Разрушит ли дом непостоянная температура внутри зимой?
Старый 02.12.2008, 09:20   #1
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,876
Поблагодарили 1,248 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
По умолчанию Разрушит ли дом непостоянная температура внутри зимой?
Напугал тут меня один товарищ, что если приезжать на дачу по выходным и растапливать ТТ зимой, то дом разрушится буквально за пару лет. Расстроилась, так как, в случае непогоды зимой будем в квартире, а на выходные на дачу. Насмотрелась фильмов, когда герои приезжают в холодный дом , растапливают, отогреваются, камин, шкура, вино...
Что теперь с мечтой расстаться?
Напомню пирог стены
38смракушка=5-7смперлит=12смпустотелый Литос.
Мы уже накрылись, пора ветку открыть.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 09:36   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 661
Поблагодарили 1,539 раз(а) в 462 сообщениях
У тещи дача - стена в один силикатный кирпич, зимой не отапливается. Стоит уже с 90-х годов, видимых проблем нет. Зимой приезжаем проведать, то в доме ощутимо влажно, но по весне и летом грибка нет.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 09:52   #3
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 55 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Напомню пирог стены
У меня дача лет 15 так использовалась - и ничего Правда отопление печное было, с котлом, насколько я понимаю, надо просто незамерзающую жидкость в систему залить.
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 11:08   #4
Евгения
А то товарищ много рассказал о плесени, отсыревании стен и рассыпание оных. Котел с незамерзайкой будет. А то,что в морозы, допустим, дом промерз, мы его отогрели на пару дней и опять уехали, опять промерз и тд. ускорит его конец?
Старый 02.12.2008, 11:25   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,098
Поблагодарили 1,348 раз(а) в 720 сообщениях
Остывший дом прогревать будете два дня.
Старый 02.12.2008, 11:28   #6
Омут
Аватар для Омут
Если дом нормально утеплен, то по идее наружные стены вы сильно греть не должны Вентиляция должна быть нормальной, если герметично слишком все будет, то может влага задерживаться в доме.
По опыту использования: плесени не было, стены за 15 лет не рассыпались.
Старый 02.12.2008, 11:31   #7
Омут
Аватар для Омут
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Чтоб нагреть массив стен - может и так, чтобы ходить по дому в майке - хватит пары часов. Естественно при прогреве будет больше уходить топлива.
Старый 02.12.2008, 13:47   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 4,868 раз(а) в 1,982 сообщениях
Тут все зависит от пирога стены, поэтому примеры с однослойной стеной неудачны. Я плохо знаю проницаемость перлита, но ракушка и пустотелка хорошо паропроницаемы. Правда, хуже газобетона Если пустотелка больше проницаема, чем ракушка, -- то это идеал. Повторяю, про перлит -- не знаю.
Старый 02.12.2008, 14:27   #9
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Напомню пирог стены
Шутник однако товарищ этот
Каким образом дом разрушиться должен и отчего? Как рушиться будет: изнутри или снаружи и как Вы это себе представляете: - начнет трескаться и рассыпаться в прах ракушняк? - испарится перлит? - кирпичины литоса начнут выстреливать из стен, поражая наповал случайных прохожих?
Не слушайте таких доброхотов, " приезжайте в холодный дом , растапливайте, отогревайтесь, камин, шкура, вино...(список можно дополнять в зависимости от воображения)" С мечтой не расставайтесь!
Согласен с предыдущими ораторами в том, что дом такой прогреть сутки - двое нужны. С другой стороны, остывает он тоже постепенно... 8-)
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 19:01   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 547
Поблагодарили 808 раз(а) в 427 сообщениях
не знаю как насчет разрушения . но если почитать старую совецкую литературу, то для кирпичных домов такой режим эксплуатации, действительно не рекомендовался
Старый 02.12.2008, 21:24   #11
Крепкий Орешек
Может и будет разрушаться но очень медлено. Простоит дом у вас не 100 а всего-лиш каких нибуть 80-90 лет. Жалко конечно так дом гробить. В стране кризис надо бережливее быть.:
Крепкий Орешек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 22:09   #12
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,510
Поблагодарили 11,514 раз(а) в 6,034 сообщениях
Ща каку начну говорить. Но Вы меня не слушайте.
Во-первых, согласен с gitan относительно времени протопить дом.
Во-всех остальных.
Переходы плюс -минус - это всегда испытания для минеральных пористых материалов. Все из-за прыганья воды из жидкого состояния в лет. Воды, которая хотите вы того или нет находится в теле конструкции.
Вы приехали на 2 дня протопились, пожили и немного напарили. Человек в своей жизнедеятельности испаряет воду обычно. Значит вы подняли влажность в доме. Эта влага, кроме того, что она присутствует в теплом воздухе, она еще начинает через стены убегать наружу (там холоднее и суше, значит воде - туда), насыщая собой стены.
Все пористые предметы в доме станут влажнее (в т.ч. ткани).
Дальше. ВЫ уехали и дом начал остывать. Остывает от начиная с наружных стен. На стенах сначала выпадет конденсат из пока теплого влажного воздуха, а потом этот конденсат замерзнет. И в следующий приезд вы увидете иней на стенах.
Я не говорю, что перепад температур в 25-30 С будет способствовать образованию трещин(ок). Конструкция постоянно будет сужаться и расширяться от при нагреве и охлаждении.
Поэтому, если хотите использовать дом в режиме наезда зимой постарайтесь поддерживать в нем хотя-бы +3...5 С в период между приездами. Не насилуйте его. Он ведь ваш.
Старый 03.12.2008, 08:27   #13
Евгения
Во-всех остальных.
Вот ,видите, примерно так мне и рассказал товарищ, но баня у нас отдельное здание, в доме максимум переночевать-поужинать.
Да и минус в доме может быть только в случае сильных морозов, при -1+3, как у нас зимой , думаю в доме эти самые +3,,,5 и будут? Котел ТТ, поддерживать постоянно вряд ли получится.
Старый 03.12.2008, 08:40   #14
Влад273
Анекдот для разрядки (почти в тему):
- Товарищ прапорщик, а танк ржавеет?
- Ржавеет... Тока по тонне в год... А весит он 40 тонн... Так шо пока он совсем проржавеет, и вы и я на дембель уволимся
Старый 03.12.2008, 08:46   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Согласна с тем, что котел надо оставлять на минимальных цифрах постоянно на время отсутствия.
Старый 03.12.2008, 11:56   #16
Propeller
Для успокоения души повесьте в доме градусники.
Старый 03.12.2008, 16:43   #17
Евгения
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Я б и рада, но ТТ? Придется маленкий электро ставить. Я ж паникер, боюсь вдруг скачок, замыкание и прочее, вдруг выгорит нах все? Трус?
Старый 03.12.2008, 22:47   #18
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 4,085 раз(а) в 949 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Перед тем, как оставить дом на очередное "замерзание", откройте все окна и двери, что бы выгнать весь влажный воздух. Не бойтесь, что способствуете быстрому остыванию. Остынет только воздух. Зато спать будете спокойнее, дом не будет сыреть.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 10:17   #19
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,864 раз(а) в 7,256 сообщениях
фух, уже была тема подобная .
Главная проблема - это конденсат на стенах когда вы прогреваете , стены начинают плакать . Поэтому материалы должны быть подобраны такие которые не заплеснивеют и не отвалятся от влажности ( плитка , пластик и т.п. ) . После прогрева вы можете проветрить , а после разогрева стен влага уходит . все остальное - в сад . Люди эксплуатируют десятилетиями .
Старый 04.12.2008, 10:25   #20
Евгения
Спасибо за внимание к теме. я,ворона, поиском наверно не наловчилась до сих пор. Стены у меня будут шлифованы и крашены латексной краской, на кухне плитка, вот пол и потолок дерево, как с ним?
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +2.
