Партнер раздела: Викна стар
Что раньше, окна или решетки?
Старый 24.10.2008, 09:13   #1
_Vita_
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Что раньше, окна или решетки?
Пожалуйста, подскажите советом, у кого есть решетки на окнах, что раньше ставить окна или решетки? Те, у кого заказали решетки говорят, что сварка может попасть на окна и лучше ставить сначала решетки. Заказали и одно и второе, по очередности постановки надо решить, как лучше. Спасибо.
_Vita_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 10:00   #2
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Сообщение от _Vita_ Посмотреть сообщение
Именно из-за сварки решетки ставили раньше.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 10:07   #3
Karlson
Сначала решетки. Только смотрите чтоб внизу места было достаточно чтоб потом отливы вставить.
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 10:35   #4
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
Да, сварка на самом деле может повредить окна. Поэтому ставьте сначала решётки. Единственный совет, попросите монтажников, которые будут потом устанавливать окна проконсультировать вас, или сварщиков, как лучше поставить решётки для того, чтоб им потом удобно было монтировать окна. Если оба заказа сделаны на одной фирме - то это вообще идеальный вариант, они сами будут стремиться, установить решётки так, чтоб потом при монтаже окон не возникло никаких нежелательных нюансов.
KROMIDO Line вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2008, 19:06   #5
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 96 раз(а) в 73 сообщениях
Прислушайтесь к совету KROMIDO Line по поводу консультации с монтажниками. И еще, если планируете ставить москитные сетки, то расстояние от решётки до окна должно быть минимум 50мм, чтобы можно было ее легко снять.
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2008, 19:09   #6
Канталь
Аватар для Канталь
Сообщение от Алексей_УТН Посмотреть сообщение
поставь сигнализацию - и не парся! есть два воришки - идут "по статье за попытку взлома"
более наглядные примеры нужны?
Береженого Бог бережет.
Сигнализация тоже не помешает.
Старый 27.10.2008, 20:32   #7
KROMIDO Line
Сообщение от Канталь: Прислушайтесь к совету KROMIDO Line по поводу консультации с монтажниками. И еще, если планируете ставить москитные сетки, то расстояние от решётки до окна должно быть минимум 50мм, чтобы можно было ее легко снять.
__________________
- В каждом человеке солнце, только дайте ему светить...
Если ставить москитки с внутренними креплениями, меньше мороки будет в дальнейшем. Да и они на данный момент наиболее удачные. Они хорошо, плотно к окну прилегают, не нужно сныружи пазы ставить под них, сам рамочный профиль тоньше. Я думаю, что со временем полностью все перейдут на производство именно таких маскиток, а внешние себя изживут...
Старый 27.10.2008, 20:47   #8
Канталь
Аватар для Канталь
Внешние тоже могут быть на внутреннем креплении. Они более жёсткие, а соответственно и более надежные. По поводу примыкания, все дело в технологии изготовления.
Не хочу спорить, так как на вкус и цвет товарищей нет. Нечего не имею против москиток из анвисовского профиля ;)
Старый 27.10.2008, 22:13   #9
KROMIDO Line
Согласна, тут наверное дело вкуса, всё-таки. Но у меня у самой дома стоит сетка из анвисовского профиля, я бы не сказала, что она не жёсткая и не надёжная... Вполне крепкая и надёжная.
А для варианта с решётками - она, пожалуй, всё-таки удобнее (на мой взгляд)...
Старый 28.10.2008, 02:58   #10
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 367 раз(а) в 205 сообщениях
ставили решётки после окон. картонно-асбестовые экраны в зоне сварки спасали рамы/стёкла, без проблем. зато монтаж рам до решёток проще.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2008, 12:44   #11
KROMIDO Line
Я думаю, что самым оптимальным вариантом будет в любом случае советоваться и с установщиками окон, и с монтажниками решёток, а после этого уже принимать решение. Поскольку в каждой ситуации, у каждой фирмы, и в каждом доме могут быть свои нюансы. А совместно принятое решение будет, пожалуй самым мудрым!
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +2.
