Партнер раздела:
Звукоізоляція: базальт чи скловата?
Старый 23.02.2013, 20:56   #1
gothic3men
Аватар для gothic3men
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 91 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Звукоізоляція: базальт чи скловата?
Між балками на 2-му поверсі хочу вкласти звукоізоляцію, перед укладкою чорнового пола (доска 40мм)та паркетної доски
Що краще? базальт Роквул чи скло Кнауф інсолюшн?
І якою плівкою накрити щоб не потрапляло в кімнати....формальдегіди, пиль....
Головне екологічність, зверху дитяча...
Заздалегідь вдячний
gothic3men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 21:02   #2
PITS
Вы сказали Спасибо: 15
В минеральной вате из стекловолокна Кнауф, нет фенолов, и формальдегидов. В минеральной вате (каменной вате) любой марки, любого производителя есть фенолы и формальдегиды.
Выбор за Вами.
PITS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 21:33   #3
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 528 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Я укладывал базальт. Для звукоизоляции есть еще несколько моментов на которые кроме ваты нужно обратить внимание, при монтаже чернового пола и зашивке потолка.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 06:33   #4
gothic3men
Сообщение от PITS Посмотреть сообщение
Выбор за Вами.
Кнауфом утепляв потолок -враження хороші
А Якою плівкою накривати цю вату? перед тим як забити доскою?
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
Які саме моменти? щось підкладувати на балки під чорновий пол? пробку?
Старый 24.02.2013, 07:10   #5
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,420
Поблагодарили 3,870 раз(а) в 1,400 сообщениях
Я у себе між поверхами буду засипати пісок. З точки зору звукоізоляції він набагато кращій за вату.
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Lava за это полезное сообщение:
Darkdwarf (07.03.2013)
Старый 24.02.2013, 07:13   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 23,280
Поблагодарили 38,199 раз(а) в 13,902 сообщениях
Сообщение от gothic3men Посмотреть сообщение
на самом деле, что бы Вы не делали - звукоизоляция будет все равно так себе
базальт или стекловата - вопрос только личного фэншуя
сверху накрывать только мембраной, запаивать в паробарьеры или гидро - нельзя, будет мокрая
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
gothic3men (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 08:47   #7
gothic3men
Сообщение от S_Lava Посмотреть сообщение
Тяжкий зараза....нагрузка на балки
Добавлено через 56 секунд
Кнауф дають значно дишевше...
Добавлено через 5 минут
Мембрана чи вітробарєр (була одна рекомендація)?
Мембрана дрібних частинок не пропустить в кімнату?
Думаю плівкою балки накривати небуду ( балки висотою 20см) накрию лише між балками вату висотою 10-15см і плівку, не внатяг, пристріляю до боковушки сусідніх балок і прижму дранкою, щоб балка була відкрита, як ідея?
Старый 24.02.2013, 08:54   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
только мембрану наверх не забудьте
Добавлено через 3 минуты
или то или то
нет
хотите открытые балки сделать?
имхо - или городить пирог поверх балок (балки, пароизоляция с К2 сверху, лаги 150мм, утеплитель, мембрана, доска, чистовой пол
или все таки сплошной паробарьер с К2 в тч по балкам и утеплитель между балками
Старый 24.02.2013, 09:12   #9
gothic3men
1) Ви хотіли сказати мабуть мембрану а не паробар"єр?
А як же балки? їм же потрібен доступ повітря.....
Старый 24.02.2013, 09:15   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
нет, я перечисляла пирог снизу вверх, мембрана у Вас будет не ДО утеплителя, а НАД утеплителем
балкам нужен не воздух, а невозможность попадания в них влаги из помещения снизу - засим пароизоляция и К2
с вентиляцией балок сверху отлично справится мембрана
Старый 24.02.2013, 09:21   #11
gothic3men
Вибачте але Я незрозумів ход Ваш думок, просто думав між балки кину вату 10-15см, накрию її мембраною лише між балками і все, далі на балки чорнова доска, пробка +паркетна доска
Які Ви мали на увазі лаги?
Зрозумів...
Старый 24.02.2013, 09:23   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
еще раз - снизу вату нужно защитить от попадания влаги
единственный вариант сделать это правильно - это сплошная изоляция потолка первого этажа вместе с балками, а именно - паробарьер с лентой К2
то, что Вы предлагаете (кусками паробарьер и дранка) - это невозможно сделать надежно, пар будет попадать в утеплитель
засим два варианта - или оставить видимую балку 200мм и за счет уменьшения высоты потолков второго этажа "догородить" лаги и утеплитель сверху балки или делать потом фальш балки
так делать как Вы написали - кусками паробарьер, нельзя, увы
(вернее, можно, но неправильно)
Старый 24.02.2013, 15:09   #13
gothic3men
Да повністю з Вами згідний. Ми просто незрозуміли один одного. Стеля 1-го пов. давно доскою підбита +пароізоляція+К2 -вся стеля.....те все з кусочками гратись )) я думав лише на підлозі 2-го поверху......
неважливо......головне слово " Кнауф" і слово "мембрана")) за це
Старый 24.02.2013, 15:33   #14
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 1,060 раз(а) в 440 сообщениях
Заздалегідь вдячний
Если экологичность то загляните на (ссылка устарела)
Во всем остальном формальдегид в какойто степени присутствует
Выбор за Вами.
А есть связующее из сахара, что тоже не гуд для плесени и жучков. Хотя формальдегид там тоже есть
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 09:19   #15
gothic3men
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
то всетаки що краще для звукоізоляції внутрішніх приміщень: Кнауф Інсолюшн чи Урса pureone?
Старый 05.03.2013, 09:47   #16
Andrey-Bucha
то всетаки що краще для звукоізоляції внутрішніх приміщень?
Нужно понимать, что Урса pureone это экологическое поколение белой ваты, которое пока на Украине представлено 1 маркой продукта с плотностью 15 кг и коэффициентом теплопроводности 0,037
А Кнайф Инсулейшн - это бренд, у которое есть и эконом и другие материалы. Если возьмете не эконом продукт который есть в супермаркетам, а по моему Каркас с плотностью 15 кг, то коэффициент звукопоглощения будет примерно одинаковый.
Только pureone более экологична
А если купите в Новой Линии, то там будет плотность 10-11 кг и естественно худщий коэффициент звукопоглощения
У стекловаты, к слову, максимальное звукопоглощение примерно при плотности 25 кг. Именно такую платность имеют спецпродукты из стекловаты для кинотеатров, звукостудий и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
Татьяна5 (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 10:56   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
о, Андрей, а сколько будет стоить 1м3 такой ваты?
Старый 05.03.2013, 11:43   #18
gothic3men
В нас в Рівному вчора бачив: кнауф 5см, 18м2 рулон 185 грн, Урса пур ван, 15м2 ,рулон 235 грн
Старый 06.03.2013, 15:02   #19
Andrey-Bucha
Примерно 250 грн без НДС за куб
Но это 15 плотность, экологичный и вечный материал.
Объясню почему. Вне зависимости от марки, базальт или стекловолокно - всегда волокна склеены клеем. Чтобы держалась форма. Вата пахнет, что говорит о кое каком испарении клея. Да, но будет 50-100 лет испаряться, но процесс идет и чем теплее, тем быстрее. Уверен, что даже на южном скате и за 30 лет ничего не случится страшного, но все же.
В ПьюВан вместо клея используется акрил - без запаха, испарений, концерогенов и т.д.
Дорого!
Это мы говорил об эконом вате 11 кг плотности. В Новой Линии цена 145 грн за 15 метровый Кнауф, Урса стоит в Эпике 146 за те же 15 метров. Т.е. оба эконом материала стоят дешевле 10 грн за кв.м. А Ваше предложение 185 за 18 метров немного дороже.
Т.е. примерно если нет связей и не парится 1 рулон можно купить за 9,70 грн за кв. если больше то дистрибьютеры уже скидки должны давать. т.е. в зависимости от обема цена должна быть 9-9,50... ЧТо то гдето так
Нормальная цена. в Ровно есть в Эпике и у ЧП Гах, что напротив автосалона БМВ как с Киева въезжать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
env (06.03.2013), Татьяна5 (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 17:08   #20
Itera
Аватар для Itera
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Заздалегідь вдячний
1. Согласно стандартам EN ISO 11654 для классификации звукопоглощающих материалов используются категории от «A» до «E». Материалы класса «A» обладают наилучшей звукопоглощающей способностью, а материалы класса «E» – наихудшей. Толщина утеплителя Rockwool Rockton т.100мм соответствует классу "А", толщина 50мм -классу "B". Rockton Rockwool используется именно там, где нужны особые требования по звукоизоляции.
2. Продукция ROCKWOOL стала первой теплоизоляцией с маркировкой «эко» и ее можно использовать в детских и спальных комнатах - (ссылка устарела)
Itera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +2.
