Дуплекс на 6 сотках, планировка
Старый 20.12.2012, 12:33   #1
Tom Anderson
Аватар для Tom Anderson
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Дуплекс на 6 сотках, планировка
Всем доброго дня!
В который раз обращаюсь за советом к форумчанам, и, в первую очередь, хотел бы поблагодарить всех, кто делится знаниями и опытом и помогает начинающим застройщикам.
Коротко предыстория:
Есть участок на 6 сот. правильной формы 20(фасад)х30. Планируем построить небольшой дуплекс на две семьи (по 4 чел.).
Площадь этажа одной половины - до 50м2. Планируется цокольный хоз. этаж, жилой полноценный и жилой мансардный (с подъемом стен на 1.2-1.5) этажи. Половины будут зеркально симметричны. Цель при планировании - найти простые и надежные решения, а также максимально эффективно использовать площадь небольшого участка.
Пока все в процессе оформления, набросал черновик планировки, буду рад конструктивной критике специалистов и более опытных застройщиков.
Подробности во вложении.
draft_underground.jpg   draft_1floor.jpg   draft_mansardfloor.jpg   fassade.jpg   back.jpg
Tom Anderson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 12:49   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,703
Поблагодарили 37,365 раз(а) в 13,686 сообщениях
Сообщение от Tom Anderson Посмотреть сообщение
нигде в циферках не ошиблись?
Старый 20.12.2012, 12:57   #3
Tom Anderson
Коротко нотация:
1. Стандартное разделение на активные(рабочие) и спальные зоны.
2. Все коммуникации идут от дороги, поэтому кухню, котельную и санузлы рациональней размещать ближе к северному фасаду.
3. Также, в целях экономии, коммуникации лучше подводить недалеко от места примыкания половин.
4. Высота:
-цокольного этажа в пределах 2.2-2.4м, 0.8-1 над землей.
-первого этажа - 2.6-2.8м
-мансарды - от 1.3-1.5м (в месте примыкания крыши) до 2.6-2.8м
5. Параметры лестницы:
-ширина лестницы - 90см
-высота ступени в пределах 18-20см
-ширина ступени - 27-30см
6. Котел (навесной) будет либо на кухне, либо под кухней в цоколе.
7. Также хотелось бы камин-печь (с куполом), как альтернатива для обогрева первого этажа.
Хм, вроде бы нет.
Этаж = 50м, 2 эт + цоколь = 150м. Не много конечно, но должно хватить.
PS: это все для одной половины)). Т.е. общая квадратура дуплекса будет порядка 300м2
PSS: Забыл в общие площадя включить террасу и балкон.
Последний раз редактировалось Tom Anderson; 20.12.2012 в 13:26.
Старый 20.12.2012, 13:00   #4
karmen1
Аватар для karmen1
Вы сказали Спасибо: 560
Поблагодарили 578 раз(а) в 199 сообщениях
у мну 70 будет на 1 этаже и столько ж на 2. Считаю что в притык, в идеале для мну 80-90 но бюджет ограничен, а хочеться построить качественно и жить именно в доме. Честно я бы променял свои 50 метров квартирных на 50 метров в доме. Нам с женой и маленьким ребенком уже все равно на скольки метрах, только что б без соседей, вони в подьезде и т.д. А тут тем более ж еще и мансардный этаж будет.
karmen1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 23:48   #5
mail_malex
Аватар для mail_malex
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 351 раз(а) в 110 сообщениях
Коротко нотация:
4. Высота:
Я бы немного увеличил высоту цокольного этажа, хотя бы до 2,5м.
mail_malex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 00:26   #6
Tom Anderson
Сообщение от mail_malex Посмотреть сообщение
Цоколь планируется исключительно как тех. этаж. Склад инструмента, хлама, кладовка для консервации, максимум, это разместим там небольшую баньку. Т.е. находится там постоянно никто не будет. А дополнительная высота - это либо глубже копать, либо выше поднимать дом. Что влечет за собой дополнительные косвенные затраты. Думаю для тех. этажа будет достаточно минимально необходимой высоты, так чтоб не цеплять головой ничего .
Добавлено через 22 минуты
Есть пару вещей, которые меня смущают, хотелось бы посоветоваться по ним.
Первое, это фундамент под террасой и балконом, он, судя по тем данным, что я нашел, должен быть такой же как и под остальным домом, что значит на глубину 1.8-2м. Но там нагрузки практически не будет! Неужели нет решений, чтобы не лить столько бетона и не получить трещин в крыше или перекрытиях в перспективе?
Второе, это камин. Не мала ли комната для него? Особенно если использовать вариант камина с куполом для отбора тепла у дымовых газов.
Старый 21.12.2012, 07:42   #7
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,418
Поблагодарили 3,868 раз(а) в 1,398 сообщениях
Нее. зачем?
лишние 30 см цоколя выливаются в кубы земли котлована, бетона для фундамента, а потом отопления... 2200 - норм, даже замного.
Добавлено через 8 минут
Тиссэ на глубину 1.2м. связать эти опоры плитой пола первого этажа.
Поставте отдельностоящуу типа-буржуйку:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
соответсвтенной мощности. будет незамного
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Lava за это полезное сообщение:
Tom Anderson (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 10:55   #8
Tom Anderson
Сообщение от S_Lava Посмотреть сообщение
Неужели перемычки толщиной 20см будет достаточно чтобы передать/удержать просадку дома?
Старый 21.12.2012, 16:42   #9
Ukrdoor
Аватар для Ukrdoor
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Ukrdoor с помощью AIM
Да вряд ли. (с) маловато будет
Ukrdoor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 18:55   #10
Spinn
Аватар для Spinn
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 705 раз(а) в 136 сообщениях
Планировка неплохая. Мне почти понравилась.
Что не понравилось - практически нет кладовочек и т.п. Народ на этапе строительства почему-то не придает этому должного значения, а потом комнаты захламяются. В моем случае - моя сестра так построилась. Теперь вздыхает только.
Вот смотрите. Если дверь между тамбуром и холлом передвинуть правее, то в тамбуре можно втулить шкаф-купе под левую стенку. Причем, можно недорого сделать его самому.
Дальше. На втором этаже дверь прямо (если подниматься по лестнице) - это практически мертвая проходная зона. Сделайте из нее гардеробную комнату, а дверь в спальню сделайте слева. У Вас и места в комнатах будет больше, и денег сэкономите - не надо будет мебель покупать и пространство этой мебелью занимать.
А еще я бы рекомендовал в каждой спальне сделать нишу под шкаф-купе, из тех же соображений. Американцы в этом преуспели, посмотрите, как они делают планировки.
Удачи в стройке!
Spinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Spinn за это полезное сообщение:
Старый 21.12.2012, 19:30   #11
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 35,595
Поблагодарили 33,564 раз(а) в 10,264 сообщениях
Сообщение от Spinn Посмотреть сообщение
При этом дверь будет перекрывать шкаф, входяший в тамбур будет рисковать получить дверью по лбу, а входящий в прихожую - в ухо дверью туалета.
Кровать будет на проходе между дверью и балконом.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 20:03   #12
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 14,502
Поблагодарили 9,963 раз(а) в 4,058 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
Что не понравилось - практически нет кладовочек и т.п. Народ на этапе строительства почему-то не придает этому должного значения, а потом комнаты захламяются. .
так будет ведь цоколь, для всякого разного и очень нужного хлама
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 20:27   #13
S_Lava
Аватар для S_Lava
СТОП? какую просадку?
вы что-то путаете, если заклавываете какие-либо просадки.
Павильно сделаный Фундамент не просядет.
20 см армированного бетона - довольно мощная штука. если вмуровать двутавры в местах стоек балкона - тои фундамента не надо будет делать.
тут комплексное решение - и колонны и плиты межэтажные.
Старый 21.12.2012, 20:52   #14
Spinn
Аватар для Spinn
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
При этом дверь будет перекрывать шкаф, входяший в тамбур будет рисковать получить дверью по лбу, а входящий в прихожую - в ухо дверью туалета.Кровать будет на проходе между дверью и балконом.
Вы хотите, чтобы я в двух предложениях проект перерисовал? Если тупо так все и сделать, то понятно, что будет плохо. А если подумать, то можно сделать хорошо. У меня, например, больше года ушло на рисование моего пректа. Но это того стоило.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от irina1969 Посмотреть сообщение
Сестра тоже так думала. Но только в цоколь никто не бегает - вся жизнь проходит на первом этаже. И везде по верхам валяется что-то нужное.
В лестницах я не спец, но по-моему, 20 см много. Вроде 17 или 18 (не помню) - это комфортно, а то, что выше - напряг.
Старый 21.12.2012, 22:56   #15
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,224
Поблагодарили 5,619 раз(а) в 2,284 сообщениях
Если на 50 квадратов еще и лестницу с шагом 16, то спать придется на ней. При такой площади и 20 мало.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Tom Anderson (21.12.2012), Татьяна5 (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 23:56   #16
Spinn
Аватар для Spinn
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Это решать ТС. Либо мучаться с высокими ступеньками, либо спать на лестнице. Но человека ведь стоит предупредить, разве нет?
Tom Anderson (22.12.2012)
Старый 21.12.2012, 23:57   #17
Tom Anderson
Спасибо! Было очень непросто упаковать все в такие маленькие размеры, чтобы получилось минимум коридоров, максимум функциональности и еще и экономия на коммуникациях за счет группировки кухни, ванны и туалета. Особо "потрепала нервы" лестница). В общем, классическая задача о ранце
Да, я думал еще там поиграться с дверью и либо в холле либо в тамбуре уместить шкаф для верхней одежды(а возможно и не один) и тумбочку для обуви. В приложении несколько возможных вариантов (у каждого шкафа ширина = 40см). Есть где развернуться.
Удачи в стройке!
Приложил вариант расстановки мебели на мансарде. В каждой комнате по шкафу спокойно вмещаются, и каждый как-бы в нише. А вообще я противник разносить барахло по всему дому. То чем пользуешься постоянно - находится под рукой, то для чего сейчас не сезон - лежит где-то в большом общем шкафу (в гостиной), ну а то, что уже давно не носится вне зависимости от сезона - отправляется в цоколь (или в камин ). Как-то так.
Абсолютно верно, тот закаулок, где Spinn предложил сделать дверь предназначен специально для нее .
Старый 22.12.2012, 00:19   #18
Tom Anderson
Спасибо за беспокойство , но вопрос с лестницей был проштудирован основательно.
Размер ступеней основывается на размере шага:
две высоты подъема ступени + ширина проступи = размеру шага.
Средний размер шага = 63см (свой проверял, +- совпадает).
Отсюда имеем: к примеру 17+17+29, либо 18+18+27. Это будут довольно удобные лестницы. Также, нужно учитывать ограничения на максимальную высоту подъема и минимальную ширину проступи.
По максимальной высоте есть вот такая таблица:
По ширине желательно не менее 25см. Но здесь можно немного исхитриться добавив так-называемую подрезку (выступ ступени за край) в 2-3 см.
Лестница будет еще пересчитываться, когда станет окончательно известна высота помещения, цель - высота ступени в 18-19см, ширина в 26-27+ подрезка.
Последний раз редактировалось Tom Anderson; 22.12.2012 в 00:55.
Этот пользователь сказал Спасибо Tom Anderson за это полезное сообщение:
igor_ko (19.01.2013)
Старый 22.12.2012, 00:26   #19
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
19 см - это плохо.
Старый 22.12.2012, 00:54   #20
Tom Anderson
Ну как же, разве здания не проседают в первые год-два после постройки?
Отчего же тогда возникают трещины между домом и крыльцом построенными на разных фундаментах?
Из того, что я узнал, просадка может быть как грунта под домом, так и материала из которого построен дом. И что 2-3см это нормально и неизбежно .
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
19 см - это плохо.
Почему?
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
