устройство сливных ям
Старый 11.10.2006, 14:10   #1
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию устройство сливных ям
Коллеги, поделитесь опытом как строили сливные ямы: глубина, ширина, количество?
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2006, 14:12   #2
Влад
Да да коллеги, поделитесь, а то я тоже на слеующей неделе собираусь этим заняться - хотелось бы знать +/- до разговора с потенциальными кротами. Спасибо!
Влад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2006, 15:00   #3
CAT
и тишина, никто еще сливных ям не строил, будем первые, Влад, потом расскажем как намаялись :D
Старый 11.10.2006, 15:47   #4
Влад
Сообщение от CAT
Ну да, а потом нас уже будут гнилыми помидорами забрасывать, говря что все что мы сделали - сделали неправильно
Старый 11.10.2006, 15:51   #5
Влад
Сообщение от BlackAlex
Тут по соседству дом построили, там сделали каскад из 4х ям, по 2-3 кольца, 1-1,2 метра в диаметре. Я так понимаю последняя яма дренажная, но у нас грунты песчаные... Можно почитать теорию на www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?g...vid=344&id=344 и www.septik.ru/
Такой каскад - это уже перегиб, по-моему. Делают две ямы. А вот как делают - будем узнавать и делиться опытом
Старый 11.10.2006, 16:23   #6
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,314
Поблагодарили 14,390 раз(а) в 3,458 сообщениях
я сделал два кольца полтора метровых потом рядом вторые два кольца метровых и перелив. По нормам надо бетонировать дно первой ямы, но я забил и засыпал щебенкой дно.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2006, 22:10   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
мне еще предстоят ямы, даже еще не задумывался над вопросом
Старый 11.10.2006, 23:17   #8
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Сергей (besik)
а я бы постеснялся прелюдно признаваться, что мое дерьмо течет к соседям в скважину (глубиной 10 метров, да да да Нюся....)
Старый 12.10.2006, 08:32   #9
Guest
Сообщений: n/a
Я использую полгода такой конструкции септик: первая яма из 1-го бетонного кольца высотой метр и диаметром 1,5 с бетоннированным дном плюс соединенная через перелив вторая яма из двух колец диаметром 2 метра без бетонированного дна - песок. Тот кто делал, сказал, что до первого вызова септика пройдет лет пять. У знакомого так и было (первый раз машину вызвал через пять лет), хотя у него септик еще меньше - первая яма из покрышек от газона, вторая из покрышек от белаза (расказывает, что заколебался вычищать дерьмо из покрышек ), а в доме четыре взрослых человека плюс ребенок. Визально по опыту использования могу сказать, что во второй яме вода стоит на дне, т.е. почти вся уходит, запашок из первой ямы приличный при открытии, во второй яме тоже есть но слабее. Периодически добавляю в канализацию порошковый препарат для сэптика, говорят значительно улучшает работу бактерий по переработке отходов.
По моему мнению, конструкция и работа септика в первую очередь зависит от грунта на участке, куда будете отводить канализационные воды, если есть песок, вам крупно повезло. Если на приемлемой глубине есть песок и денег не много, то хватит двух ям из бетонных колец, но лучше первую яму делать больше, дабы реже вызывать машину и выше 1 метра, для нормальной работы бактерий высота воды в первой яме должна быть кажется не менее 1,2 м. ТАк же нужно позаботится о вентилировании канализации, т.е. в доме предусмотреть вытяжку для этого дела и соединить ее с верхней точкой канализации. Чем больше колец, тем лучше разумеется, потому как в землю на своем участке вы сбрасываете чище воду, да прослужит такой септик значительно дольше - твердые отходы перерабатываются полностью в септике либо вывозятся машиной. Во всех кольцах кроме последнего обязательно нужно делать дно, притом герметичное, иначе:
1. смысл нескольких колец теряется, почти неочищенные стоки будут просто уходить в землю в перой яме. В таком случаи и одной ямы хватит.
Ведь при такой конструкции предназначение первого кольца - сбор твердых частиц, отстаивание и очистка бактериями отходов. Через специальный перелив, деляется он таким образом, чтобы в следующие ямы не попадали твердые частицы из перой ямы, частично очищенные стоки попадают во вторую яму, где через щебневый, пещанный фильтр потворно фильтруются и и очищаются бактериями, находящимися в земле.
Старый 12.10.2006, 10:02   #10
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от K2
Да слышали мы уже эту песню. Делай по другому, я сделал так.
Старый 12.10.2006, 12:48   #11
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
В другом топике этот вопрос обсуждается так-же - о-тута:
Я заканчиваю "ямку" по такой конструкции.
Все без колец (ж/б монолит) экономия на кране и доставке.Короче бетонная яма прямоуголиной формы с разделительной перегородкой на 2-ве камеры. Первая камера 1 метр на 2-ва метра и глубиной 2,60 м. дно забетонировано. Вторая камера 2х2 глубина 3-ри метра дно не бетон-но - щебень.....
на дне второй камеры вырыт шурф глубиной 4-ре метра и радиусом 0,8 метра т.е. прошли глину и достали до песка :D В этот шурф вставлена и заякарена пласт труба 150 мм от дна шурфа на 2-ва метра паяльником наделаны отверстия (много)шурф засыпали мелким щебнем. Сама труба поднимается над дном 2-ой камеры еще на 1,5 метра.
Если-бы знал как вставить фотку сюда - то вставил-бы - лень разбираться как это сделать.
В итоге в течении суток лили в это сооружение воду - грубо где-то полторы тонны налили - за сутки яма сухая - т.е. 1500 литров "ушло" - лить больше воды перестали - надоело. Как будет дальше посмотрим.
Старый 13.10.2006, 11:48   #12
CAT
По умолчанию кольца в дефиците
заехал в Бориспольский ЗБК, записался в очередь на кольца, сказали, что через 30 дней сделают , по какой цене пока неведомо
Старый 13.10.2006, 11:59   #13
CAT
а те что на окружной стоят с готовыми? дорого?
записался на всякий случай, счас поеду на разведку на окружную, думаю, даже если сейчас готовые дороже, то пока изготовят заказынные их цена будет не меньше
Старый 13.10.2006, 12:15   #14
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: кольца в дефиците
Сообщение от CAT
а какие кольца нужны?
Старый 13.10.2006, 12:56   #15
CAT
Сообщение от Павлухан
Сообщение от CAT
1.5 и 2 метра
Старый 13.10.2006, 13:01   #16
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от CAT
Сообщение от CAT
1.5 и 2 метра
это под канализацию?
у меня сосед продает 4 типа "квадратных кольца" ( прикол :D )
( какой то дорожный элемент) размер 2*2 м толщина стенок где то 20 см.
для канализации подойдет отлично..
я думаю купить у него 1 такую штуку для бассейна в сауну
находиться в 60 км от киева по одесской трассе
цена была 700 грн. кран и машину там можно найти
могу узнать
Старый 13.10.2006, 13:03   #17
Павлухан
Аватар для Павлухан
высота где то метр а может и больше
Старый 10.11.2006, 17:01   #18
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
По умолчанию Re: устройство сливных ям
Сообщение от CAT
Септик строится исходя из расчета 150-200 л/ на человека в сутки и 3 суток отстаивания. То есть для семьи 4 человека 200*4*3= 2400 литров. Это два кольца диаметром 1.5 м. Желательно септик делать двухкамерным и регулярно использовать бактерии. Тогда есть вероятность, что ваш дренажный колодец (который нужно сделать после септика) заилиться нескоро - 5-10 лет.
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 09:11   #19
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
у меня жена стирала все выходные машинкой, мыла дом, посуду и 2 кольца полтора метровых и два метровых залило доверху. еперь жду как вода уйдет.
Старый 13.11.2006, 09:22   #20
Homer
Делай шурф. Вот тута про это было и фотки есть благодаря Pe_Na :D
Похожие темы
Устройство магнитной обработки воды типа УМОВ trik Важные и глобальные вопросы 7 29.10.2009 17:16
Устройство полов в Киеве и области Владимир_Kiev Ищу подрядчиков (старый раздел) 19 31.01.2008 08:28
Устройство покрытия крыши - нужен срочный совет "Бывало Александр1 Кровля, Мансарда 6 23.03.2007 16:24
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +2.
