Партнер раздела: Ромотоп
Можно ли так разместить печку с грубой?
Старый 23.02.2013, 10:33   #1
muting75
Аватар для muting75
Вы сказали Спасибо: 21
Отправить сообщение для muting75 с помощью AIM
По умолчанию Можно ли так разместить печку с грубой?
Здравствуйте.Планируется реконструкция сельского дома,останутся только наружные стены,внутренняя планировка делается с 0.Возможен ли такой вариант расположения печки и грубы как на скринах?И как правильно это реализовать?
muting75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 18:27   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Разместить печь так можно,только перемычку нельзя опирать на дымоход.В личку кинул свой телефон,если есть вопросы звоните.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimir9664 за это полезное сообщение:
muting75 (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 20:47   #3
muting75
Аватар для muting75
Владимир,вот размеры старой печки Ш:Д:В 590-850-770,в размере грубы знаю только длину 1070,фото прилагается."Нарисовал"ещё 2 варианта реализации,но интуиция подсказывает что-то я намудрил не то...
Старый 24.02.2013, 06:15   #4
vladimir9664
Второй вариант лучше,только дымоход нужно делать так,как на фотографии грубы,и размер дымохода нужно сделать поменьше,достаточно 14х27см.внутри.
Старый 24.02.2013, 09:57   #5
muting75
Аватар для muting75
Сообщение от vladimir9664 Посмотреть сообщение
Так как на фото старой грубы наверное не получиться,потому что над грубой будет проходить ж/б перемычка на которую опираются балки перекрытия.Дымоход отставил от перемычки на 80мм,вот что получилось.Ну и сам дымоход сделал как Вы предложили,внутри 140х270.
Старый 24.02.2013, 11:22   #6
vladimir9664
Ну да вот так ,я думаю будет нормально.
Старый 24.02.2013, 11:48   #7
muting75
Аватар для muting75
Спасибо.С этой частью вроде понятно.Посмотрите пожалуйста на фото выхода дымохода на крышу.Не далеко ли он расположен от конька?Может стоит сделать боров(лежак) и сместить дымоход ближе к коньку?
Старый 24.02.2013, 13:32   #8
vladimir9664
Смещать дымоход к коньку не надо,поднять немного дымоход вверх,а борова устраивать запрещено по противопожарным правилам.
Старый 24.02.2013, 13:45   #9
muting75
Аватар для muting75
Понял,спасибо.Просчитать высоту дымохода на 10% ниже конька,так наверное будет правильно?Или довести до уровня конька как на рисунке?Вспомнил ещё про фундамент:насколько зарываться?и на сколько шире он должен быть печки(грубы)?
Старый 24.02.2013, 14:31   #10
ur5imw
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 742 раз(а) в 411 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от muting75 Посмотреть сообщение
крыша чем покрыта?
ur5imw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 15:11   #11
vladimir9664
Высота дымохода согласно схемы.Фундамент для Херсонской области 70-90см размер в плане+10см от размеров печи.
Старый 24.02.2013, 17:34   #12
muting75
Аватар для muting75
Сообщение от ur5imw Посмотреть сообщение
крыша чем покрыта?
Будет покрыта шифером.
Добавлено через 6 минут
Спасибо Владимир.
Старый 24.02.2013, 20:30   #13
ur5imw
Нарушение: Спам
тогда нормально....Я вот не пойму как вы заднюю часть грубы охлаждаете? или греете помещение, ведь только половина грубы задействована
Старый 25.02.2013, 05:57   #14
vladimir9664
Греется вся поверхность печи, внутри печи система каналов либо колпаки обычно два.
Старый 25.02.2013, 07:54   #15
ur5imw
Нарушение: Спам
судя по фото греют помещение 3 стороны грубы а 4 греет простенок
Старый 25.02.2013, 08:23   #16
muting75
Аватар для muting75
Стена примыкающая к грубе является межкомнатной перегородкой.4сторона грубы выходит в другую комнату.Та комната где находится основная часть грубы имеет размер 2050х4000,а смежная куда выходит 4 сторона 3200х4000...
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
