Партнер раздела: Викна стар
Запотевание окон
Старый 06.11.2008, 20:58   #1
euli
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для euli с помощью AIM
Question Запотевание окон
Запотевание окон
Господа профи, подскажите пожалуйста: Летом в доме поменял все окна на 3-х кам. пластик с 2-х кам. стеклопакетами, и понятное дело, пока было тепло - вроде все впоряде, но... Сейчас похолодало и наблюдаю картину: Окна внутри помещения буквально "текут". Очень сильно запотевают. Подскажите, что это - высокая влажность в доме или все-же качество стеклопакетов? Всем заранее большое спасибо за ответ.
euli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 21:10   #2
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 90 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Канталь с помощью ICQ Отправить сообщение для Канталь с помощью AIM
Проблема во влажности.
Проветривайте помещение.
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 22:28   #3
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
Если пакеты патеют изнутри - это брак, если снаружи, то дело не в пакетах. Либо повышенная влажность воздуха в доме, либо не часто проветриваете окна. Металлопластиковые окна закрываются герметично, поэтому необходимо их постоянно проветривать. Ещё возможно, что у вас проблема с системой винтиляции в доме, соответственно, воздух через открываемые окна заходит, а с оттоком воздуха уже проблема...
KROMIDO Line вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 13:20   #4
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от KROMIDO Line Посмотреть сообщение
у пакет есть одно "изнутри" и два "снаружи", причем одно из "снаружи" - на самом деле "внутри". так что вы имели в виду?
Старый 07.11.2008, 15:14   #5
KROMIDO Line
Я имела в виду, когда стеклопает запотевает именно внутри, т.е. между стёклами, там, где дистанции находятся (металлические полоски между стёклами), там должно быть всё герметично. Вот когда он именно там запотевает, то это брак стеклопакета. А когда стекло со стороны комнаты запотевает - тут проблемы с помещением и влажностью.
Последний раз редактировалось KROMIDO Line; 07.11.2008 в 15:18.
Старый 07.11.2008, 15:31   #6
K2
Аватар для K2
а у меня потеют снаружи-снаружи, т.е. совсем совсем снаружи. что делать?
(мансардные)
Старый 07.11.2008, 16:12   #7
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 393 раз(а) в 232 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
(мансардные)
это конденсат - разность температур
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 16:56   #8
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,386
Поблагодарили 7,559 раз(а) в 1,439 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
(мансардные)
И у меня потеют снаружи-снаружи. Дом без отопления, без входной двери - но уже внутри теплее, чем снаружи - чему доказательство мансардные окна. Я так думаю, что с этим бороться и не надо и невозможно.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 17:02   #9
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от euli Посмотреть сообщение
Запотевание окон
с вентиляцией проблема, это точно. А радиаторы под окнами стоят?
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 17:46   #10
KROMIDO Line
K2: а у меня потеют снаружи-снаружи, т.е. совсем совсем снаружи. что делать?
(мансардные)
Это действительно из-за перепада температур. Если обратили внимание, потеют окна больше всего, когда похолодало, но отпление ещё не включили. В это время есть перепад температур, но воздух ещё не сухой. Поэтому когда топить начинают нормально, и перепад температур вроде бы больше, но потеть окна либо вообще перестают, либо значительно меньше потеют, так как отопление пересушивает воздух, и лишней влаги уже в помещение нету. А на мансардных окнах тем более, ведь тёплый воздух всегда поднимается вверх, соответственно и перепад температуры с улицей там гораздо больше...
А для euli, могу ещё добавить, что есть система вентиляции "Аэрэко". Для квартиры зачастую достаточно поставить в каждую жилую комнату по одному устройству. Но в дом желательно вызвать специалиста, там нужно будет ставить систему скорее всего. А может достаточно будет просто исправить недочёты в вашей нынешней вентиляционной системе. Это только специалист после осмотра сможет вам более точно что-то сказать...
Старый 07.11.2008, 21:21   #11
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,776 раз(а) в 7,213 сообщениях
Это так называемая точка росы , когда или влажно или разница температур большая . Обычно говорит о наличии проблем с вентиляцией или неверным конструктивным исполнением того что потеет .
В советских домах часть вентиялции была расчитана на щели в окнах . При установке глухих пластиковых окон обычно влажность повышается . Часто это случается когда помылись дверь из ванной открыли . Потеют не только окна но и входные двери если они бронированные .
Мансардые как я понимаю так же из-за недостаточной вентиляции пар тяготеет к верху , а мансардные окна как правило вверху .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
daniel (23.03.2009)
Старый 08.11.2008, 00:05   #12
dimasik
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
Появление капель воды на внутренней, обращенной в комнату стороне стеклопакета вызвано снижением температуры поверхности стекла ниже точки росы. Также такой поверхностью может быть профиль м/п окна, водопроводные трубы в санузле или зеркало в ванной.
Точка росы это значение температуры, ниже которой излишки водяного пара из воздуха выпадают в виде конденсата. На ее значение влияет температура и относительная влажность (ОВ) воздуха. ОВ это степень насыщения водой воздуха к максимальному значению, когда эта вода будет выпадать в осадок при данной температуре. Чем ниже температура, тем меньше пара будет находиться в воздухе и будет больше выпадать воды в виде капель.
Поэтому избежать конденсата можно поддержанием необходимой температуры воздуха или уменьшая значение ОВ путем проветривания помещений даже в сырую и холодную погоду! Т.к. холодный воздух не может содержать много влаги и потому не увеличивает значение ОВ в теплом помещении.
Наиболее комфортная для человека ОВ воздуха это 40…60%. Фактически человек не может оценить влажность воздуха с помощью своих органов осязания. Это делается с помощью гигрометров. Правда погрешность показаний таких электронных приборов составляет около +_15% или более того, я не помню.
Краткие выводы: чаще проветривать помещения, прогревать их до 20*С особенно после ремонтных работ, сушить белье на улице, переносить кучи вазонов туда же, не поить кошку и проверить исправность вытяжной вентиляции.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimasik за это полезное сообщение:
daniel (23.03.2009), duk (09.12.2012)
Старый 08.11.2008, 00:44   #13
euli
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо. Батареи под окнами стоят, в доме поддерживаю +24 (маленький ребенок) Действительно проблемы, как я понял с вентиляцией: сегодня открыл все окна на проветривание и к вечеру "водопада" не стало!
Старый 08.11.2008, 10:16   #14
KROMIDO Line
Вот и отлично. Я так поняла, что вы из-за ребёнка и не очень проветривали, чтоб не простудить его? Окна нужно проветривать регулярно, 3-4 раза в день на 15-20 минут. Зимой на меньшее время. Вообще признак того, что воздух в комнате восстановился, это отпотеванее наружного (со стороны улицы) стекла. Когда окна открываются на проветривание, при разнице температур, стекло с улицы сразу запотевает. И, по мере проветривания, оно начинает отпотевать. Когда стекло отпотело, то можно уже закрывать окно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KROMIDO Line за это полезное сообщение:
Старый 08.11.2008, 15:29   #15
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Рекуператор нужно ставить и все станетна свои места.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2008, 22:37   #16
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Я поставила устройства Аэреко и буду испытывать зимой-всем расскажу.
Старый 09.11.2008, 09:42   #17
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 809 раз(а) в 218 сообщениях
Talking
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
За эти деньги можно негру нанять, чтоб оно каждый день окна открывало и закрывало по 3 раза
Последний раз редактировалось Бабайка; 09.11.2008 в 09:45.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 13:47   #18
Alex@K
Сообщение от ruizAw Посмотреть сообщение
Негру нужно кормить и т.д. а я поставил польский тряпчатый рекуперато
Обошелся с установкой 220евр.
два на дом 220 м2. Потребяет 4Вт. В доме всегда чистый воздух и не запотевшие окна. Чиститься просто тряпку снял кинул в стералку и порядок.
Проверяется просто. Если с бодуна в комнате свежый воздух то все работает.
В новый дом буду ставить польский механический с мощностью до 100 ватт и разводкой труб по комнатам. обошелся 2000 $ ЗА РАБОТУ ЗАПРОСИЛИ 4700 ГРН ЕЩЕ НЕ ТОРГОВАЛСЯ.
Старый 09.11.2008, 21:14   #19
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,402
Поблагодарили 4,073 раз(а) в 944 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Запотевание окон - признак плохого воздухообращения в помещении.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 21:58   #20
J.B.
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 694 раз(а) в 260 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Где брал польский?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
влажность, стеклопакеты
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +2.
