Отчет об установке сигнализации GSM.
Старый 08.11.2008, 09:15   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,305
Поблагодарили 9,618 раз(а) в 4,125 сообщениях
По умолчанию Отчет об установке сигнализации GSM.
Небольшой фотоотчет.
Монтаж датчика с уходящим кабелем наверх.
В комнате не остается "следов кабеля"
Последний раз редактировалось Diver; 08.11.2008 в 09:34.
Старый 08.11.2008, 09:22   #2
Diver
Аватар для Diver
По умолчанию Монтаж потолочного датчика движения и общий монтаж GSM.
примеры установки датчиков движения, сирены на стене дома.
блока питания с аккумулятором и GSM блока в чердачном помещении.
Последний раз редактировалось Diver; 08.11.2008 в 09:24.
Старый 08.11.2008, 09:39   #3
Diver
Аватар для Diver
На входные металлические двери ставятся такие внутренние скрытые герконы.
При необходимости для снятия-постановки на охрану монтируется подобная клавиатура.
Старый 17.12.2008, 22:24   #4
dms
Вы сказали Спасибо: 3,110
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,671 сообщениях
Вопрос по сиренам в системе сигнализации.
Я так понимаю, что сирена - это способ привлечь внимание окружащих - например соседей - к факту проникновения в ваш дом. Ну привлекли, а дальше? Надеятся на то, что соседи побегут защищать ваше добро по меньшей мере наивно.
Но вот есть идея. Сирена - это некий звуковой прибор, способный в конечном итоге создавать звуковое давление. Известно так-же, что есть такое понятие, как болевой порог звукового давления. При привышении этого порога у человека возникают сильные болевые ощущения. Болевой порог равен 120Дб. Существуют-ли охранные системы оснащенные звуковыми сиренами выше болевого порога? Суть в том, что при попытке проникновения в здании создается звуковое дваление, которое злоумышленник неспособен выдержать. Некая "самоохранная" система .
Конечно, тут надо не переусерствовать. Помню случай еще из советских времен, когда один умелец установил в гараже корабельный ревун. Когда два вора попытались проникнуть к нему в гараж, система сработала, как и положено с задержкой в 30 сек. Т.е. через 30 сек. после проникновения, когда воришки уже спокойно пытались что-то там сотворить с авто, ревун загудел. В гараже. Итог - у одного разрыв барабанных перепонок, у второго - инфаркт с летальным исходом.
Нам такие крайние меры наверное ни к чему , но вот создать для злоумышленника условия невозможности физического пребывания в охраняемом помещении - довольно интересно, особенно для домиков в отдаленных селах. Конечно, не панацея, но тем не менее.
Есть такие чудо-девайсы?
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 10:02   #5
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Ваши сигнализации к ГСО подключают?
По поводу сирены:
А теперь представте что ваш ребенок придет домой и несможет отключить сигнализацию, а на улице -20.
Или сирена самопроизвольно сработает ночью.
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 19:43   #6
dms
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
По поводу сирены:
Ребенка одного в -20 отпускать? Да и вообще - я же про дачный домик. Сколько должно быть ребенку лет, что-бы его одного отпустить на дачу?
Надо-ли это понимать так, что Ваши устройства легко самосрабатываю? Кстати, если дом подключен к ГСО, то что будет, если Ваша сигнализация самосработает ночью?
Старый 18.12.2008, 21:26   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,506
Поблагодарили 3,445 раз(а) в 1,109 сообщениях
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Бывает. У меня пару раз срабатывала ночью- раз газовый датчик глюкнул, в другой раз питания не было и батарея села - неприятно в три часа ночи проснуться от воя сирены. Но это не повод отказываться от системы
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 21:44   #8
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
В мене на роботі 1 разу пожежна сигналізація спрацювала, звук сирени був дуже голосний, так що неможливо було всидіти у приміщенні, хоч на вулицю вибігай. Дискомфорт страшний. Гадаю що це добра ідея особливо для нежитлових приміщень, підвалів, горищ...
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 08:30   #9
Dedya
Аватар для Dedya
Однажды сработала "тревожная кнопка", точнее телефонная линия оборвалась...это равносильно срабатавынию...в 3 часа ночи...и ниче приехали сами дверь открыли...мы в трусах ниче непоймем...паспорта показали и все норм.
Про ребенка и -20...это так, первое что пришло на ум.
Вообщем я против сирены...у меня пока соседей нет.
Старый 19.12.2008, 10:30   #10
MaxS
Если есть соседи нормальные - то смысл в сирене есть.
Случайно забредший наркоман, в крайнем случае, хватанет что поближе, да смоется. Я не представляю, какие нужно иметь нервы, чтобы спокойно шарить по дому при воющей сирене.
Вообще все сигналки - защита только от придурков-алкашей и наркетов.
А не придуркам есть смысл в дом лезть, если вы там определенно не храните пачки денег?
Старый 19.12.2008, 14:09   #11
Dedya
Аватар для Dedya
Определенно не храню пачки!
Соседей пока нет.
Один только фундамент начал делать но видать кризис подкосил, даже подушку недолил.
Он вояка бывший, хозяин охранного агенства .
Когда построится думаю будет поспокойней .
Старый 22.12.2008, 11:30   #12
Yevgen
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 60 раз(а) в 40 сообщениях
А если применят GSM-глушилку то какой смысл в такой сигнализации?
Yevgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 14:25   #13
Dedya
Аватар для Dedya
Сообщение от Yevgen Посмотреть сообщение
А если обрежут провод?
А если применят взрывчатку?
А если применят оружие?
Так можно продолжать очень долго...
Я дома милЙОны не храню...нету...а вот от "дурака" сигналку прицепил бы.
Старый 23.12.2008, 22:25   #14
dms
Ото-ж. Только я не про дом а про дачу. И сирену рассматриваю как защиту не притив террористов-джеймс-бондов-чак-норисов, оснащенных наисовременнийшими средствами преодоления оборонительнх сооружений8-), а как от защиту от односельчанина Миколи, пожелавшего наскрести на очередную пляшку или две , продав мой телевизор или газовый котел на металлолом (был случай у дальнего соседа, сперли ). А посему должна она не задачу пробудки сторожа-соседа или его песика фафика выполнять, а роль психического оружия , которое заставит Микулу быстро-быстро искать путь отсупления %). И по причине сильных болевых ощущений в ушах - отбить у него желание повтороной атаки .
А про ночные срабатывания - ну, ночуя в домике - и даже приехав на дачу - я бы эту защиту просто бы отключал секретно-волшебной кнопочкой .
Так может кто-нибудь чего-нибудь на счет такой сирены?
Старый 24.12.2008, 08:56   #15
MaxS
Так она и отключается. Обычно есть несколько событий, при которых сирена включается несмотря на отключку сигнализации, а именно - пропало питание и сел аккумулятор, вскрытие шкафчика или любого датчика, обрыв провода и т.д. Если выведены пожарные или газовые датчики на сигналку - они дают сработку (иногда глючную) независимо от охранных датчиков. У меня как-то так. Наверное, можно настраивать по-другому.
Старый 26.12.2008, 08:21   #16
andrey314
Сколько стоит такая сигнализация без установки и с установкой?
andrey314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 20:02   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,614
Поблагодарили 28,431 раз(а) в 12,470 сообщениях
ГСОшники истерично звонят по телефонам сотрудников и предлагают приехать (забирают своей машиной) открыть и проверить что и как. К моменту приезда уже дежурит группа хмурых ребят с Калашами, которые приехали сразу. После этого перезакрывается объект, от ГСО приходит счёт за ложный вызов.
Если датчик чувствительный, может сработать на иопнувший воздушный шарик, на перемещение воздушного шарика под потолком, на проехавшую рядом фуру, на паутину, которую на датчике начал сооружать паук, на пролетевшую рядом с открытым окном птичку, если на окне нет СМК и объект взят под охрану с открытым окном. Если сильно загрубить датчик, то он прошедшего под ним человека не увидит. Идеальных систем нет. Или мне не попадались.
Старый 02.01.2009, 20:21   #18
dms
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Информация интересная, но срабатывать система может вне зависимости стоит там сирена, о которой я спрашивал или нет. А раз так, то ранее заданный вопрос про сирену так и не нашел ответа. Увы.
Старый 03.01.2009, 14:37   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Просто не видел систем с сиренами. Всё сразу на пульт. Хотя, думаю, можно настроить.
Старый 09.01.2009, 09:19   #20
AlexI
А кто-нибудь пробовал подключать включение камеры или фотоаппарата при срабатывании датчиков? Это возможно?
AlexI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +2.
