Кто-нибудь может пояснить требования к проему при установке гаражных ворот?
Старый 02.12.2008, 16:37   #1
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,876
Поблагодарили 1,248 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
По умолчанию Кто-нибудь может пояснить требования к проему при установке гаражных ворот?
Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:
* проемы, как правило, должны иметь прямоугольную форму;
* поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;
* отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм;
* пространство необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.
Расскажите, чем монтаж гаражных ворот отличается от монтажа пластиковых окон, дверей, любой другой конструкции? В Эпицентре были? Видели огромные ворота ,прицепленные на проем ангара очень далекий от совершенства? Прям штукатурка под яйцо и только тогда ворота? Понятно, что установщику проще. А кроме этого? Что мешает выставить свою конструкцию по уровню на неоштукатуренные стены? Блин, это как с установщиками шкафов-купе, долго рассказывающих, что на может дверца ездить, если пол не идеален., плюнув поставили с мужем сами, там блин, зазор в верхнем профиле и ямы можно оставлять, а просили все пол под яйцо ,иначе высококлассные специалисты отказываются гробить свой талант. Для пластиковых окон тоже теперь откосы заранее надо делать? и фигуру иметь стандартных размеров, а то шить на заказ откажутся.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 16:46   #2
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 55 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Это смотря какие ворота. Я свои распашные ставил на фундамент, когда еще стен вообще не было.
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 17:05   #3
Евгения
секционные.
Старый 02.12.2008, 20:46   #4
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,806
Поблагодарили 25,864 раз(а) в 7,024 сообщениях
Ничего лишнего в требованиях нет, все разумно: направляющие ставятся по бокам проема - очевидно, что плоскости должны быть паралельны. Про прямоугольность проема - молчу, можете хоть треугольный делать, если Вам это нравится - неправляющие не обязательно по кромке проема пускать, просто внешний вид не последнюю роль играет. В принципе, ворота Вам могут и в чистом поле поставить - будете потом к ним стенки пристраивать. Только зачем все делать через одно место? Оштукатурить по 50 см по периметру проема и сразу сделать нормальные углы в проеме, ИМХО, и проще и технологичнее.
Оштукатуривание - это для Вашего же удобства: гораздо проще оштукатурить до установки, чем потом уродоваться. К тому же там резинки-уплотнители: торцы проема оштукатуривали короедом так специально эти резинки обклеивали малярным скотчем.
Старый 02.12.2008, 21:05   #5
Евгения
А я не хочу вообще штукатурить, нравиться так, как быть? Плоскости параллельны, даже если есть отклонения, то можно ж подложить что-то. мне проще потом подогнать под уровень направляющих, чем сейчас в мм расчитывать. Надо срочно закрыть проем на зиму, нет ни штукатура, ни своб денег, весной уже будем думать над этим вопросам. в чем конструктив требований? Профили для шкафа-купе тоже , как уверяли, и мм на метр не допускают, у нас отлично работают и раздвижные двери шириной по 1,2 м с существенными перепадами по полу. Поэтому я спрашиваю, почему нельзя поставить на любой проем? Что мешает? вот на пальцах можно объяснить в чем невозможность физическая?
Старый 02.12.2008, 21:17   #6
LM
Модератор форума
Я ж написал без стеба - физически ворота можно поставить и в чистом поле - обеспечьте закрепление направляющих напр. к телеграфным столбам.
Сравнение с шкаф-купе не совсем корректно: в худшем случае под шкафом будет собираться мусор, ну и внешний вид.
С воротами немного проблематичней в том, что при наличии щелей будет задувать это первое, а второе - "подкладывать" что-то под направляющие для выравнивания плоскостей нежелательно, вес ворот приличный и обычно направляющие плотно прижимают к плоскостям проема мощными анкерами. Сами направляющие не настолько мощные, чтобы не погнулись при хошошей затяжке.
Ну а если плоскость с внутренней стороны ровная, штукатурить не будете, то ничего страшного, кроме описанного выше, Вам не грозит. Просто установщики дают какую-то гарантию, а при этих условиях...
Старый 02.12.2008, 22:25   #7
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,323
Поблагодарили 8,395 раз(а) в 3,076 сообщениях
Стандартный проём - 3м ширины, высота 2,2-2,5м
Ширина перемычки (или от проёма до потолка) должна быть мин. 25-30см (для устройства конструкции)
Вроде всё.
Старый 03.12.2008, 08:22   #8
Евгения
так телеграфные столбы тоже не имеют идеальой поверхности, но, значит, физически можно. Ширина перемычки у меня 80см, все ок, есть откл по поверхности, буду сегодня лазить с уровнем.
Старый 03.12.2008, 10:57   #9
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Я сделал раму из уголков и уже к ним прислонили направляющие ворот.
а теперь эту раму отделал магнезитовой плитой которую потом покрашу "почти" в цвет ворот
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 14:01   #10
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,649 раз(а) в 11,124 сообщениях
Евгения, относитесь философски к вышеуказанным требованиям. Конечно же для качественной установки классно иметь именно те допуски и именно такие поверхности. Но я Вас уверяю, что если маленько в жизни окажется и не так, то подгонится по месту. Наплывы штукатурки точно вредны. Посбивать их к чертовой матери. Все же ворота имеют вес и динамические нагрузки должны распределятся равномерно по поверхности соприкосновения направляющих и стены. Ну а сами стены врядли сложены таким вертолетом, что плоскость не видна, не так ли ? Чай, не совсем джамшуты лепили ? Заказывайте, ставьте и успешно копите силы на весну.
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 16:41   #11
Евгения
Сообщение от Sass Посмотреть сообщение
лепили Васи из мукачева.... Сегодня не смогла промерять, в пятницу буду заниматься. просто интересно сколько в % соотношении монтаж к стоимости ворот и приехать поставить на идеальную поверхность проще, чем повозится и подогнать. Я не против, куда деваться, просто тенденция-
плитку буду класть только на идеальную поверхность, делайте маячную штукатурку,- так , блин, и я могу. Раньше нормально клали на любую и не жаловались
двери ставить в старой панельке- не, не сможем, у вас вертикаль наклонена, ставьте черновую коробку, пусть штукатуры вам снимут обои, поштукатурят как нам надо, потом придем и все сделаем. Там все внутренние панели надо выбросить и новые поставить, неужели технически невозможно поставить двери? Можно, но надо повозиться, мы не будем.
И куда ни кинь.
Старый 03.12.2008, 17:42   #12
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
И куда ни кинь.
Евгения, ситуация несколько поменялась, если присмотритесь ! Сейчас Вы можете просто показать установщику, что у Вас есть и сказать, сколько готовы за эту работу заплатить. Поверьте, искать будете очень недолго.
Ну а все эти требования идеально подготовленной поверхности идут от двух причин.
1. максимально выжать из Вас денег, ибо всегда можно придраться к "самой отвратительной подготовке", которую этот "ас" в жизни видел.
2. залог любой качественной работы - таки да......качественная подготовка.
Лично у меня всегда на подгот овительные работы уходит гораздо больше сил, чем на собственно финишную работу...
Старый 03.12.2008, 18:02   #13
LM
Модератор форума
ИМХО, все-таки второе.
Собствеенно, такие нешуточные страсти не стоят тех усилий, кот. необходимо приложить, чтобы выполнить эти условия. Там штукатурки - по минимуму - даже не 50, а 20 см на высоту 2,5 м (вряд ли реально проем больше. Поверьте, ошткактурив сейчас Вы выиграете гораздо больше, чем потом будете доделывать. Не те деньги и не то время на это надо затратить, особенно по отношению к стоимости ворот.
ИМХО, требования справедливы, может без излишнего фанатизма (+/- 1,5 мм - это, ИМХО, все же явный перебор) надо подойти: но будут направляющие неплотно прилегать - могут быть проблемы с нормальной работой ворот и с щелями. Т.е все равно придется демонтировать ворота, штукатурить и снова собирать.
Оно того не стоит. Оштукатурить 1 м.кв. думаю за день и сами сможете без напряга.
И нервы сбережете.
ЗЫ. А в принципе, можно и окна без откосов сделать и коробку завалить и шкаф-купе на ямы в полу ставить - только если Вы согласны платить немалые деньги, а в результате иметь то, что даже просто глаз не радует.... Меня, напр. напрягает даже то, что я знаю, что сделал не так, хотя мог бы сделать нормально, но.... да пусть оно незаметно, как говорится на скорость не влияет, но... Я то знаю, что схалтурил.
Старый 04.12.2008, 09:57   #14
Евгения
И нервы сбережете.
У меня ракушняк, проем 3*2,75, штукатурить не собиралась изначально. а как отразится на работе ворот неплотное прилегание направляющих в некоторых местах на стене? Мы с вами об одном говорим? Щели не волнуют.
Старый 04.12.2008, 10:11   #15
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
я понимаю требования такие.. все таки это не двери - где подставку деревянную подоткнуть можно
+ вы все равно будете приводитьв порядок гараж.. и как потом подойти отделкой к месту стыковки направляющих?
мы попросили стенку, на которую крепили ворота, поштукатурить наших ребят
хотя установщик сразу сказал, что он прилепит как скажете, а как потом будете отделывать - не мой вопрос..
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 10:29   #16
Евгения
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
Я не буду штукатурить гараж, как и дом, а если меня когда-нибудь перемкнет, то буду думать. Ребятя мои отказываются штукатурить, по ночам начинаются заморозки, у меня нигде нет окон и отопления,нормально для штукатурки?, найти штукатура на такой объем и возить его из киева, блин, выйдет как крыло самолета. да и сколько ж воротам лежать, пока не спионерят?
Старый 04.12.2008, 10:30   #17
Мария Кле
погода еще пару дней +5-10
реально хотя бы без маяков забросать штукатуркой и уровнем проверить..
ваше дело
если гипс - прилепите на ляпухи туда гипс. и пускай засверливают направляющие в него..
Старый 04.12.2008, 12:05   #18
Евгения
ваше дело
где мне за сегодня и завтра найти штукатура, повезти его на васильков, заставить накидать штукатурки? вот негаразд.
Старый 04.12.2008, 13:26   #19
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Евгения, если испытываете такие мучения, то клепайте как есть. Подгоняйте направляющие по месту. Скорее всего останутся щели. Их заделаете весной. Главное, что ворота будут установлены, а не останутся лежать, привлекая "турыстов".
Понимаете, никто из присутствующих своими советами не сможет Вам правильно установить ворота на неподготовленную поверхность. Это все равно придется делать Вам самим либо с помощью наёмных рабочих.
Но это все равно не смертельно.
Разве что поковыряетесь по весне с мелкими геморрами, которых могло бы не быть. Ерунда. У всех такое где-нить да всплывает.
Удачи.
пы.сы. кстати, я свои откосы возле гаражных ворот "замаскировал" не штукатуркой, а камнем, который остался после облицовки цоколя.
Старый 04.12.2008, 15:12   #20
Евгения
Отказывается фирма ставить, а бабло уже взяли. Теперь ваяйте поверхность.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +2.
