Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Надо быстро решить SOS
Старый 03.11.2008, 11:25   #1
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
По умолчанию Надо быстро решить SOS
В проекте одна плита перекрытия является одновременно и балконом и потолком/полом внутри дома. Кто имеет такую же конструкцию, подскажите, может имеет смысл от нее отказаться, пока не поздно? В месте входа плиты в стену надо заморачиваться на тепло-гидроизоляцию.
Старый 03.11.2008, 11:34   #2
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 595
Поблагодарили 1,251 раз(а) в 425 сообщениях
В этой ветке по этому вопросу высказывается IesuiT:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11064
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 20:03   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Я от такого решения не отказался. :D Смотрится очень классно, да и удобно - перед сном выйти покурить на балкон. В данный момент думаю как лучше утеплить плиту перекрытия между балконом и гостинной.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 21:13   #4
Крепкий Орешек
У меня тоже така фигня есть, сверху балкон, снизу эркер. В выходные как раз занимался утеплением (пенополистирол 5см.), сверху стяжку под углом для стока воды. На следующих выходных надо будет навесить отливы и приклеить гидроизоляцию. После опять стяжку. На этом этапе можно и остановиться, но я буду класть плитку. В этот пирог можно впихнуть и систему снеготаинья. Я пока думаю....
Крепкий Орешек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 22:12   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Сообщение от Крепкий Орешек Посмотреть сообщение
Между гидроизоляцией и плиткой уже не модно делать стяжку.
Плитку нужно класть на слой гидроизоляции.
Зачем под плиткой и над гидроизоляцией делать сборник воды (это я про стяжку) ?
Старый 04.11.2008, 13:29   #6
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
Стяжку хочу сделать на случай если все-таки буду делать систему снеготаянья, на еврорубероид класть не очень хочеться.
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 16:18   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
Просто симпатичней выглядит схема :
плита-утеплитель-система снеготаяния-разуклонка (стяжка) - гидроизоляция -плитка
Старый 04.11.2008, 20:17   #8
Dron
Аватар для Dron
Подробней пожалуйста по всем пунктам схемы.
Я для себя думал над другой схемой: от плиты, снизу - вверх
1. жб плита (уже есть)
2. смола, рубероид (уже есть)
3. экструдированный пенополистирол 20мм
4. цементная стяжка
5. гидроизоляция (в виде шпаклевки, на вид как клей для плитки)
6. керамическая морозозтойкая плитка
Со стороны жилого помещения, жб плиту тоже хочу утеплить.
Старый 04.11.2008, 21:26   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
4. цементная стяжка
У Вас два слоя гидроизоляции. Зачем?
Слой гидроизоляции должен быть максимально приближен к источнику воды. (Нет смысла сначала одевать резиновый сопог, а на него теплый носок). Источник воды в случае балкона, террасы, кровли - это дождь.
Гидроизоляция должна защищать весь пирог от воды.
Утеплитель от потери теплоизолирующей функции, стяжку от насыщения капиллярной водой и разрушения её льдом при замерзании воды в теле стяжки.
Защита утеплителя снизу от подтягивания влаги снизу плиты даже теоретически не нужна.Аэрация низа плиты балкона почти всегда более сухим воздухом обезвоживает низ балконной плиты очень эффективно.
В любом случае не отказывайтесь от гидроизоляции прямо под плиткой.
+1
Последний раз редактировалось Propeller; 04.11.2008 в 21:31.
Старый 07.12.2008, 11:11   #10
Реми
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
Столкнулась с аналогичной проблемой.
Исходные данные: балконная плита (уже утепленная снизу). Сверху планируем утеплитель + гидроизоляция + морозостойкая плитка. Ничего ли не пропущено? Как правильней всего сделать гидроизоляцию? Каким материалом?
Реми вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
