Партнер раздела: Тепловер
Утепление углов дома
Старый 02.12.2008, 14:24   #1
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 314 раз(а) в 175 сообщениях
По умолчанию Утепление углов дома
Есть такая проблемка.
Промезают иногда углы дома , видно увлажнение углов и иногда увлажнение по периметру второго этажа под перекрытием.
Перекрытие панели , пирог стен: 0,5 силикатный кирпич + 12/15 см пеноизол + 1 красный кирпич. Перекрытие второго этажа утеплено стекловатой 10 см. + еще 5 в ближайшее время.
Дом строился в 90х годах, между панелями и кирпичем никаких утеплителей не ложили, углы ваще без каких либо прослоек и воздушных подушек, сплошной кирпич.
При поднятии температуры до 25 углы просыхают, но чувствуется что они холоднее чем стены - намного.
Поможет ли утепление углов дома с наружи пенопластом в 5 см. шириной 50 см. с последующей штукатуркой, а также по периметру с наружи под крышей.
Кто что может подсказать.
И еще вопросик - а может пенопластом (или другим материалом) обшить весь дом - будет ли при этом эффект + и как поведет себя энта точка росы, где она будет и вообще что будет.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 16:01   #2
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Для начала ограничтесь внешним утепление углов и периметра, как Вы иописали. Утепление всего дома несколько добавит эффекта по теплоэкономии, но затраты будут несоизмеримы с эфектом.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 09:48   #3
Валентиныч
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Тоесть материалы и размеры приемлимы.
Старый 03.12.2008, 10:24   #4
dbocev
По умолчанию мостики холода
Седует различать 2 понятия.
1.Общие теплопотери.
2. Мостики Холода.
По теплопотерям у вас в стенах до 15 см утеплителя. По нынешним воззрения - необходимый минимум.
По чердаку - то, что Вы написали - достаточно. Лично я нарастил бы до 30 см общей толщины. Крест-накрест пластами стекловаты.
Окна - тройные стекла, 5-ти камерный профиль, ИК напыление.
Цоколь - тоже пенопласт - но, обязательно, экструзионный.
Мостики холода.
В общем балнсе воруют не так уж и много тепла. Главная от них беда -
сырость.
Для устранения вполне достаточно того,что Вы уже предложили. И симпатично получается. По толщине пенопласта - все ОК, по ширине - 50 см????
Ширина должнабыть такая, чтобы пенопласт внахлест перекрыл по наруже неутепленные участки стены. Причем, нахлест 10-20 см (смотрите по "красивости").
Не помешает пенопластом также перекрыть проемы вокруг окон и дверей, раз уж все равно будете с углами возиться. Все то-же самое по технологии, толькоможно пенопласт прменить потоньше, 2-3 см. Смотрите по внешнему виду, что бы красиво смотрелось.
Старый 03.12.2008, 12:16   #5
Валентиныч
2. Мостики Холода.
Мостики холода.
сырость.
С окнами будет таки и теплее и красивее, сделаем.
Нахлес промеряю и учту, перекрытие по финансам до 30 пока не смогу утеплить. На что лучше клеить пенопласт?
И спасибо за помощь
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +2.
