Партнер раздела: HAGER
Декоративные крышки на распредкоробки
Старый 22.10.2008, 11:54   #1
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Декоративные крышки на распредкоробки
Пошарился по инету, этому и другим форумам, разговаривал с представителями разных контор по продаже электрофурнитуры... Не нашел декоративных крышек на распредкоробки. Прям бизнес можно начинать. В основном предлагается спрятать под обои или заштукатурить, а в случе чего раздолбать, оторвать, переклеить, перекрасить и т.п. Мне это не подходит. Не то, что я эстет, а не практично это. А если не обои, а декоративная штукатурка? Понятно, что каждый день лазить к ним не будешь, но совковые варианты мне не по душе.
Нашел красивые лючки легкосплавные (для установки в пол) с разным покрытием нужного размера. Красивые, можно закрыть коробки, но цена... 1500грн за шт.!!!
Есть лючки для ревизии, но они большие или из дешевого пластика. В общем полная %опа с этим делом.
Может кто из форумчан все-таки нашел решение - поделитесь, плз.
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 21:47   #2
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от goldxxx Посмотреть сообщение
Нашли - забыли о распредкоробках и паяем все в подрозетниках.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 11:48   #3
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
+1
Я сейчас меняю проводку , распредкоробки вообще ставить не буду. От розетки (или групп розеток) - провод будет идти на щиток, в автоматик. Для уключателей света - коммутация прямо в нём. Там только "ноль" (в двойном, на люстру ) спаять и заизолировать надо , и все дела . Вот и получается, что распредкоробки лично мне не надо. Но случаи, конечно, разные бывают .....
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 13:08   #4
Антип
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
+1
Для этих целей есть и подрезетники глубокие
Старый 24.10.2008, 15:07   #5
goldxxx
+1
От розетки (или групп розеток) - провод будет идти на щиток, в автоматик. .....
Перерасход кабеля большой. а разводка от общего кабеля на розетки, если они по всему периметру комнаты? ладно если еще в однокомнатной квартире или двушке небольшой...под винт максимум два кабеля можно вкрутить, если в самой розетке...
Про подрозетники глубокие знаю. Представители вимара то же так рекомендуют. Итальянцы они вообще дизайнерские решения предлагают, поэтому и распредкоробки если и есть, то только для замуровки в стены. а так - через глубокие подрозетники. как вариант, буду рассматривать
Старый 24.10.2008, 18:17   #6
homeauto.com.ua
Не такой уж и большой, как может показаться. С распаечными коробками вы линию тянете между коробками и опускаете вниз или фазный проводник (свет) или фазу и ноль (розетки). При распайке в подрозетниках вы тянете линию между ними. Если правильно сгруппировать потребителей и выбрать оптимальные трассы, то перерасход получается разумным (он все-таки есть). К тому же такой перерасход иногда бывает полезным, т.к. в подрозетнике мы всегда имеем и ноль и фазу и землю - можно подсоединить в линию двухполюсные диммеры, подключиться к линии и продолжить ее дальше и т.д.
Согласно ПУЭ распаиваться через механизмы розеток/выключателей не правильно. Поэтому мы распаиваемся до розеток/выключателей, а на них от распайки делаем ответвление.
Последний раз редактировалось homeauto.com.ua; 24.10.2008 в 18:24.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
