Начинаю экономить.
Старый 13.11.2008, 10:32   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Начинаю экономить.
Купил таки программатор!
Начинаю экономить на отоплении.=)
Нацеливался на дешевый как тут писали, но купил несколько дороже чем рассчитывал, но с чудовищной скидкой!
Спасибо огромное Сергей 31 за очень приятную цену на программатор.
Вчера установил, вроде так работает ничего, правда, несколько не понял программы его работы, ибо у меня настроен один из периодов с 6:10 по 6:50 20 градусов Цельсия. На программаторе видно, что задан режим 20 градусов, но он сам показывает в помещении 18 и не включает котел. Надо почитать - до какого отклонения (падения) температуры от заданной он не включается.
Последний раз редактировалось IesuiT; 13.11.2008 в 10:36.
Старый 13.11.2008, 12:37   #2
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Будем ждать отчетик
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 19:57   #3
IesuiT
Нарушение: Бан
Пока что-то не пойму.
Этот цикл запрограммирован 20 градусов до 23:30
При подсветке программы высвечивает 20 градусов.
текущую температуру термостат высвечивает 16.5 градусов.
Реально где-то 18 градусов.
Фигня какая-то.
Старый 13.11.2008, 20:05   #4
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Фигня какая-то.
Если котел не включается то там есть еще термо датчик который блокирует включение котла( тепературы носителя или внешнего воздуха)
там есть много моментов для эксперементов.
Я свои датчики настроил на температуру 23 градуса и только тогда термометр показал 20. Зависит о размещения самого термодатчика.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 20:50   #5
IesuiT
Нарушение: Бан
Хрен его знает. Котел включается, насос гоняет, но явно работает по какому-то своему алгаритму.
Не пойму. Включил сейчас мануальный режим и выставил на 25 градусов. жду.
Старый 13.11.2008, 22:19   #6
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 321 раз(а) в 180 сообщениях
У меня програматор "Водный мир" - все подключил но не работал. Оказалось что програматор самого котла должен быть всегда включен тогда работает и установленый. Если выставляю 23 то включение при 22.5 выключение при 23.5.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 22:21   #7
Валентиныч
Фигня какая-то.
На програматоре есть индикация включения котла?
Старый 14.11.2008, 08:53   #8
IesuiT
Нарушение: Бан
Есть индикация включения котла.
Я вчера поигрался режимами и опытным путем понял, что котел работает как и раньше, по своим датчикам. Подключался вроде правильно - разрезал провод на управление, как в инструкции и к нему подключился.
Буду звонить "Ферроли"
Старый 14.11.2008, 10:55   #9
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
В инструкциях еще о каких-то перемычках в автоматике котла писали.
Не эти ли перемычки нужно снимать, чтобы перевести управление на датчик?
Старый 14.11.2008, 11:01   #10
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
у меня такой же, но подключен управлять не котлом, а трехходовым электроклапаном установленным перед этажным коллектором. эта схема подключения регулирует не генерацию тепла (котел), а забор тепла (коллектор). котел работает в своем режиме, управляется своим программатором с погодозависимой автоматикой.
Старый 14.11.2008, 15:09   #11
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Да, в инструкции есть о перемычке клем 3 и 4, которых нет на схеме.
Меня это несколько смущало - перезвонил в сервисный центр Ферроли.
Все таки как я и думал - перемычка не такая как на переключении БиОС =) Перемычкой называется проводок, который замыкает колодку управляющего провода. Перемычка-проводок снимается и на ее место подключается программатор.
Пока вынес два совета из звонков.
Попробовать установить регулировку на котле на максимум и посмотреть что выйдет.
Попробовать переподключить в программаторе провода. Я подключал по схемке к А и В - попробовать на С
Ну и прозвонить - замыкается ли схемка.
Старый 14.11.2008, 15:10   #12
IesuiT
Нарушение: Бан
Ну, у меня все попроще намного
Старый 15.11.2008, 22:41   #13
IesuiT
Нарушение: Бан
Везет мне что-то на ккакие-то нестандартные баги.
Потратил сегодня два часа на поиск неисправности, глюка.
Прозванивал, эксперементировал, чего только не перепробовал.
Гм, все оказалось...
в проводе.
Взял первый подходящий, вроде бы целый внешне, но где-то внутри видимо был передавлен и в нем был плохой контакт + при шевелении он еще и на себя замыкал.
Задачка....
Поменял - вроде работает.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +2.
