усадка дома, внутренние работы в зиму
Старый 09.11.2008, 21:08   #1
lugres
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для lugres с помощью AIM
По умолчанию усадка дома, внутренние работы в зиму
Доброго вечера, форумчане,
Просьба высказаться по следующим вопросам, желательно исходя из собственного практического опыта:
1. насколько сильной может быть усадка кирпичного дома?
2. есть ли смысл сразу продолжать внутренние работы (без усадки и в зиму), или стоит подождать до весны?
3. если заморозить стройку до весны, какие могут быть проблемы с коробкой (стены внешние, внутренние, и т.д.)
4. если продолжать, достаточно ли обеспечить +10 внутри дома для выполнения внутрянки? успеют ли просохнуть стены? планируется на полах стяжка и теплый пол, стены - штукатурка, потолок - гипсокартон.
Аргументы за подождать - усадка, зима, снижение цен (под вопросом )
Аргументы за строить - скорость, надежное вложение средств (учитывая возможную инфляцию)
Строители, естественно, агитируют за продолжение стройки
Объект - коттедж 1 этаж + мансарда. Стройка началась в июле 2008.
Сейчас завершены работы по мансарде, идет подготовка к построению стропильной конструкции.
  • цоколь - отсутствует,
  • фундамент - блоки ФБС на глубине 1,8 м,
  • перекрытие 0-го уровня - монолитная армированная плита,
  • стены (изнутри наружу) - 1,5 кирпича + 100мм пенопласт + 0,5 кирпича,
  • перекрытие мансарды - монолитная армированная плита,
  • кровля - будет битумная черепица на стандартной стропильной конструкции,
  • окна - отсутствуют, будет пленка на время внутрянки, т.к. боюсь испортить деревянные окна
  • тепло в доме - можно будет обеспечить тепловым насосом, если будет принято решение продолжать работы в зиму
lugres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 21:18   #2
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
тепловой насос уже стоит???
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 21:49   #3
lugres
Сообщение от Дилайт Посмотреть сообщение
Выполнена подготовка - пробурены скважины, заведено в дом.
Сам насос еще не ставили, все будет зависеть от решения - см. выше.
Старый 09.11.2008, 23:27   #4
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
1. Усадка будет (особенно весной), может первый год, а может и 5-й
2. ну разве что только штукатурку...но смысла нет
3. никаких
4. стены просохнут, вопрос только, за какое количество времени?
Я бы подождал до весны...
дом для себя - спешить не надо...
на строительные работы весной только дефляция...
Старый 09.11.2008, 23:32   #5
Viks
Аватар для Viks
+ у Вас кровли ещё нет - стены мокрые для внутрянки
Старый 10.11.2008, 22:36   #6
lugres
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Сколько мин необходимо времени отстояться стенам после того, как будет готова крыша, для того чтобы подсохнуть и можно было начать штукатурку?
Старый 10.11.2008, 22:54   #7
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
а сколько стоит тепловой насос???
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 19:46   #8
lugres
Сообщение от Vl@dimir Посмотреть сообщение
Это немного другая тематика, не находите? пож. в личку
Старый 20.11.2008, 13:49   #9
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Имхо, замахается насос греть окружающую среду если окон не будет. Деньги на ветер. По опыту своему с усадкой непонятно что будет, сам за 8 месяцев все почти закончил в доме с нуля, а вот влаги в штукатурке дофига. Можна взять осушитель воздуха и паралельно им пытаться сушить, но он загнется через месяц из за огромного количества пыли. Короче неоправданые расходы
Да и еще: если нет ни окон ни дверей, а тепловой насос стоит, то кто его сторожить будет?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 22:45   #10
lugres
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Насос проплачен, изготовлен, но еще не установлен. Сейчас как раз время решать - если будем продолжать работы, то поставим, если нет - то в зиму будет просто пустая коробка без дверей, только пленкой проемы затянем, и пусть стоит до весны.
Тем более кризис дает о себе знать - с деньгами стало туговато
Старый 29.11.2008, 01:07   #11
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Сообщение от lugres Посмотреть сообщение
кровля - будет
Вот когда будет тогда и продолжиш.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
