Партнер раздела: Системы автоматического полива
Нужен ли фундамент под еврозабор
Старый 17.10.2008, 21:53   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Нужен ли фундамент под еврозабор
Купил еврозабор (вот такой eurozabor.kiev.ua).
Контора, которая продавала, также занимается и установкой. При этом бетонируются тока столбики. Не будет ли каждый столбик играть зимой по своему при такой установке?
Мне кажеться, что если залить единый фундамент под забор, то это исключит перекосы забора после зимы. Подскажите прав ли я, потому как не хочеться тратиться на сплошной фундамент только для морального спокойствия.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 22:00   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
да вроде все стявят без сплошного фундамента . Неоднократно видел .
Старый 17.10.2008, 22:56   #3
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,548
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
+1. Я под нижнюю секцию после установки на ширину столба бетон подлил, чтобы собаки не лазили.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
MAG-I-YA (06.03.2013)
Старый 18.10.2008, 00:00   #4
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
У меня тоже стоит без фундамента, а чтоб собаки не лазили просто заглубил его сантиметров на 10
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 08:20   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Это с чего наборный забор вдруг "Евро" стал?
Под него нужно хорошо столбики крепить, если наклонится - порвет панели, там прочность никакая. Хотя ленточный фундамент - это наверное перебор... Если денег хватитает на фундамент - тогда уж лучше кирпичный или каменный поставить
Кстати, на фирме предупредили, что его красить обязательно нужно? А то по весне получите заборчик в стиле "милитари", пятнистый весь
Старый 20.10.2008, 09:26   #6
Sergei
Та у нас просто сейчас всё либо евро... либо био...
А что вы имеете ввиду под хорошим креплением столбиков?
Старый 20.10.2008, 20:57   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Бетонировать столбик на хорошую глубину.
Старый 17.11.2008, 23:02   #8
Tiburo
Отправить сообщение для Tiburo с помощью AIM
Хорошая глубина - это сколько?
Tiburo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 11:59   #9
BSL110
Бетонировать нужно на глубину не менее 80 см.
Ямку делаем 0,9 - 1,1 м, делаем дренажный слой из песка и щебня, вытавляем столбы по уровню и расстоянию между ними и бетонируем. Удачи.
BSL110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BSL110 за это полезное сообщение:
Старый 18.11.2008, 13:07   #10
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
Я сделал бетонную подпорную стенку. Часть участка в низине. Весной грунтовые воды подходят к поверхности. Боялся что столбики наклонятся. По низу подпорной стенки кинул две нитки арматуры Д8.
Старый 31.08.2012, 21:12   #11
bumerang
Аватар для bumerang
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 160 раз(а) в 99 сообщениях
подскажите по опыту эксплуатации забора? стоит делать снизу под забором бетонирование?
bumerang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 16:22   #12
вюлл
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Может кто нибудь сориентировать стоимость такого забора "под ключ" (с доставкой, установкой и пр.) +/- корова?: 150 п/м, П.Борщаговка. Спасибо!
вюлл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 06:48   #13
bumerang
Аватар для bumerang
я сейчас в процессе выбора забора и исполнителя. Стоимость за пролет "под ключ" от 420 грн.
Пролёт 2 метра в высоту и 2 метра в ширину.
Плюс доставка.
Этот пользователь сказал Спасибо bumerang за это полезное сообщение:
вюлл (03.09.2012)
Старый 05.09.2012, 10:56   #14
Tvingo
Аватар для Tvingo
Вы сказали Спасибо: 518
Поблагодарили 271 раз(а) в 133 сообщениях
Сообщение от bumerang Посмотреть сообщение
Делюсь, опыт эксплуатации 10 лет. Недавно он переехал жить к нашему форумчанину.
На участке высокий уровень грунтовых вод по весне просто стоит вода. Столбики бетонировани на грубину 60см., фундамент не делали, между плитами при монтаже промазывали раствором. Отстоял нормальмально столбы не повело. Забор не красила.
Tvingo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tvingo за это полезное сообщение:
bumerang (05.09.2012)
Старый 05.09.2012, 11:56   #15
bumerang
Аватар для bumerang
Сообщение от Tvingo Посмотреть сообщение
На участке высокий уровень грунтовых вод по весне просто стоит вода. Столбики бетонированы на глубину 60см., фундамент не делали, между плитами при монтаже промазывали раствором. Отстоял нормально столбы не повело. Забор не красила.
спасибо огромное, очень полезная информация.
Старый 05.09.2012, 13:03   #16
valent75
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для valent75 с помощью AIM
Хотим с соседом поставить двусторонний еврозабор (технология гранилит - novolit.biz), пролет 22 метра, но его знакомые установщики отговаривают, говорят типа упадет через несколько лет, так как двусторонние очень тяжелые, 2м пролет где-то 800кг выходит. Кто ставил такие заборы, отзовитесь пожалуйста, действительно ли может упасть такой забор года через три?
valent75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 23:32   #17
cisa
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для cisa с помощью AIM
По умолчанию диаметр ям
Подскажите пожалуйста какой диаметр ям делали для столбиков еврозабора? Везде цифры разные - некоторые пишут 30*30 см, некоторые пишут что 30 в диаметре, есть и 40 и 50 в диаметре. На что влияет этот диаметр (кроме расхода материала) и какой оптимальный? 25 см - мало? просто столбиков нужно много и планировал мотобуром бурить. найти бур на 25 см гораздо прощще чем на 30, больший диаметр бурить одному думаю будет проблематично...
cisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +2.
