Партнер раздела: UDK
температура воздуха при кладке газобетона
Старый 23.02.2013, 19:39   #1
СмаилАппазович
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию температура воздуха при кладке газобетона
Подскажите пожалуйста, при какой минимальной температуре воздуха можно делать кладку из газобетона. На данный момент днем +3, ночью до 0. Не будет ли кладка не прочной и будет ли работать клей.
СмаилАппазович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 19:57   #2
Yuriy_CH
Аватар для Yuriy_CH
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 226 раз(а) в 56 сообщениях
смотря чем мазать. (ссылка устарела) советуют такое:
Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков AEROC +5 ?С до +25 ?С. При температуре выше +25 ?С поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей АEROC со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -10 ?С.
ну или добавка в раствор по погоде...
Yuriy_CH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 20:05   #3
СмаилАппазович
У нас газобетон ЮДК и клей соответственно.
Старый 24.02.2013, 16:42   #4
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 721 раз(а) в 554 сообщениях
Сообщение от СмаилАппазович Посмотреть сообщение
Если клей без противоморозки,тогда ждите постоянного плюса...
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 01:09   #5
Экономный
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Экономный с помощью ICQ Отправить сообщение для Экономный с помощью AIM
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
а если кладка осуществляется днем +6 а ночью температура -5
как быть?
Экономный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 02:17   #6
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,302 раз(а) в 608 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Сообщение от Экономный Посмотреть сообщение
как быть?
Покупайте церезит ст21, требуйте зимний (об этом надпись принтером на мешках, где номер партии). Он схватывается быстро, нужна чуть плюсовая температура (+1 катит). Лучше класть в первой половине дня, до ночи он уже схватывается и мороз не страшен.
Если днем -1-2 - пятно кладки надо греть парой-тройкой УФО, чтобы и поверхность была плюсовая и клей.
Не зимним клеем класть нельзя при ночных заморозках - он до ночи не успевает схватиться и потом уже не застывает после оттайки.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 07:43   #7
assist
Аватар для assist
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 147 раз(а) в 94 сообщениях
как быть?
;ждать стабильного не ниже +5.
assist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 09:09   #8
СмаилАппазович
Спасибо за ответы. Решили чем тратиться на добавки, подождем пару недель до прихода тепла.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +2.
