Смета на строительство забора
Старый 14.11.2008, 19:27   #1
kamila
По умолчанию Смета на строительство забора
Прошу помощи у знающих людей.
Мы купили участок, сейчас хотим поставить забор.
Нам дали смету, проконсультируйте пожалуйста, нормально ли нам посчитали. Забор из 7 плит с одной стороны, длина 42 метра.
Фундамент
Разбивка фундамента,нивелирование 80 грн
Земляные работы 2м3 200 грн
Изготовление и монтаж опалубки 36м2 360 грн
Резка, сварка швеллера 0,08т 400 грн
Армирование и прием бетона 12м2 3000
Монтаж заборных плит 7 шт 700 грн
Материалы
Бетон 12м3 7920
Швеллер 0,220т 1089
Арматура 0,312т 1504
Проволока вязальная 1 шт 20
Всего 15273.
Что скажете? нормальная цена или дорого?
kamila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 19:53   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
А какие вы плиты собрались ставить ? Дело в том что под так назывемый "еврозабор" не льют сплошной фундамент . Или ИМХО подумайте на тему заменить плиты на что-то другое , если вы фундамент залили то можно уже забор сделать по красивше .
Старый 14.11.2008, 19:59   #3
kamila
я не знаю как они называются, но это не еврозабор, это стена между нашим участком и соседским. Это не лицевая сторона участка. Мы потом эти плиты уже "украсим" после строительства дома
Старый 14.11.2008, 20:32   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от kamila Посмотреть сообщение
У вас большая часть сметы - фундамент . Подумайте о "еврозаборе" . Типа плита но из 3-4 частей состоит по горизонтали разрезаных . Нет смысла столько денег тратить на такой забор .
Так то смета не сильно зашкаливает , но поторговаться можно .
Старый 14.11.2008, 21:22   #5
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
С нас весной за 30 метров профилир. листа просили почти столько же. С работой.
Старый 15.11.2008, 07:25   #6
Олег самострой
Аватар для Олег самострой
Вы сказали Спасибо: 8
Фундамент
Материалы
Бетон 12м3 7920
Швеллер 0,220т 1089
Всего 15273.
Ув. Камилла
Зачем заливать 12 м3 бетона если длина 42 ширина наверное 30 см и глубина тоже 30 то вам надо залить до 4 кубов, то есть можно залить вручную (большую ширину и глубину делать не надо я итак дал размеры с перезапасом) тем более что вы делаете железобетон то можно делать фундамент шириной 15 и глубиной 20 см.
Остальные цены приемлемые.
Еще вопрос почему Вы не хотите поставить еврозабор (бетонный) я сейчас себе ставил высотой 2 м -цена за м.п. 175 грн. с установкой все равно будете потом отделывать как и я .А умножить 42 на 175 получаем 7350. т.е в два раза дешевле
Арматура сейчас стоит 4500 тонна а Вам хотят втюхать по 5500
Олег самострой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2008, 10:05   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Олег самострой Посмотреть сообщение
Ув. Камилла
если посчитать что грунта выбрали 2 куба , а опалубки поставили 36 м2 то на 0,3 ширину - где-то 12 и получиться . вопрос правда в необходимости этого , фундамент будет на 50 см выше грунта .
арматура итам забита по 4820 считайте внимательно . с учетом порезки и доставки может даже еще очень неплохо .
Старый 15.11.2008, 11:59   #8
kamila
ок, спасибо всем откликнувшимся, будем думать.
Сложно конечно, теперь придется осваивать строительные профессии.
У нас участок с небольшим уклоном, поэтому решили, фундамент под забор нужен.
Может еще подскажете, лучше сейчас забор ставить или уже весной?
Старый 15.11.2008, 12:55   #9
alyak
Форумная легенда
это по большому счету без разницы . У вас фундамент - половина цены . А ставить как захочеться . Весной в долларах будет дешевле , цены падают . Препядствие только минусовые температуры для заливки бетона , от -5 ночью уже нужны добавки .
Старый 16.11.2008, 12:22   #10
Tiburo
Отправить сообщение для Tiburo с помощью AIM
Здраствуйте! Я собрался ставить себе еврозабор. Пригласил человека, посчитали 70 метров забора 2.5 метра и он сказал, что забор с установкой и доставкой обойдется в 17000 грн. Что скажете? Дорого или нет?
Tiburo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 08:04   #11
Олег самострой
Сообщение от Tiburo Посмотреть сообщение
Для высоты 2.5 м нормально
Старый 17.11.2008, 20:15   #12
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 193 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
а в с кем согласовали такой забор? помойму его можно только вдоль красной линии поставить, междусоседями надо договариваться, да и опасно такие вещи ставить. плита не 100 кг весит. привалит и куку... яб не рисковал. всетаки можно начать с более недорогого варианта вплоть до рабицы, лучше деньги на стройку оставте, а там будет видно какой забор ставить. а то щас построите и будете как в сизо себя чувствовать...
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 21:31   #13
alyak
Форумная легенда
Сообщение от tomik Посмотреть сообщение
вы о еврозаборах ? Там их руками монтируют , а если плиты на фундаменте - то сложно представить что повалиться . Могут быть противоречия , например вопрос инсоляции , но если разногласий с соседями нет - то проблем нет .
Старый 17.11.2008, 21:45   #14
Tiburo
как понять плиты на фундаменте?
Старый 17.11.2008, 23:04   #15
alyak
Форумная легенда
первоначальный пост. Ленточный фундамент и на него установленные плиты .
Старый 17.11.2008, 23:38   #16
kamila
с одной стороны вопрос решен вместе с соседом, а с другой стороны соседей нет, пока он принадлежит сельсовету.
Старый 18.11.2008, 09:56   #17
alyak
Форумная легенда
вы можете сходить в сельсовет и узнать какой высоты у вас по генеральному плану положено , но обычно это момент попустительства , особенно если у вас не 4 сотки .
Старый 18.11.2008, 11:56   #18
kamila
у нас 10 соток, но по поселку посмотрела, там есть такие огромные заборы, наверно метра 2,5-3, в высоту
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +2.
