отмостка
Старый 24.11.2008, 20:04   #1
Polla
Вы сказали Спасибо: 52
По умолчанию отмостка
так как цены сейчас имеют тенденцию меняться, подскажите, кто недавно заливал отмостку ( 80см- ширина, 10 см толщина) и заезд в гараж( армированый)- сколько сегодня стоит данный вид работ, и в каких единицах измеряется ( м.п или м.кв.,...)?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Polla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 10:36   #2
Polla
Неужели никто не заливал отмостку? Подскажите хотя бы сколько стоит залить армированный съезд в гараж. Гараж находится в цоколе, соответственно с уклоном.
Старый 01.12.2008, 21:04   #3
wetoo
Аватар для wetoo
Вы сказали Спасибо: 683
Поблагодарили 823 раз(а) в 169 сообщениях
Сообщение от Polla Посмотреть сообщение
Тоже жду ответ на этот вопрос, потому, что есть такая же потребность.
wetoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 09:37   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
при курсе 4,8 платил 8 дол за квадрат. сейчас платил бы меньше.
Старый 02.12.2008, 11:48   #5
scorpp
Аватар для scorpp
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 102 раз(а) в 57 сообщениях
платил по 35 грн за квадрат.
scorpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 20:30   #6
Polla
А армированный съезд в гараж, сколько сейчас предлагать и как считать в м.кв. или м.куб? Там где-то приблизительно 17-20 м.кв.
Старый 17.05.2009, 09:43   #7
Razor
Аватар для Razor
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Razor с помощью ICQ
А сколько сейчас стоит отмостка за 1 кв. метр?
Razor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 17:27   #8
Каммень
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 82 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Каммень с помощью ICQ
Сообщение от Razor Посмотреть сообщение
Под ключ 30-35 грн .
Каммень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 07:49   #9
100 %
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для 100 % с помощью AIM
По умолчанию 80672310508 Юрий
Под ключ 30-35 грн м2
100 % вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 11:02   #10
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
Сообщение от 100 % Посмотреть сообщение
В эту цену входит планирование грунта, устройство подушки из песка и щебня под отмостку, армирование сеткой, приготовление и заливка бетоном?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 12:12   #11
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,657
Поблагодарили 1,205 раз(а) в 586 сообщениях
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
8-) Говорят у строителей работы нет- неправда раз ответить некогда.
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 21:50   #12
Каммень
без планирования грунта .устройство подушки и армирование заливка 35 грн .планирование дополнительно но недорого
Старый 02.06.2009, 23:18   #13
Alexey_Kryukov
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Alexey_Kryukov с помощью ICQ
Мы делаем по 30грн/м2 (all incluse:D)
Alexey_Kryukov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2009, 00:31   #14
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Уважаемые форумчане, берегитесь этого человека.
Чтоб он не проник в Ваше доверие под другим ником, наблюдайте за Черным списком - там будут выложены его паспортные данные и, позже, фото.
Удачи всем!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TVA за это полезное сообщение:
100 % (20.06.2009)
Старый 22.06.2009, 18:39   #15
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 361 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
8*4,8-10%
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 13:14   #16
Levin
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
и все же, как правильно расчитвать стоимость работ по выполнению отмостки?
здесь говорили о квадратных метрах. мне некоторые строители говорят, что надо считать от кол-ва использованого раствора. то есть в м3.
кто то может обосновать какой подход наиболее правильный и почему.
и какова стоимость таких работ в радиусе 80 км от Киева.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 13:47   #17
TVA
Аватар для TVA
Может Вам стоит прикинуть стоимость разными методами и назвать реальным подрядчикам свою цену? Сейчас такое время, когда заказчики формируют ценообразование. Например, по методу расчета одних - работа стоит 100, а других - 80. Объявляйте 70 и, думаю, что согласятся. Цифры условные, приведенные выше. В любом случае, платить более 80-ти бессмыленно, если предлагается по разным ценам одинаковое качество.
Я вообще иногда смотрю на ценообразование следующим образом - сколько бы я взял минимум за такую работу, делая ее своими руками (есть небольшой опыт в стооительстве).
В своей ситуации думаю мерять кубами с учетом опалубки и платить за это как и раньше грн. 200 за куб осовенного бетона. А может и меньше, т. к. опалубка будет только с одной стороны и только при обмостке.
Удачи!
Старый 10.08.2009, 14:20   #18
Levin
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Спасибо. да логика конечно в этом есть. а еще и когда есть опыт!
а когда опыта нет - то могут разводить ведь направо и налево
к сожаление с порядочностью не всегда у нашего народа все в порядке.
Старый 10.08.2009, 14:31   #19
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Levin Посмотреть сообщение
Я тоже этого боялся, пока не обзавелся другим опытом - теперешним. К сожалению быстро получить ответ на вопрос не выйдет, т. к. анализ требует времени. Каждый собирает для этого инфо по разному, но фокус-группа тут не нужна. Достаточно не поленится и съездить на Киев-пасс в 6 утра, выдержать напор желающих взяться на работу (возле выхода из метро) и смириться с тем, в каком государстве мы живем, что люди так дешево продают свой труд. Там Вы узнаете чуть ли не граничные нижние расценки, но не всегда из первых рук - перекупцики и там тусуются. Но пусть Вас не обманет внешний вид - первые руки иногда выглядят тоже нормально, особенно среди молодежи.
А вот Юность и Обойный вчера показали мне то, что там в основном "перекупщики".
Для понимания верхней границы можно уже задейстывовать газету, интернет и телефон.
А здесь, на Форуме, уже можно получить точки опоры от бывалых для правильного анализа собранной информации.
Старый 10.08.2009, 14:34   #20
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию PS:
После формирования ясности в ценовом диапазоне дальше обязательным является исследование качества работы и методе его контроля........
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +2.
