Переход работы с двухконтурного турбо на ТТ
Старый 17.11.2008, 12:03   #1
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 325 раз(а) в 182 сообщениях
По умолчанию Переход работы с двухконтурного турбо на ТТ
Вопросик есть.
Товарищ поставил турбокотел в старую систему и поменял радиаторы.
Как правильно запустить сейчас ТТ котел. Система под давлением, дополнительно к расширительному бачку имеющемуся в котле поставили еще один (врезали в обратке) на 10 л. Чтоб начать топить дровами нужно просто отключить турбо котел и перекрыть на нем краны или есть нюансы (сбросить давление на 0 к примеру). ТТ котел без принудительной циркуляции.
Критики здесь ненадо потому как когда все менялось подсоветовать некому было и каких-то доп средств (сейчас) нет возможности сделать.
У него на Грп месном авария с утра нет газа и обещают дня через три, а дома двое маленьких детей.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 17:40   #2
Валентиныч
Кто-то подскажет или врубать а там шо будет.
Старый 17.11.2008, 18:28   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 11,751 раз(а) в 6,513 сообщениях
Принципиально, нарисуйте, как увязали котлы. Какой Т.Т? Какой трубой?.
Старый 17.11.2008, 22:45   #4
Валентиныч
Стоял старый Фастовский котел (в котельне), разводка от него начинается с двух дюймовой и заканчивается 3\4 вводами в радиаторы , обратка с 3\4 от радиаторов и до 2 дюймов на входе в ТТ котел, Турбо врезали просто - в кухне врезались в подачу и обратку (трубы дюйм с четвертью).Турбо работает отлично, прогреваются все радиаторы равномерно и быстро на двух этажах, отдача чувствуется по разности температур подачи и обратки.
Нарисовать несмогу.
Старый 17.11.2008, 22:55   #5
Сергей 31
Консультант форума
Какой Т.Т. котел. У разных Т.Т. разное допустимое давление на теплообменник.
Старый 17.11.2008, 23:07   #6
Валентиныч
Чесно скажу - а х..з.. какя там марка, все называют его фастовским, аналог еще боярский. А шо с давлением в теплообменнике, котел конструкции еще той - там же рубашка чугунная и все.
Старый 17.11.2008, 23:11   #7
Сергей 31
Консультант форума
Я бы так рекомендовал. И с давлением баловаться не придется.
Старый 17.11.2008, 23:22   #8
Валентиныч
А сейчас то че делать - можно просто перекрыть турбо котел (который в системе давал 1.6 давление при 70 градусах) и тупо топить дровами энтот ТТ не доводя температуру в системе выше 70, циркуляция теплоносителя будет?, потому как при сбросе давления на 0 он понятна работать будет (до этого работал 5 лет, а кроме врезки нового котла ниче не изминилось)
Вот в чем вопрос, детишки мерзнут
Старый 18.11.2008, 00:15   #9
Сергей 31
Консультант форума
Так сложно ответить. Если у Вас через вентиль остался открытый расширительный бачек, то точно будет работать. Но, 70 градусов на Т.Т. Как собираетесь это получить? Частыми подходами к котлу?.
Старый 19.11.2008, 15:29   #10
Валентиныч
Больше мнений нет.Оч. нужны !
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
