плита 15-30 см?
Старый 17.10.2008, 21:15   #8
Ruslan zp
Smile
Люди, не молчите помогайте, высказывайтесь!!!!!!!!!!!!!!!
ПЛИЗ !!!!!!!!
Старый 17.10.2008, 21:19   #9
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Сообщение от Ruslan zp Посмотреть сообщение
ПЛИЗ !!!!!!!!
А чего говорить? у вас что, ленточный фундамент не армирован?
Имхо - армопояс по ленте это для Рокфеллера
Армопояс по блокам нужен.
На зиму нормальный фундамент готовить не нужно, разве что гидроизолировать сверху
Старый 17.10.2008, 21:22   #10
Andrew1975
Вам не нужно защищать фундамент от влаги.....это не стены вашего подвала или цоколя, а бетон в земле с годами только крепчает, вам нужна только горизонтальная гидроизоляция под стенами будущего дома, а фундамент обычно собирается из фундаментных блоков по ленте, тогда сверху (по книжке) все это выравнивается армопоясом. Вы наверняка не залили одним заходом все 1,5 метра высоты стены, поэтому армопояс сделать желательно и совсем недорого по сравнению с тем что уже сделано
Старый 17.10.2008, 21:26   #11
Ruslan zp
Правильно я понял: блоки - это блоки ФБС?
Если по ленте сверху армопояс не нужен - нужно ли тогда армировать черновую стяжку по грунту?
Старый 17.10.2008, 21:33   #12
Бес
Аватар для Бес
Нужно конечно, с заходом на фундамент.
Хотя, по идее, пустотелые плиты получатся и теплее и надежнее...
О, кстати, в понедельник сфоткаю, как раз делают помещение - монолитный фундамент, внутри засыпка щебнем, армирование. Если до понедельника не зальют то сфоткаю, там все красиво видно
Старый 17.10.2008, 21:39   #13
Ruslan zp
Буду очень благодарен!!!!!!!
Старый 20.10.2008, 20:37   #14
Бес
Аватар для Бес
Вот подготовка такая
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +2.
