Стяжка, Теплый пол и мороз.
Старый 23.11.2008, 10:50   #1
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Стяжка, Теплый пол и мороз.
Ситуация такая. Закончили отопление, запустили котел и начали лить стяжку на 2-м этаже. Первый этаж весь ТП, второй везде батареи, в СУ теплый пол. Сегодня утром в доме было +2. Отопление выключено, но котел работает. По технологии нужно ждать 28 дней до запуска ТП после заливки пола. Боюсь если ударит мороз по-крепче, порвет трубы. Что можно сделать? Можно ли включить на минимальную тем-ру обогрева без ущерба для стяжки? Состав бетона на стяжку - цемент 500, гранотсев, песок карьерный, фибра и пластификатор - биветол.
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 14:17   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
Я так понимаю у вас водяной ТП.
И основная задача не дать замерзнуть теплоносителю (воде) в полу. И при этом не навредить стяжке.
Вопрос. Когда закончили лить пол?
Старый 23.11.2008, 17:31   #3
borg
Аватар для borg
Именно так. Стяжку еще не закончили. Второй этаж вчера закончили. Первый завтра-послезавтра закончат. На котле термометр показывает около 10 градусов, если ему верить. Это, я так понимаю, тм-ра воды в котле. Градусник на стене около котла утром - 2-а градуса. Котел включен, но ГВС и отопление выключено на 0. Пока не криминал, но если ночью -5, как бы чего...
Старый 23.11.2008, 17:47   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,750 раз(а) в 7,612 сообщениях
Закачать в систему незамерзайку.
Старый 23.11.2008, 19:35   #5
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
1. Вариант Сергея
2. Можете поставить минимальную температуру и накрыть пол пленкой. Получите мини водяную баню. Стяжка сможет ускоренно набрать прочность. Если получится дать 10 градусов в систему, то можете лить "по горячему", то есть в темп-рой труб 10 градусов.
Пока у вас смесь будет пластичной (это 6-7 часов) она "прогреется" полностью (вода поможет в стяжке) и темпереатура всей стяжки будет "однородной" что-ли.
Старый 24.11.2008, 08:56   #6
borg
Аватар для borg
Да если б дать 10 градусов я б и не беспокоился. Думаю, что для бетона это совсем безопасная тем-ра. Вот только соответствует ли градусник на котле и самое главное ручка установки температуры отопления... Буду пробовать. С незамерзайкой сейчас уже нет возможности связываться...
Старый 24.11.2008, 09:06   #7
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Запускай спокойно, но на пониженной температуре, не выше 10-15 градусов, иначе начнет расслаиваться раствор.
По мере подсыхания - будешь повышать.
А вообще-то - греть раствор для равномерного и быстрого отвердения придумали давно, посмотри соотв статейки в Сети...8-)
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 15:32   #8
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Перекрыть кран ТП. Он должен идти отдельным контуром с гребенки. А батареи пусть работают. У меня вопрос, а армировать сеткой ТП что не будете?
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 17:20   #9
borg
Аватар для borg
Так я и сделал вначале. Опасения были именно про ТП. Что б их не порвало. А сетку решил не ложить, т.к. в черновой стяжке она есть, а чистовая с пластификатором усиливающим прочность бетона проц на 25 плюс фибра
Старый 24.11.2008, 22:05   #10
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Заправьте воду в систему ТП, опрессуйте. После выдуйте компресором и залевате. Ничего не порвет. Если ТП со своим циркуляционным насосом и узлом подмеса, то закройте контур и включите насос - не замерзнет. Температуру в ТП на 21день начиная с 25*С через 2дня по 5*С добавлять.
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 22:10   #11
Prohozhiy
Ситуация такая. Отопление выключено, но котел работает.
Как это? Он что на себя работает(по байпасу)?
Старый 25.11.2008, 07:38   #12
borg
Аватар для borg
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
По инструкции он раз в 24 часа прокачивает воду в системе, в состоянии выключеных ГВС и отопления.
Старый 25.11.2008, 08:35   #13
Zhorik
Вы сказали Спасибо: 11
Типа режим антизамерзания, у мня поддерживает температуру +6...
Zhorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 14:28   #14
borg
Аватар для borg
Сообщение от Zhorik Посмотреть сообщение
В инструкции я не нашел режима антизамерзания. Написано, что при длительном отсутствии (отпуск и т.д.) можно так делать. Раз в 24 часа насос прогоняет воду, что б не застаивалась. А кто знает хорошо Висман Витопенд 100 30квт турбо? Есть там режим антизамерзания???
Старый 25.11.2008, 18:43   #15
Prohozhiy
Такой режим есть. Он активируется по температуре в котле, а не во всей СО или доме(т.е если разморозится радиатор на северной стороне, то котел об этом не узнает) .
Если защитить от наших входящих условий(эл-во, газ, вода), то нормальный, но если что-то выйдет из строя, то капец - ЗЧ раза в четыре дороже итальяшек. Шумный очень (часто при монтаже и трансортировке теряются пластиковые вставки которые между рамой и крышкой. при их отсутствии возникает вибрация крышки) Нет встроенного датчика давления - следите всегда за давлением в СО самостоятельно. По некоторым признакам есть подозрение, что клепают их в поднебесной(утверждать не буду это подозреня). Гарантия 2года - чистая разводяга, фисмаки неподписывают сервисных договоров, гарантийные обязательства ложатся на плечи продавцов, или спецфирм, но не немчиков.
Старый 26.11.2008, 09:04   #16
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Почему решили делать теплый пол только на первом этаже?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 15:10   #17
borg
Аватар для borg
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Чесно говоря убедили. Сам опыта использования ТП не имею. Несколько разных не глупых людей отсоветовали на 2-й этаж ТП. На втором только СУ с ТП.
Старый 26.11.2008, 15:39   #18
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
А попутный вопрос, стоит ли у тебя смесительный узел на ТП?
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 18:06   #19
borg
Аватар для borg
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Нет. Не стоит. А что, без него что-то не будет работать? Или работать не так, как надо? Вроде при пуске котла все грело красиво...
Кстати, Сергей советовал залить незамерзайку, но на сайте Висмана прочитал, что антифризы добавлять запрещается...
Цитата: "В качестве теплоносителя применяется вода. Вода должна соответствовать качеству питьевой воды.К воде для наполнения запрещается добавлять антифриз"
Старый 26.11.2008, 18:25   #20
Сергей 31
Консультант форума
Не только не рекомендуется, но при обнаружении котел снимут с гарантии. Я рекомендовал залить в петли Т.П. на время бетонирования, а затем выдуть.
А по поводу, нужен ли смесительный узел? Можно обойтись, если у Вас отопление только Т.П.и конденсационный котел.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +2.
