Партнер раздела: Тепловер
Теплоизоляция армопояса и плит снаружи
Старый 27.10.2008, 16:40   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Теплоизоляция армопояса и плит снаружи
Господа, с БОЖЬЕЙ помощью (погода была и надеюсь будет замечательной)с начала октября удалось выложить первый этаж (газоблоки 37.5 АЕРОК ), залить перемычки над окнами и соответственно сделать поверх первого этажа армопояс! Армопояс имеет ширину 25 см(внутренняя стена 29 см), и начинается с тыла стены, то есть около 12 см остаётся для утеплителя, газоблока (кирпича) с внешней стороны.
Соттветственно меня интересует следующее:
1. Есть ли вообще необходимость утеплять армопояс и выше место, где будут плиты перекрытия (высота армопояса 15 см + 22 см плиты ) для избежания так называемых "мостиков холода"?!?
2. Какой посоветуете пирог на 12 см: я пока остановился на минвате (толко не знаю какой - прораб вообще привязался со своим экструдером+кирпич?!) + газоблок (прийдётся вырезать до 10 см в ширину). Не хотелось бы вообще применять кирпич другие материалы прошлого века, так как строюсь из газоблока 400 плотности. Если я в чём-то заблуждаюсь - подскажите плиз мне ! Поэтому буду преблагодарен за все Ваши замечания и советы!
Всем желаю удачи!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2008, 22:36   #2
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Всем желаю удачи!!!
Посмотрите у меня на ветке перемычки, также буду утеплять армопояс (ПСБ 35 100мм, порезал продавец прямо под размер высота 200мм. и 300мм.)
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2008, 22:42   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,948 раз(а) в 6,760 сообщениях
У меня южные стороны - Итонг 36,5
Армопояс ("пирог" со стороны улицы) - газоблок высотой 40см + 2см XPS + армопояс 15 см.
Подробнее - на фото
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 21:41   #4
megapolis
Уже выложил фото
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...505#post152505
Старый 10.11.2008, 18:49   #5
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Пенопласт однозначно теплее минваты и не гигроскопичен + резанный газоблок.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +2.
