как сделать виртуальный ноль
Старый 27.11.2008, 10:27   #1
Шалунов
Отправить сообщение для Шалунов с помощью AIM
По умолчанию как сделать виртуальный ноль
Уважаемые гуру!
Проблема в следующем: на входе в котел стоит инвертор On-line Interactive с чистой синусоидой, но без виртуального нуля. При отключении эл. энергии ( у нас почему-то если вырубают, так все 3 фаза и землю впридачу) датчик горелки выдает ошибку и котел замирает.
Подскажите как сделать самостоятельно виртуальный ноль для котла Buderus G124. (Он, сволочь, требует точной фазировке, да еще и ноль ему обязательно подавай).
С уважением, Шалунов
Шалунов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 13:07   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Шалунов Посмотреть сообщение
Уважаемые гуру!
Сделайте вашему инвертору реальный нуль. Выберите любой из полюсов и заземлите его отдельной линией.
P.S. Все котлы у которых датчик пламени ионизационный (а они все такие) требуют нуля.
Старый 27.11.2008, 14:29   #3
Шалунов
Я правильно Вас понял, что нужно соединить ноль в розетке с контуром заземления (на входе в инвертор)?
Старый 27.11.2008, 15:34   #4
Hans
неправильно.
правильней так - ноль в розетке котла вывести отдельной линией в отдельный контур зануления, который будет подальше от основного заземления. причина: ваш инвертор может неадекватно отреагировать на замыкание входящего и исходящего нулей, у него стопудофф гальваническая развязка сделана.
Старый 27.11.2008, 16:17   #5
Шалунов
По умолчанию To Hans
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
неправильно.
то есть мне нужно сделать еще один (абсолютно новый) контур заземления и соединить его с нулем в розетке котла?
Старый 27.11.2008, 16:38   #6
Hans
точнее не скажешь. но к нему не нужно предъявлять такие высокие требования, как к основному контуру. его задача - сделать нуль, а не заземлить.
Старый 30.11.2008, 19:45   #7
Шалунов
По умолчанию виртуальный ноль
Сделать отдельное заземление будет уже достаточно проблематично.
Читал о вариантах соединения нуля и земле через диод. Поможет? Или заменить "виртуальное заземление" сопротивлением. так можно?
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
