Помогите сделать расчет по внутренней лестнице!
Старый 04.12.2008, 15:02   #1
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,275
Поблагодарили 9,453 раз(а) в 4,802 сообщениях
По умолчанию Помогите сделать расчет по внутренней лестнице!
Собираюсь достраивать дом. нужно рассчитать длину и колличество маршей лестницы (можно поворотную, можно прямую), а также проем, который нужно оставить в перекрытии между этажами так, чтобы лестница занимала минимум места на первом и не воровала место на втором. Высота первого этажа h=2,7 м.
Старый 06.12.2008, 19:25   #2
patogen
Аватар для patogen
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Вы обозначили все правильно, лестницу необходимо планировать зарание, через день сталкиваемся с проблемами заказчиков которые не могут подобрать лестницу в уже достроенный дом. Мы занимаемся изготовлением комплектов модульных лестниц (для самостоятельной сборки), для ознакомления зайдите на наш сайт (ссылка устарела) , если вы сбросите чертеж помещения с размерами и планируемым местом установки лестницы, мы бесплатно сделаем вам визуализированный чертеж нашей лестницы.
patogen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2008, 14:21   #3
Soyka
Аватар для Soyka
По умолчанию Определилась!
После долгих размышлений пришла к выводу, что нужна прямая лестница (в крайнем случае с поворотом на 90 градусов и 3 ступенями до поворота). Лестница проходит под стенкой и выходит на платформу в 125 см на втором этаже. Какой самый комфортный угол наклона и какой проем нужно оставить на втором этаже?
Старый 08.12.2008, 14:56   #4
Karlson
Тут есть простенькая програмка - можно прикинуть наклон:
А здесь обещают за небольшие деньги сделать расчеты и все необходимые чертежи:
Сама не заказывала пока, но планирую...
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2008, 15:43   #5
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо! Очень классные програмки! Теперь имею приблизительное представление!
Старый 28.01.2009, 16:58   #6
Soyka
Аватар для Soyka
По умолчанию Плитка
Вот такая мне нужна
Тип файла: doc Плита.doc (23.5 Кб, 172 просмотров)
Старый 28.01.2009, 17:33   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Вы точно уверены? Это польские формы, мы с ними в принципе не работаем
Самое близкое из наших - это Калифорния, 300х300
Ну или что-то из такого
Название: 3052.3Плитка тротуарная.jpg
Название: 3025 Брусчатка на гибких связях..jpg
Название: 3013 Тротуарная плитка....jpg
А тот серый ужас с рисунка я точно делать не буду, я его боюсь
Старый 28.01.2009, 17:53   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
А ступеньки вот такие
Название: Ступень с антискользящей полосой.jpg
Ну и балюстрады, для красоты
Старый 29.01.2009, 16:07   #9
Soyka
Аватар для Soyka
Я поняла, у Вас больше приколов для уличных лестниц!
Старый 29.01.2009, 16:09   #10
Soyka
Аватар для Soyka
Вообще-то она может быть любого цвета, а картинка это действительно форма (другой не нашла!)
Старый 29.01.2009, 17:42   #11
kadetsw
Поблагодарили 69 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для kadetsw с помощью AIM
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Рекомендую программу sema - именно для расчета и проектирования деревянных лестниц.
kadetsw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 10:37   #12
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо! Попробую!
Старый 05.02.2009, 14:24   #13
olekss
Аватар для olekss
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 120 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для olekss с помощью ICQ Отправить сообщение для olekss с помощью Yahoo
Если вопрос актуален, могу прикинуть размеры в ARCHICAD. Себе делал сам.
olekss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 09:49   #14
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от olekss Посмотреть сообщение
Вопрос актуален! Ширина лестницы 1 м.
Старый 10.02.2009, 12:00   #15
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Дайте точные размеры и план помещения+ толщину перекрытий с чистовой отделкой, где планируется лестница и как вы хоть приблизительно представляете размещение лестницы на этом плане. 2,7 - это чистая высота?
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 16:03   #16
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
Попробую завтра это все кинуть.
Старый 23.04.2009, 16:21   #17
Soyka
Аватар для Soyka
Здравствуйте! Вы когда-то предлагали посчитать мне лестницу. Если не трудно, мне нужна вот такая. Там где на рисунке 3 ступеньки у меня высота 70 см, а после поворота высота 2 метра (до потолка). Помогите пожалуйста все рассчитать!
Тип файла: doc Лестница.doc (58.5 Кб, 90 просмотров)
Старый 29.04.2009, 17:17   #18
olekss
Аватар для olekss
Чтобы лестница была удобной высота ступени не должна превышать 15-18 см. Для "улучшения" лестницы необходимо знать также длину маршей и пролета.
Параметры Лестницы:
длина ступени -263 мм
высота -180
ширина лестницы -1000мм
длина 1 го марша - 1590мм
длина 2го марша - 4242мм
Этот пользователь сказал Спасибо olekss за это полезное сообщение:
Soyka (30.04.2009)
Старый 30.04.2009, 12:59   #19
Soyka
Аватар для Soyka
Огромнейшее спасибо!!!
Старый 04.11.2009, 01:59   #20
KVV123
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Расчет лестницы и ГОСТы на лестницы
Кстати а про балясины и поручни вопросов нет?. Совет бывалого поручень делайте обязательно и высотой 90 см (ссылка на изображение устарела) и с балясинами не просчитайтесь (читай не экономь на безопасности детей)(ссылка на изображение устарела) а расчет лестницы деревянной можно по быстрому сделать здесь drev-massiv.ru/services/raschet/ заметьте онлайн удачи и крепких Вам ступеней.
Этот пользователь сказал Спасибо за это полезное сообщение:
Soyka (25.11.2009)
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +2.
