покритикуйте смету на отопление
Старый 24.10.2008, 14:45   #1
yuratka
Аватар для yuratka
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию покритикуйте смету на отопление
Собственно - моя смета. От чего порекомендуете отказаться, где можно что-то оптимизировать? Сейчас выложу проектю
Тип файла: doc отопление_смета.doc (372.5 Кб, 600 просмотров)
yuratka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 14:52   #2
yuratka
Аватар для yuratka
По умолчанию проект
Блин - проект сильно большой - долго сканировать. Выкладываю как пример расчет мощности на квадратный метр отдельно для каждого помещения и примеры планов этажей.
Если для оценки нужно что то еще скажите - буду сканировать.
Тип файла: doc кусочек проекта.doc (122.0 Кб, 313 просмотров)
Старый 24.10.2008, 14:57   #3
yuratka
Аватар для yuratka
Главные вопросы:
- нужно ли переплачивать за конденсационный котел
- Vaillant - это хорошо или перебор?
- как насчет меди - они говорят что разница в цене будет небольшая с хорошим пластиком, но она оправдана.
- радиаторы КЕРМИ?
Старый 24.10.2008, 22:35   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 11,751 раз(а) в 6,513 сообщениях
На все Ваши вопросы ответ да. Все очень грамотно и профессионально. Но, по максимуму. Не в ущерб качеству можно кое чего и заменить. Скажите ребятам что дорого, пересчитают.
Старый 26.10.2008, 13:36   #5
pearlman
Аватар для pearlman
Если разводка медью по наружке тогда все понятно и будет очень эстетично. Если трубы прячут в стены, то это плохо медь прятать в стены можно, только если изолировать их, что-бы раствор не попадал с ними в контакт. Радиаторы выходят дороговато!
pearlman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2008, 21:54   #6
Jenifer
Аватар для Jenifer
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 167 раз(а) в 87 сообщениях
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от дальнейшей работы с фирмой, которая сделала предложение.
Ищу сейчас "отопителей", пока безрезультатно, пытаются замылить глаза и втюхать все дорогое...буду благодарна за рекомендации
Jenifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 08:37   #7
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
А если не сикрет, сколько просят за монтаж подобной системы?
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 15:08   #8
STANISLAV
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Отопление
Приблизительная стоимость сметы с котельной, отоплением, водоснабжением и канализацией от 35$/м2 с работой и материалом.
Для расчета системы отопления водоснабжения и канализации необходимы:
поэтажный план дома с описанием помещений, высота потолков, окна, двери, материал стен, крыши для расчета теплопотерь.
расмещение радиаторов если есть пожелания, теплого пола
размещение сантех. приборов
ввод воды и вывод канализации
Количество проживающих человек
Пожелания по материалу - стоимость, качетво, предпочтения
Котельная - котел, бойлер
Радиаторы - стальные, алюминевые, ....
Материал систем - металлопластик, пластик, поэлителен
Или звоните по тел. 8 067 723-66-02, (044) 331-53-90
Станислав
Крушинка дом 2-1-1 этаж.jpg   Крушинка дом 2-1-2 этаж.jpg   Крушинка дом 2-1-1 этаж вода.JPG
STANISLAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 16:22   #9
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,754
Поблагодарили 10,623 раз(а) в 5,239 сообщениях
Подскажите, сколько стоит монтаж газопровода при таком расскале: газ во дворе, нужно по периметру дома проложить трубы к 4 газовым конвекторам, установить газовй счетчик и подключить две плиты (одна в доме, одна в летней кухне) Киевская область, Бородянка?
Старый 11.11.2008, 14:06   #10
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
По опыту моих соседей тысяч 6 грн. Если конвекторы сами ставить будете и дырки под них пробивать. иначе еще по 500 грн за каждый добавьте.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 16:22   #11
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо! Очень благодарна за ответ!
Старый 15.05.2009, 01:31   #12
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Нуждаюсь в критике
Подключение Будеруса с бойлером косвенного. З уровня, на одном из них комната с теплым полом. Я почему-то возмущен от предложения, что приложено к моему сообщению. А Вы?
Тип файла: doc КомПред.doc (142.0 Кб, 171 просмотров)
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 08:50   #13
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Смета
Мне недавно делали систему отопления (фирма см. БС) представители Vaillant и Viessmann так например насос в моем случае Star-RS 25/4 = 81, Z15(правдо C)=116 + на всю комплектацию дали скидку.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 10:06   #14
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от yuratka Посмотреть сообщение
Ваша смета датирована 07.10.2008 г. Думаю надо все цены пересчитывать.
Для примера (ссылка устарела) №13 на стр. 18
Старый 15.05.2009, 10:24   #15
Теплотехник
Сообщение от Jenifer Посмотреть сообщение
Из лозунга "БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЁШИВО" одно слово нужно вычеркнуть...
Старый 16.05.2009, 12:46   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,816
Поблагодарили 29,740 раз(а) в 8,195 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Позвольте полюбопытствовать, эта смета принадлежит перу тех же инсталляторов, которые смонтировали Вам разводку?
Старый 20.05.2009, 16:53   #17
TVA
Аватар для TVA
нравится мне Ваш аватар - очень пригож к таким вопросам...
Нет, это бригада поставщиков, обеспечивающая гарантию, обслуживание и ответ за базар. Дай им Бог выдержать меня, если что...
Старый 20.05.2009, 17:16   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не, ну чего же Нормальная цена за обвязочку
Это я так, из соображений личной ехидности и обиды за проигранный тендер на работу спросил
Старый 21.05.2009, 00:08   #19
TVA
Аватар для TVA
Та ладно, Вы ж сами сперва говорили, что для интереса...
Да и, кажется, всы так вышло из-за иногородности. Да?
Не нахо ехидничать - я себе вопрос уже решил, а вот люди же на нас равняются тут...
Старый 21.05.2009, 00:16   #20
Сергей 31
Консультант форума
Сметка не интересно. Вы бы показали схему разводки по дому и обвязку котельной. Вот тут бы мы разошлись.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +2.
