Партнер раздела: Тепловер
SOS утепление армопояса и плит
Старый 06.11.2008, 16:27   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию SOS утепление армопояса и плит
Господа, к сожалению так и не определился по вопросу который меня будоражит последнюю неделю, потому надеюсь на Вашу оперативную професионнальную помощь советами! 2 недели назад мне сделали армопояс на первом этаже для Ж.б. плит, которые положили неделю назад. Дом строится из латвийского газоблока 375 мм (плотность 400) - Аерок, соответственно понимаете, что я выбрал вариант тёплого и экологичного дома (я надеюсь) и потому везде хочу минимизировать (устранить) так называемые "мостики холода", где не ложится газоблок с внешней стороны дома -
перемычки над окнами, армопояс и панели перекрытия. В частности я хотел бы узнать от Вас (когда Вы посмотрите на фото внизу) как и чем лучше утеплять места (с внешней стороны) где находится армопояс и плиты перекрытия. Чтобы Вас сориентировать более точно обясню подробнее: если смотреть сверху на внешнюю стену, которая 375 мм, то армопояс начинается с внутренней стороны внешней стены и составляет 270 мм (то есть остаётся 100 мм снаружи), далее если смотреть выше на плиту перекрытия, то она занимает 15 см армопояса, и далее снаружи у нас остаётся 220 мм. У меня вопрос следующий: какие варианты пирогов стен можна применить для того, чтобы места, где находиться армопояс и плита не пропускали тепло?!?! Если посмотреть на армопояс (15 см) и плиту с боку (22 см сверху на нём), то они вместе по высоте составляют 37 см.
У меня на сегодняшний день было много вариантов, но я приведу несколько из них:
1. вышеуказанное место в 100 мм (армопояс ) заложить газоблоком 100 мм, а место в 200 мм (сверху ) заложить газоблоком 20 см и так выше.
2. 100 мм газоблоком, а выше где 200 мм - газоблок 100 мм + экструдер 4-5 см + воздух до 5 см (или пенопласт) снаружи или изнутри?!?
3. то же самое, что и во втором пункте, только вместо экструдера минвата (какая понятия не имею) ?!
4. вместо газоблока мои работяги навязют кирпич (силикатный)+ эктрудер - они мне вообще сначала предложили выложить снаружи всё кирпичём, а внутри засыпать всё ПЕРЛИТОМ (я без понятия) ?!?!?
5. Как вы думаете утеплитель (пенопласт, экструдер, минвата) будет еффективней, если он будет снаружи или в середине, где ещё будет место для воздушной прослойки?!?!
Короче спасайте Господа своими советами - до утра надо определиться(время мало-скоро холода)!!! Заранее прошу прощения за возможное повторение тематики, в любом случае буде преблагодарен за ссылки и мудрые коменты!!
Большое спасибо
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 19:11   #2
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Я у себя вставлял 3 см пенопласт прямо в армопояс.
Тут думаю нужно просто поставить пенопласт 3 см и подпереть газоблоком. Высота правда получается сильно большая без перевязки.
Если сделать перевязку со стеной ( типа анкерных креплений ) хотябы нижнего ряда то проблем не будет. Верхний ряд перекроется пеноблоком и частично зайдет на панель и будет держаться.
Плохо что разные широты обоих поясов.
Мин вату туда ставить нет смысла как и оставлять воздушный зазор.
Силикатный кирпич ни в коем случае у него коофициент теплопроводности очень большой.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 01:01   #3
UDO
Господ, неужели больше нечего нельзя сказать по моей "проблеме"?!? У меня не много времени к сожалению, потому буду рад услышать оперативную от Вас помощь-комент!! Заранее спасибо!!
Старый 07.11.2008, 04:44   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Если фасад будете красить, то я бы рекомендовал спрессованную минвату для фасада 50, в местах армопояса 100, далее сетка и очень важно правильно подобрать дышащую штукатурку и красить тоже качественной краской. Тем самым мостики холода закрыты, точка росы будет на границе штукатурки. Повторю, что очень важно не экономить на качественной штукатурке и краске, от них зависит будет ли проявление на стене влажности впоследствии, особенно зимой. Да, минвату сейчас, в холодное время лучше не клеить, а прикрепить пластиковым грибообразным крепежом. При таком варианте стена будет дышать, газоблок свободно будет отдавать влажность и оставаться сухим. Если обкладывать кирпичом, то точка росы будет внутри этого пирога, и надо очень правильно постараться сделать вывод влаги через кирпичи.
Что знал, то ответил. Мнений много, на практике так утеплил отапливаемый флигель из газобетона у себя два года назад.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 21:18   #5
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Высота армопояса у меня 26 см. Для этого порезал пенопласт высотой 30см. и обложил армопояс как показано , фото на моей струничке
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=7914&page=4
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +2.
