Партнер раздела: vilpe
Вентиляция и кондиционирование нежилого помещения
Старый 23.02.2013, 14:10   #1
Crash m.d.
Аватар для Crash m.d.
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,981 раз(а) в 1,678 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
По умолчанию Вентиляция и кондиционирование нежилого помещения
Добрый день, уважаемые специалисты по вентиляции и кондиционированию. Посоветуйте, каким образом реализовать одновременно вентиляцию, охлаждение и обогрев нежилого помещения 50 кв.м с высотой потолков 2.75 м и отдельным входом. Одновременное пребывание во всех кабинетах может колебаться от 6 человек до 17 ( очень редко). Средняя загрузка 9 человек в помещении. Воздуховоды нужно монтировать открыто по коридору с дефлекторами во все помещения ( это я так себе думаю ). Интересует : оборудование и монтаж системы. Ориентировка на максимально безотказную работу. Цена, естественно, очень интересует , как и сроки монтажа. Во вложении расположен план помещения.
З.Ы.: Расположено помещение в Киеве!
Тип файла: pdf план_clear.pdf (280.0 Кб, 67 просмотров)
Crash m.d. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 17:54   #2
TeploHolod
Вы сказали Спасибо: 217
Поблагодарили 385 раз(а) в 194 сообщениях
Отправить сообщение для TeploHolod с помощью ICQ
Дайте, пожалуйста, более полное описание помещений (этаж, пирог конструкции, проёмы и т.д.). Отопление планируется только воздушное?
TeploHolod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 20:21   #3
Crash m.d.
1 этаж. Отдельный вход через пристройку. Планируется крышу пристройки ( приблизительно 7 кв.м) утеплить 20 см базальтовой ваты. Фасад пристройки ( на плане слева) кирпичный (в 1 кирпич) планирую утеплить 10 см пенопласта. Это нежилой фонд в кирпичном жилом доме. То, что на плане нанесено как существующие перегородки - кирпич. Планируемые перегородки - гипсокартон . Отопление центрально, но хотел бы запасной вариант ( неизвестно какие тарифы на отопление в нежилом фонде будут).
Старый 24.02.2013, 11:05   #4
TeploHolod
Укажите высоту окошек, пожалуйста.
Старый 24.02.2013, 12:47   #5
Crash m.d.
Оконные проемы начинаются на уровне 1.20 от пола и заканчиваются на высоте 2.28 м.
Этот пользователь сказал Спасибо Crash m.d. за это полезное сообщение:
TeploHolod (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 15:25   #6
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 911
Поблагодарили 1,680 раз(а) в 973 сообщениях
1. Отопление. Оставьте действующее. Будет плохо, отопите электричеством (по надобности). Масляными радиаторами, к примеру. Газ, так понимаю, не актуально. Тепловой насос дорого.
2. Вентиляция. Если это будет клиника (или что то похожее) вентиляция Вам необходима. Иначе никак. Тут вариантов много. Надо смотреть возможности помещения по размещению оборудования. Часто проблематично. Дистанционно тяжело планировать. Плюс не известны требования к Вашему помещению.
3. Кондиционирование. Самый дешевый вариант сплит- или мультисплит-система. В нужные помещения. Дальше (канальник) дороже и сложнее с расположением. Кондиционеры лучше взять относительно хорошие инвертора. С работой на обогрев до -15*С.
4. Бюджет. Без отопления можно в 5-6 т. долл. вложиться. Надо смотреть, опять же.
5. Сроки. Больше зависят от Вас. Думаю, за неделю можно сделать. После получения аванса.
Как то так.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 17:23   #7
Crash m.d.
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Именно так. Поэтому нужны еще и официальные документы на систему вентиляции, свидетельства о чистке кондиционеров и т.д.
На какой элементной базе по соотношению цена -качество лучше делать? Дайкин и т.п. или Китай?
Старый 24.02.2013, 20:25   #8
airservis
Сообщение от Crash m.d. Посмотреть сообщение
Для начала надо определиться с концепцией. Потом с бюджетом. Под него можно подобрать оборудование.
Те цифры что я показал выше, это кондиционеры нормальный китай, вентиляция - сборная ПВУ без рекуператора на хороших компонентах.
Старый 25.02.2013, 11:47   #9
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,046
Поблагодарили 1,816 раз(а) в 1,116 сообщениях
Crash m.d.,
ВЕНТИЛЯЦИЯ - ПВУ с рекуператором, по санитарной норме. 600-1000 м3 (более точно надо по ТЗ смотреть) 4-5 эвро.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - 4 сплита настенного типа, инверторные, желательно МЕ, Тошибу, Хитачи. Тогда будете догреваться зимой. около 4 дол.
проект, паспортизация, монтаж, лицензия и корочки присутствуют.
Лучше обратитесь к выше высказавшимся ребятам они молодцы и сделают качественно, у меня долго и дорого, весна началась.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо REYDER за это полезное сообщение:
TeploHolod (25.02.2013), Zurbagan (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 17:10   #10
Crash m.d.
Сообщение от REYDER Посмотреть сообщение
В рекуператоре есть смысл?
Старый 25.02.2013, 17:46   #11
REYDER
Аватар для REYDER
при коммерческом использовании есть. Вот почитайте обоснование, для ротора, противоточники аналогично.
Старый 25.02.2013, 19:35   #12
airservis
Мне кажется тут:
самым правильным пунктом для частного, да и мелкого бизнес строительства является п. 6 на стр. 72.
Старый 25.02.2013, 19:49   #13
REYDER
Аватар для REYDER
airservis, для приверженцев прямотока, не вопрос )))) но я бы поставил рекуператор, перестал делать вентиляцию без рекуператора. Теперь или с ним или обращайтесь к airservis.
Каждое решение имеет право на жизнь при правильном использовании и эксплуатации.
Старый 25.02.2013, 20:11   #14
airservis
Согласен.
Сань, я не против рекуператора. Я против впихивания его в невпихуемое.
Старый 25.02.2013, 20:14   #15
REYDER
Аватар для REYDER
раз ты любишь шутки))) тогда такие фразы не для "настоящих мужчин"! 01.03.13 если будешь обсудим, я не хочу полемики и дискуссий тут.
Старый 26.02.2013, 09:33   #16
TeploHolod
Если мы стремимся к минимальным затратам, то конечно нет, но если мы хотим красивую систему вентиляции, с заявкой на энергосбережение, то без рекуператора не обойтись.
А вообще, минимальное решение, на мой взгляд: канальник + калорифер + дросселя.
Старый 26.02.2013, 10:48   #17
airservis
Сообщение от TeploHolod Посмотреть сообщение
А вообще, минимальное решение, на мой взгляд: канальник + калорифер + трюсселя.
Сань, а как же зимой? Канальник ганять для вентиляции? А разводка открытая?
Старый 26.02.2013, 10:59   #18
TeploHolod
Я предложил один из вариантов, который имеет право на жизнь, и будет выполнять поставленные задачи, а также отвечать немаловажному критерию:
Старый 27.02.2013, 09:58   #19
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 7,641
Поблагодарили 1,483 раз(а) в 863 сообщениях
Если калорифер водяной от ЦО, то попандос автоматом в деньги для изменения проекта теплоснабжения с кругами ада от киевэнерго и держэнергонагляда (если указанное место проживания ТС соответствует Киеву, думаю в областях та же процедура), а электрический это попандос на счета по электричеству которые для юрлиц весьма "низкие", так что думаю в данном случае рекуператор себя окупит.
РС не забудьте о фильтрах и удобстве их чистки (замены), для медицины это немаловажно. А вобще необходимо глянуть сначала нормативку по назначению помещений, и плясать уже от норм воздухообмена, чистоты и температуры.
Не забудьте о противопожарных нормах.
Начать можно здесь: www.ventportal.com/node/30
Последний раз редактировалось Vit3f; 27.02.2013 в 11:00.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 12:30   #20
TeploHolod
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
А в ПВУ с рекуператором вы считаете калорифер не нужен?
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +2.
