Толщина фундамента
Старый 10.10.2006, 15:38   #1
123
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Толщина фундамента
Поделитесь - Какую толщину ФБС использую люди под схему: пенобетон 370+воздух30+кирпич 120? Просто стена получается 510 мм, а все говорят о ФБС 4-х, т.е. 400 мм. На что опираются отстальные 100 мм, на плиты?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2006, 15:45   #2
Guest
Сообщений: n/a
Остальные 100 мм могут "висеть" в воздухе. За счет внешнего свеса затем можетет сделать внешнюю облицовку цоколя (раствор либо клей + облицовочный камень, кирпич либо плитка), а внутренний свес можно "закатать" в стяжку пола.
Старый 11.02.2007, 13:24   #3
Владимир Алексеевич
Интересно, а у кого какая толщина фундамента?
Понятно, что у каждого своё решение, свой проект.
Но всё таки интересно.
У нас на участке человек сделал 1000х400 мм.
Владимир Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2007, 14:38   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Я делал без подвала, но дом тяжелый, фундамент ленточный 70Х60
Старый 11.02.2007, 19:00   #5
СЛАВ
Самый надежный — западающий цоколь.
Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны
СЛАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 09:52   #6
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
120см глубина на 50см, монолитная армированная лента + 50 см вісота цоколя
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 10:00   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
на фбс толщиной 500мм 16-ти этажки строят :-D так, что думаю 400-ки хватит с головой. я бы обратил внимание на глубину (при глубине промерзания 0,8м, надо не меньше 1м, а по хорошему 1,2 подземной части), перевязку блоков при укладке и стяжка монолитным поясом снизу и сверху (что б не разъехался). у себя думаю делать снизу монолитная подушка шириной 1м, высота 300мм, армированая, и сверху пояс поверх блоков высотой 200мм, тоже с арматурой
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 11:21   #8
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Ростислав
... у себя думаю делать ...
Не Вы должны думать, а конструктор. Либо, если Вы уверены в себе и в школе были отличником, то нужно перелопатить не один учебник, чтобы всё правильно просчитать. Этот вопрос очень личный. Решается профессионалом на основе геологических исследований.
Похожие темы
Дом из газоблоков (толщина стен) Igor_B Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 88 26.12.2018 15:29
Дом из газобетона (толщина стен) Igor_B Важные и глобальные вопросы 2 21.03.2016 07:18
Толщина внутренних стен Breathe Важные и глобальные вопросы 4 16.07.2007 15:40
Средняя толщина штукатурки nikon Важные и глобальные вопросы 11 04.07.2007 14:48
какая толщина песочной подушки. Иван Важные и глобальные вопросы 13 10.05.2007 14:03
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
