Ночью (-2..-3). Можно ли продолжать укладывать плитку на улице.
Старый 07.11.2008, 18:18   #1
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Ночью (-2..-3). Можно ли продолжать укладывать плитку на улице.
Собственно, все в заголовке темы: Ночью (-2..-3). Можно ли продолжать укладывать плитку на улице (цоколь, отмостка, уличная площадка).
Используем клей Церезит СМ-117. На ночь закрываем пленкой.
Что скажете???
P.S. Может быть надо добавлять противоморозные добавки, как для бетона?
Но клей не бетон.
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 18:28   #2
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 891 раз(а) в 498 сообщениях
Не стоит, я пробовала. Лучше подождать до весны.
Старый 07.11.2008, 18:54   #3
Дмитрий111
По умолчанию Подробнее можно
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
А можно поподробнее: на что укладывали? (марка клея)
Какая была температура? (приблизительно)
Что случилось с плиткой?
Старый 07.11.2008, 19:08   #4
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А ступеньки и фундамент под забор (бетон с добавкой) можно?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 19:25   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,308 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
бетон можно , можно и без добавки если укрыть .
Старый 07.11.2008, 20:01   #6
bond
Аватар для bond
Вы сказали Спасибо: 243
Поблагодарили 604 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для bond с помощью AIM
Сообщение от Дмитрий111 Посмотреть сообщение
Что скажете???
Но клей не бетон.
мне сейчас обкладывают цоколь плиткой. тоже церезит 117, мастер сказал что ничего страшного, правда цоколь отапливается и стена по идее теплее чем темп. воздуха.
bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 20:37   #7
Ольга В
Ложили крыльцо и ступеньки на плиточный клей среднего уровня. Плитка вроде бы хорошо встала. Но в течение следующего года процентов 10 плитки забухтело. На мой взгляд из за микрокристаллов льда под плиткой.
Старый 07.11.2008, 21:45   #8
Дмитрий111
Ольга, температура какая была???
-2 или -10.
Сомневаюсь, что при -2 (на воздухе) будет достаточное кол-во кристаллов льда способных разрушить клей.
Старый 07.11.2008, 21:59   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,804 раз(а) в 7,940 сообщениях
Клей. Не стоит класть, что бы вам не говорили бывалые. Добавки любого сорта, кроме полимерных эмульсий плохо повлияют на адгезию (липкость). Но эмульсии - это водные растворы, поэтому не для минусов. Клей - это тонкослойное покрытие с большой площадью контакта с холодной поверхностью и воздухом. Уже через минуты он остывает до т-ры окружающей среды.
Немного опишу процесс по простому. У вас в клее свободная вода при минусе не успевает перейти в цементный гель. То есть, только бы гидратироваться а тут бац - тебя в лед. И ты уже цементу ни чем помочь не можешь. Плюс поднимаешь плитку (это я про воду), так как при замерзании расширяешься на 9%. Пришла оттепель - растаяла и опять осела. Можно было бы начать помогать цементу гидратироваться. Но температура +3 и всего на день-два. Как ни стараешься ,но не успеваешь помочь цементу. А тут опять - мороз. Опять лед. Опять поднимаем плитку. И так далее всю зиму.
Так что не стоит экспериментировать. На мешке с клеем написано до +5. Производители знают что пишут.
Относительно бетона.
Уже при +5 есть смысл применять противоморозные (ускорители) добавки.
Я уже писал, но при +5 скорость гидратации снижается на 70(!)%.
При переходе воды в лед гидратация цемета вообще прекращается. ТО есть, в растворе перестает образовываться цементный камень.
Противоморозные (ускорители) снижают температуру кристаллизации воды, что ведет к непрерывному набору прочности бетона. Плюс, химические реакции, инициированные этой хренью, ускаряют как схватывание так и набор прочности.
Удорожание куба бетона при этом около 20 грн.
Последний раз редактировалось Propeller; 07.11.2008 в 22:13.
fiore (01.11.2019)
Старый 07.11.2008, 22:19   #10
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
Извините, что вклиниваюсь. Думаю, нет смысла создавать новую тему.
Нужно залить лестницу из бетона между первым и вторым этажем. Второй этаж пока открытый. Есть фундамент, стены, перекрытия.
Что-то нужно добавлять в бетон? или и так сойдет?
спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 22:25   #11
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
спасибо!
Если помещение не отапливается лучше добавить ускоритель.
Если говорить о нашем, то это НК.
Это "мелочь", которая Вас предохранит от возможных ненужных проблем ;)
Старый 07.11.2008, 22:29   #12
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
[quote=Uvex;154673]quote]
Читай выше. ;) Добавлять обязательно.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 22:29   #13
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
спасибо!
конечно не отапливается. фудамент, голые стены, открытые проемы. никаких внутренних и внешних отделочных работ еще не было. коробка, в общем. сейчас стропильную будем делать.
Старый 08.11.2008, 16:00   #14
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Еще вопрос.
Лестница между первым и вторым этажем. Первая ступенька будет литься на мой черновой пол (бетонную монолитную плиту).
Вопрос: нужно гидроизолировать первую ступеньку лестницы от чернового пола?
если да, то как?
Старый 08.11.2008, 21:37   #15
Propeller
Форумная легенда
Еще вопрос.
если да, то как?
Я видел у Вас черновой пол поднят где-то на полметра над грунтом + подсыпка щебневая хорошей толщины под ним. Если все так, то никакая гидроизоляция Вам не нужна. Гидроизоляцию у Вас щебень обеспечиает.
Старый 08.11.2008, 23:39   #16
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
да, на 60 см пол выше уровня грунта. в некоторых местах щебень, а в некоторых песок. над песком нужна гидроизоляция?
кстати, и песок, и щебень, я натягивал сверху черной пленкой (вроде гидроизоляционная).
кстати, перед стяжкой тоже не нужно будет ее (гидроизоляцию) делать?
спасибо!
Последний раз редактировалось Uvex; 08.11.2008 в 23:49.
Старый 09.11.2008, 00:16   #17
iro4ka
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для iro4ka с помощью AIM
По умолчанию Можно ли добавить?
Удорожание куба бетона при этом около 20 грн.[/QUOTE]
Как практически можно противоморозную добавку применить,если привезут бетон готовый?Собираемся на днях заливать фундамент.Пол -монолитная плита по грунту.Чем гидроизолировать все это хозяйство.Просветите дилетантов.
iro4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 11:24   #18
alyak
Форумная легенда
Сообщение от iro4ka Посмотреть сообщение
Вы с завода можете заказать уже с учетом температуры , многие из них сами добавляют что нужно , но лучше уточняйте .
Нужно помнить что при затвердивании бетон сам выделяет температуру , правда нужно так же помнить что если поверхность слишком большая то это не спасет . Т.е. например лить в землю или объемные изделия - без проблем , то уже более мелкие и на открытом воздухе - нужны добавки . В принципе они продаются в магазинах типа эпицентра или новой линии , лучше брать в жидкостях , удобнее в применении .
Старый 09.11.2008, 16:33   #19
Propeller
Форумная легенда
спасибо!
Не нужно. Вы уже все сделали.
Единственное пленка под стяжку Вам сохранит в последней воду при устройстве (укладке), чтобы черновой пол не "высосал" из свежего раствора воду, которая ему нужна.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +2.
