Партнер раздела: UDK
Внешний вид черновой кладки
Старый 06.12.2008, 22:02   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 179 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Внешний вид черновой кладки
Всем привет!
Прошу поделиться опытом и вооружить знаниями для приема работ по черновой кладке. Какие нормы должны быть соблюдены - на вид, вкус, цвет и запах?..
Чего категорически заказчик не должен принять у каменщика? Что, не дай Бог, следует разломать и переделать?..
Заранее благодарен за участие!
Отдельный респект за примеры исполнения черновой кладки с фото!!!
Чуть позже выложу свои.
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2008, 14:34   #2
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
В нашем случае кладку делали по леске, как внешнюю так и внутренюю сторону стен. Думаю так и должно быть, хотя часто видел на других стройках по леске только наружную. В итоге штукатурить проще, ещё диагонали (на укр. мові - звентлювати добре треба), ато у соседей накид в рекордной точке 17см!!!.
Пока коробку гнали мой день начинался и заканивался с отвесом в руках + проверял диагональ и перевязку.
Название: 080331nash dim040.JPG
Название: 080522nash dim009.JPG
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2008, 22:14   #3
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
Сообщение от vladivik Посмотреть сообщение
Вероятно данный вид кирпича позволяет по обеим сторонам контролировать "гладкость" стены. У меня полнотелый М100 - там если одна сторона ровненькая, то вторая полюбому "шершавая". То кирпич "пузатый", то еще что-то...
А швы? Какие они должны быть? Могут ли они содержать пробелы, через которые видно наружное или внутреннее пространство помещений?
Старый 08.12.2008, 00:15   #4
vladivik
Аватар для vladivik
По поводу швов, не знаю как принято, но я настаивал на том шоб они не просматривались. Заглаживать их, думаю не стоит, ведь так штукатурке будет больше за что прицепится. Толщина швов кажись: 1-1,5см. - ровной, думаю у вас не получится, сами говорите (кирпич "пузатый").
Настоятельно рекомендую держать на контроле диагонали коробки.!
Какраз перед началом возведения стен случай был на одной из строек, там всем и всё по барабану было пока не стали плитами 1-й этаж перекрывать, и тут 70см.!!! одной из стен кудато делось. Движ был кАнкретный 8-). Так я своих строителей поставил так, шо сами по несколько раз в день диагональ эту меряли. В итоге добился - реальных 6мм. на коробке 14.6х14.8 м., даже спор потом с крышником выиграл - тот не верил. Может и зря так давил, но я так хотел., ведь это мой дом и стены должны быть ровными, а допуски там всякие по гостам разным пускай на госстройках и делают. Короче говоря потом не будет проблем с штукатуркой и с крышей.
Старый 08.12.2008, 09:24   #5
TVA
Аватар для TVA
Не зря - все верно. Это Ваша стройка - значит должны действовать Ваши снипы!
Старый 13.12.2008, 19:59   #6
BGW
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Кладка под штукатурку (так называемая "пустошовка") может иметь незаполнение шва на 1-1,5 см до поверхности стены, и никак не более. А никакие "просветы" не допускаются! Это явный брак, уменьшающий прочность стены.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 09:42   #7
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от BGW Посмотреть сообщение
Благодарю Вас!
А как мне аргументировать в диалоге со строителями, что это брак?
Я Вам верю, просто весомей в прениях предъявить им выдержки из стандартов. Подскажете источник знаний?
Старый 16.12.2008, 17:08   #8
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Благодарю Вас!
"Не зря - все верно. Это Ваша стройка - значит должны действовать Ваши снипы!"
Как АРГУМЕНТИРОВАТЬ ДЫРКИ в стене??? (кроме вентканалов конечно))))
Строителям кельму (мастерок) в руки и вперед - замазывать!!!
Самым весомым аргументои является Ваше мнение!!!
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 18:19   #9
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию А вот и мои стены - немножко...
Благодарю!
Эх, полезу-ка я в сейф, да сдую с ружбайки пыль - самое время заглянуть на объект: ночью хорошо видны просветы!..
Как еще сфоткать стены? Мне из далека кажется, что в некоторых стенах трещины... Если не кажется, то насколько это страшно при перевезке стены сетками, которыми одновременно перевязывается и лицевая кладка?
Старый 03.03.2009, 22:45   #10
COLL
якщо будуєтесь у львові то дзвоніть 80967481575 ІГОР
COLL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 00:28   #11
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
Cool
Вложение 11559
Вложение 11560
слушай ... это у тебя пля поротерм так лежит ?
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 17:00   #12
vladivik
Аватар для vladivik
Question
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
Перефразируй простыми словами ( ПЛИЗ ), ато вопроса не понял.
Старый 06.03.2009, 21:13   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,462
Поблагодарили 9,558 раз(а) в 4,037 сообщениях
Это не поротерм,это кирпич у нас рядом такой делают!Тёплый,лёгкий и цена вкусная.
Старый 07.03.2009, 00:44   #14
jonni_d
Аватар для jonni_d
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
вы меня поняли ...
а что это за кирпич и с чем его едят?
достоинства \ недостатки по сравнению с поротормом \ полнотелым кирпичём ?
какая цена ?
что у него с монтажём в него навесного(шкафы, картины, плзма 52я )
Старый 07.03.2009, 18:10   #15
мастерок
Аватар для мастерок
вы меня поняли ...
какая цена ?
Кирпич из обычной глины,едят с расствором.За счёт пустот свойства приближаются к поротерму.Цена 530 грн. м3,размер-25*14*12.Монтаж без проблем на любые короткие(40-60мм)дюбеля,моли,или хим.анкера,например cerezit.Плазму вешать легче всего,там в креплении куча монтажных отверстий,в кирпич попадёшь по-любому.
Старый 10.03.2009, 15:55   #16
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 150 раз(а) в 96 сообщениях
Подскажите а что значит считать диагональ
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 16:19   #17
vladivik
Аватар для vladivik
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
Красная и синяя линии должны быть одинаковой длины.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladivik за это полезное сообщение:
Cерж (12.03.2009)
Старый 11.03.2009, 00:44   #18
jonni_d
Аватар для jonni_d
продай ...
или де купить? ...
слухай .. а не дешевле из белого(силикатного) поставить в полтора кирпича ?
Старый 11.03.2009, 13:46   #19
vladivik
Аватар для vladivik
Силикатный - это совсем не то. Да, он тоже кирпич, но ис чего сделан? Какова теплопроводимость? А тут - натур продукт и т.д.
Последний раз редактировалось vladivik; 11.03.2009 в 15:22.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
